Problème tension ryzen 7950x - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2023 à 18:57:47
99% au lieu de 100%, on peut pas dire que ton cpu serait bridé,
mais sur tes screen on dirait qu'il atteint 95°C,
si oui il throttle (baisse de frequence)
Marsh Posté le 15-01-2023 à 19:27:09
Non non les 95 degrés c'est le maximum qu'il peut avoir avant de throttle , sur la première photo il est à 43,51 degrés et sur la 2eme il est à 74,39 degrés
Marsh Posté le 15-01-2023 à 19:42:57
ok, j'ose pas le jurer, pcq j'utilise pas Ryzen Master,
en bas, coretemp indique 73 et 81°C alors que la frequence est en baisse et que ryzen master donne des valeurs bien inferieures
teste peut-etre avec hwinfo64, juste pour être sûr
(y a une ligne dédiée au throttle cpu)
Marsh Posté le 15-01-2023 à 20:07:00
J'ai jamais utiliser hwinfo64
J'ai fais 2 screens , 1 quand le soucis est présent et 2 quand je suis à 99% dans l'alimentation cpu
1
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/02/dp9e.jpg
2
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/02/2zpu.jpg
Je sais pas si les données affichée peuvent t'aidé ?
Marsh Posté le 15-01-2023 à 23:39:57
deux trois choses,
0.85v max ca me parait bien trop peu pour espérer un comportement normal de ton cpu niveau perf,
là tes screens c'est en plein bench cpuz j'imagine ?
mais en jeu, ca se passe comment ?
ton score cpuz me semble anormalement bas,
8100 à 8900 pts, je fais presque 11000 avec mon 3950x
> question,
est-ce que tu as installé windows proprement sur cette machine ou est-ce que tu aurais recyclé un SSD qui contenait windows d'une précédente machine ?
Marsh Posté le 16-01-2023 à 07:11:26
Bonjour ,
Alors oui je me suis dit pareil pour le 0,85v
Oui screen en bench cpuz pour bien te montrer le soucis, en jeu j’ai des lag aléatoire qui me fait passer de 120fps à 10-20fps pendant une fraction de seconde et cela aléatoirement
Oui normalement je devrai être vers 16000 pts du cou je me suis dit aussi que cetait pas normal
Je vais être franc non , je me suis fait une nouvelle configuration ( CM , DDR5 , CPU ) j’avais un 3600x avant . Je n’es pas formater car j’ai tellement de donnée sensible ( crypto etc ) que j’ai pas voulu formater du cou j’ai switcher d’une config a l’autre , maintenant si c’est vraiment sa le soucis je prendrai mon courage à 2 mains , acheter un new ssd car j’ai encore de la place sur la CM , installer Windows et espérer récupérer les données sur mon ssd actuelle
Marsh Posté le 16-01-2023 à 09:25:03
Je te conseille de tenter ca (debranche le ssd actuel qui contient windows qd tu installeras win sur un nouveau)
Si ca resoud le probleme, tu sais ce qu il te restera a faire,
Je pense que c'est ca le souci,
C'est peut etre corrigeable autrement, ms la reinstall reste le plus rapide et efficace
Marsh Posté le 16-01-2023 à 12:45:17
Merci pour ton aide , je vais faire cela du week end et je reviendrai ici pour le compte rendu
Marsh Posté le 21-01-2023 à 22:55:02
Bonsoir , voila j'ai réinstaller Windows sur un new ssd , j'ai retirer tout mes hd et ssd avant , j'ai fais un clear cmos ,
résultat , c'est encore pire que avant mdrrrrr
un screen : https://zupimages.net/viewer.php?id=23/03/fm2j.jpg le cpu reste bloquer à 60% de charge ,score de 1000 voir moins , je ne comprend plus rien la
Le truc que je comprends pas c'est que dans coretemp il détecte bien le cpu a 5.499mhz et sur cpu z aussi ; et sur Windows non
dans le bios il est bien détecter aussi
Quand j'active le bench même les rgb lag sur mon clavier , souris et fan
EDIT : je viens de remettre le tout premier BIOS de ma carte mère un downgrade firmware et la plus aucun soucis j'ai mes 16000 points température max 90 degrés.
Donc à première vue c'est leur BIOS qui déconne non ?
Marsh Posté le 22-01-2023 à 03:41:06
il semblerait oui,
Marsh Posté le 15-01-2023 à 18:31:04
Bonjour je vous explique mon problème,
J'ai actuellement un AMD Ryzen 7950x sur une Rog strix x670e-e gaming avec le dernier BIOS 0805 ( option bios d'origine ). AIO corsair H170i
J'ai remarquer que quand je joues à n'importe quel jeux ( j'ai une rtx 3090 ) j'ai des baisses de FPS genre de 120fps je repasse pendant 1 à 2 sec à 10 voir 20fps , ( mes drivers sont à jour aussi )
J'ai fais quelques test et je remarques quand je fais un stress cpu que les GHZ passe de 5.41 Ghz a 0.500 mhz , dans Ryzen Master dans la section Tension CPU je passe de Actuel : 1.46 volt Maximum : AUTO a Actuel 0.85 volt Maximum 0.85volt , il passe entre les 2 paramètres toutes les secondes +-. Je précise mon cpu ne dépasse jamais les 85 degrés quand il est en mode YO-YO
Quand je vais dans modifier les paramètres du mode de gestion d'alimentation et que je vais dans Gestion alimentation processeur au lieu de mettre max 100% je le règle a 99% la plus aucun soucis sauf que je suis brider forcement.
Sur ryzen master je suis donc dans tension cpu Actuel 1.033volt et maximum Auto ,la fréquence cpu reste a 4.43ghz sur les 5.85ghz , Bon c'est une solution temporaire le temps que je trouve le soucis car du coup mon cpu est "brider"
Avez vous une idée du problème ?
j'ai fais 2 capture écran , la première montre quand les volts sont brider et la 2 ème non brider
Image 1
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/02/x1sl.jpg
Image 2
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/02/1zt8.jpg
Iphone 14 pro max purple 256go
