Problème démarrage pc led rouge cpu s'éteint après 1 seconde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2022 à 18:08:04
Carte mère ou alim h.s, pour la carte mère il y a un sujet avec le même processeur ici :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7286_1.htm
Marsh Posté le 04-10-2022 à 18:27:28
Merci pour cette réponse, y a t-il un moyen de déterminer si carte mère ou alimentation ? Puis je tester cette dernière ?
Marsh Posté le 04-10-2022 à 18:41:51
J'ai fait le test du trombone sur l'alim, le ventilo se déclenche
Marsh Posté le 05-10-2022 à 12:25:51
Tu as fait le plus basique, remplacer la pile de la carte mère ?
Marsh Posté le 05-10-2022 à 22:17:14
Non, même pas. Je pensais qu'il y aurait quelque chose pour le signaler....
Je le fais demain matin !
Merci !
Marsh Posté le 07-10-2022 à 18:21:45
Et ce n'est pas le processeur, je viens d'en essayer un autre.... Je vais essayer une autre carte mère identique, plus qu'à la recevoir pour tester.
Marsh Posté le 04-10-2022 à 18:01:48
Pour remplacer mon vieux pc sous XP, on m'a donné un pc à redémarrer, avec une panne, que j'essaie de réparer.
J'ai démonté le radiateur du cpu, nettoyé et remis pate thermique, remonté, branché uniquement l'alimentation (24 broches eatx, j'ai mis 2 prises 4 broches dans la prise 8 broches EATX 12 volts, laissé branché comme c'était les ventilos et prises façades.
Au démarrage, sans DD et sans écran, 2 leds vertes s'allument sur la carte, 1 led rouge marquée CPU s'allume 1 seconde et s'éteint.
Les ventilos arrière, alim et cooler master tournent 1 seconde.
Puis ça s'arrête, ne restent que les 2 leds vertes.
Voici le matos :
Asus P8Z68-V/GEN3
Intel Core i5 3570K
Cooler Master Hyper 412 S
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC15000 Sniper CAS 9
Antec HCG - 620W
Quelqu'un saurait-il me dire si c'est la peine de changer la carte mère, (et si oui, par quoi de compatible ?)
Je vous remercie énormément à l'avance de vos réponses et vos idées, vous aurez surement vu que je ne suis pas du tout expérimentée en montage de pc, le dernier remonte à 2008.......!
