Carte graphique qui s'éteint mais PC toujours allumé.
Carte graphique qui s'éteint mais PC toujours allumé. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2022 à 00:16:48
Bonjour/Bonsoir,
Je suis venu sur ce forum afin de sollicitez l'aide à ses membres.
Je suis d'origine assez débrouillard sur les problèmes qui m'arrivent, mais là, j'ai des doutes.
CONFIGURATION
- CG: PNY GeForce RTX 3060Ti 8GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB
- PROC: AMD RYZEN 5 5500
- Alim: FSP Hyper Pro 700W 80 Plus
- RAM: Corsair Vengeance Pro SL RGB 2 x 8Go 3600Mhz
- CM: ASUS Prime B550M-K
PROBLEME
Alors mon problème est assez particulier, je n'ai pas recensé d'autres cas, enfaite, ma carte graphique s'éteint, mon clavier et ma souris aussi, écran noir en bonus, mais mon pc entier lui rester allumer ( RGB on, ventilateur on )
Obliger de rester mon PC, tout revient à la normal, mais ce même problème revient de temps en temps, à un intervalle de 5j, je dirais.
Il y'a eu aussi quelques problèmes à côté, il faut savoir, quand je joue, mes jeux crashent sans raison particulières pas tout le temps, mais ça arrive.
Il y'avait la beta du nouveau Warzone, 2 crashs sans raisons, Inside The BackRooms, crash sans message d'erreur, et le nouveau fifa 23, ou après 5-10 minutes de jeux, j'ai l'erreur "Erreur DirectX" qui apparaît donc impossibilité de jouer.
Est ce que tout cela est lié, je ne sais pas, mais c'est très probable que oui.
J'ai fais les démarches basiques, vérification de températures, mises à jours des drivers CG et DirectX, paramètres par défaut BIOS, mise à jour Windows 10, rien ne cloche.
Ma théorie, serait que le problème serait lié à un défaut de conception de la carte graphique potentiellement ou directement de l'alimentation du PC, mais ça serait étrange, pourquoi ça serait uniquement la carte graphique ciblé et pas les autres composants qui eux présentent aucun problème.
ILLUSTRATIONS/IMAGES
https://youtube.com/shorts/pz5e-YiGKR8
http://image.noelshack.com/minis/2022/40/1/1664748828-image-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/40/1/1664748823-image-2.png
Message édité par kentiq le 03-10-2022 à 00:20:18
Marsh Posté le 03-10-2022 à 05:59:39
Je dirais que c'est un problème d'alim.
J'ai eu exactement la même chose voici quelques années. Changer l'alim a tout résolu.
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 03-10-2022 à 07:01:50
https://www.youtube.com/watch?v=QndHMSmsFGY
C'est bien cette carte graphique ?
Perso cela m'étonne qu'il n'ait qu'un seul pin 8 broches pour alimenter le gpu. (150 watts + CM)
Enfin bon, normalement c'est pas cela le problème.
https://www.fsplifestyle.com/fr/pro [...] O700W.html
Je vois qu'il y a 1 connecteur 8 pin et 1 connecteur 4+4 pin non PCI-E.
En clair, bien mettre 1 des 4 connecteurs 6+2 pin PCI-E (dédié gpu) si cela n'a pas été fait.
Bon déjà bien vérifier cela car je ne vois pas clairement le connecteur 6+2 pin PCI-E sur la photo.
Sinon perso je n'aime pas ne pas avoir un connecteur PCI-E non dédié.
Du coup je pense que si ce n'est pas cela je prendrais une alim modulaire avec sortie PCI-E dédié
pour être sure que ce n'est pas l'alim et au pire tu te rétracte.
Message édité par max022 le 03-10-2022 à 07:23:14
Marsh Posté le 03-10-2022 à 16:41:13
Bonjour, merci pour vos réponses.
J'avais aussi centralisé le problème sur l'alimentation.
Je vais déjà essayer ce que max022 à proposer, qui est donc de connecter un connecteur 6+2 pin PCI-E.
Si cela  ne fonctionne pas, je renvoie l'alimentation chez le marchand et reprend un autre adapté pour mon ordinateur.
Merci encore pour vos messages, je vous tiens au courant.
Bonne journée.
