Laptop s'allume mais pas de signal video, ventilateurs éteints - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2022 à 22:20:17
| Hellfire256 a écrit : Tout semble avoir été bien remonté. |
Je reprendrais tout à zéro...
Je suppose que tu as du tout démonté pour accéder à ce switch , peut ètre qu'une petite nappe n'a pas été bien remise...
Marsh Posté le 29-09-2022 à 08:02:54
je vais le faire, merci. Le chipset de la cm chauffe, mais les ventilos ne tournent pas
Marsh Posté le 30-09-2022 à 18:11:54
Tout a été remonté de manière impeccable, les symptômes persistent.
Comment les ventilateurs pourraient-ils ne pas tourner ?
Marsh Posté le 30-09-2022 à 18:34:04
Peux tu détailler exactement ce que tu as fait quand tu dis "réparé le problème de bouton" ?
Tu as dessoudé le switch défectueux et tu l'as changé par un neuf ?
| Citation : Il avait un problème physique pour être allumé, le bouton était cassé. |
Marsh Posté le 30-09-2022 à 21:04:57
Voici ce qui a été fait, du scotch sous la coque, donc rien par rapport à l'électronique :
Marsh Posté le 01-10-2022 à 11:19:17
finalement, en le gardant désossé et avec le minimum de composants (proc, cg, une barrette de 4 go insérée)
et écran branché
j'arrive à atteindre le bios.
On va refaire la pâte thermique puis rebrancher au fur et à mesure les composants et essayer d'atteindre windows
J'ai bon espoir que ce ne soit qu'une histoire de faux contact.
Pour info, j'ai déjà eu ce genre de problème sur un Toshiba Qosmio X500-102
une vieille bécane de 2011
qui s'allume plus difficilement l'été et nécessite une sorte de massage du clavier, après avoir appuyé sur le bouton power, pour entraîner le lancement.
Marsh Posté le 28-09-2022 à 21:04:42
Bonjour à vous,
j'ai un problème avec le laptop asus rog g750jx.
Après avoir ouvert l'ordinateur et réparé le problème du bouton,
l'écran ne s'allume plus, les ventilateurs ne tournent plus.
Les disques durs font du bruit.
La pile a été enlevée puis remise. J'ai essayé d'appuyer 30 secondes sur le bouton pour créer un effet, sans alim, sans batterie.
Quels seraient vos diagnostics, propositions ?
Merci !
"Y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas "au courant". Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils savent pas. Il faut réveiller les gens. C'est-à-dire qu'y a des gens qui font leur t
