Problème de démarrage
Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2023 à 15:04:04
Hello  [:theartemis:2]
Je suis actuellement en train de monter un PC pour ma fille majoritairement avec d'anciennes pièces venant de mon ancienne config :
SSD : Crucial MX500 512 Go
Carte Mère : Asus ROG Strix X370-F
Alimentation : LDLC QS-550+
CPU : Ryzen 1700X
Mémoire : Ballistix Sport LT DDR4 2 x 8 Go 2666 MHz CAS 16 SR
GPU : Asus Strix 1070 Ti
J'ai juste racheté :
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 Black
Boitier : Be Quiet Pure Base 500
Le montage s'est bien passé jusqu'à l'allumage de l'alimentation, j'ai bien le RGB et la LED standby de la carte mère qui s'allument mais lors de l'appui sur le bouton power, pas grand chose ne se passe, tout au plus un léger souffle venant de l'alimentation qui s'arrête aussitôt.
J'ai tout démonté, vérifié les branchements, tout remonté, essayé sans GPU, essayé tout à tour les barrettes de RAM, fait un pont entre les deux pins power on du front panel mais rien n'y fait.
Les pièces que j'avais en spare fonctionnaient encore très bien en Avril lors du rafraîchissement de ma config, il n'y a que l'alim que j'avais changé en 2020 ayant besoin de plus de puissance mais elle fonctionnait à l'époque.
Je suis un peu dubitatif du coup.  [:dks]
Message édité par Theartemis le 19-01-2023 à 15:19:11
Beer Snobs map / Topac fumage & salaisons
Marsh Posté le 19-01-2023 à 15:11:07
salut
hmm quel est la carte mère ?
un test hors boitier a pu être fait ?
Marsh Posté le 19-01-2023 à 15:19:43
Ah oui j'avions oublié : Asus ROG Strix X370-F
Je n'ai pas fait de tests hors boitier pour le moment mais c'est prévu, quand j'aurais le courage.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 15:30:54
ouai donc pas d'incompatibilité théorique,   LDLC QS ça doit être une seasonic, bon en toute logique ça devrait tenir.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 17:52:02
Bon j'ai trouvé le fautif, c'est le câble modulaire pour l'alimentation SATA. :o
Marsh Posté le 19-01-2023 à 17:53:11
fou zy une torgnole...tin y'a des bizarreries quand mêmes parfois...
