Ventilateurs trop rapide malgré rhéobus
Ventilateurs trop rapide malgré rhéobus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2022 à 13:00:06
Bonjour.
Je vous livre mon problème. J'ai décidé d'installer un rhéobus sur mon boitier Antec P182 et de remplacer les ventilateurs.
J'ai donc acheté un thermalake commander FT et des ventilateur Artic P12. Le Rhéobus est alimenté en molex et les ventilateurs en 3 pins sur le rhéobus. Le problème c'est que les ventilateurs en puissance minimum tournent à 1000 rpm et restent très audibles.
En regardant le rhéobus ne descend pas en dessous de 6V en minimum (alors que les P12 démarrent à moins de 3V).
Mis à part choisir des ventilateurs moins rapides (artic silent mais 1050 rpm maxi c'est limite l'été je trouve) est ce que je peux installer quelque chose entre le rhéobus et le ventilateur pour baisser la tension tout en conservant les possibilités offertes par le rhéobus ?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 16-09-2022 à 13:13:22
C'est quoi ta CM ?
Tu ne peux connecter les ventilos directement sur la CM (il y a des cable en Y si manque de connecteur) et les monitorer soit via le bios ou via logiciel comme Fan control (freeware) ou Argus Monitor (shareware).
Cela serait plus silmple que de s'ennuyer avec un rhéobus !
Marsh Posté le 16-09-2022 à 13:19:27
C'est une asus P5K. Assez ancienne (pas de PWM) et je ne sais pas si elle supporte bien les ventilos. Il y a 2 prises dessus.
Marsh Posté le 16-09-2022 à 13:38:57
Mais j'aime bien le principe du rhéobus utilisable sans passer par un logiciel. Sauf qu'il ne descend pas assez bas.
Marsh Posté le 16-09-2022 à 19:23:35
Tu peux sans problème brancher les ventilos sur la CM étant donné que les ventilos sont des 3 pins...
Tu actives chassis Q-fan control dans le bios...
https://i.postimg.cc/WzMzsBsW-/b4.jpg
Mais bon tu te compliques la vie , le boitier Antec P182 est daté en terme d'airflow, déja à sa sortie ce n'était pas son point fort , ce n'est pas dit que tu obtiennes un gain important :o
J'aurai plutot changé le boitier pour un boitier en promo à ~60€ au lieu de racheter des ventilos + rhéobus...
Marsh Posté le 16-09-2022 à 20:35:17
Même un nouveau boitier a besoin de ventilateurs :)
Marsh Posté le 16-09-2022 à 21:21:45
Faut dire qu'ils moulinent les P12, plutôt pour les rad, les F12 orienté boitier auraient sûrement étaient plus adapté.
Sur un pc j'ai le value pack, je les entends à peine sans réguler.
Message édité par Pachparla le 16-09-2022 à 21:29:45
Marsh Posté le 16-09-2022 à 21:42:34
pour avoir eu un P182 (a l'epoque c'était le must), je confirme que je serais parti sur un changement de boitier plutot qu'investir xx € dans des ventilos + rheobus
le P182, deja la porte c'est un probleme, pcq si elle est fermée, y'a zero airflow
ensuite, mm avec la porte ouverte, y'a tellement de bordel en facade (cages HDD, cables) + tres peu d'ouverture a travers les caches, que ca perturbe l'entrée d'air
y'a des boitiers pas trop chers avec deja au moins 2 ou 3 ventilos fournis qui feront largement mieux qu'un antique P182
(ca me fait mal de dire antique pcq j'ai adoré ce boitier, mais en 15 ans les choses ont bougé)
Message édité par kabyll le 16-09-2022 à 22:24:26
Marsh Posté le 16-09-2022 à 22:20:24
Oui vous avez raison. Et je trouve superbe le Silent base 802 de Be Quiet (mais c'est un peu plus que 60€...). Il faut que je me refasse une vraie config avec un bon airflow (je partirai sur un I512xxx et une petite RX6600 ou équivalent), mais j'aime bien l'idée de bidouiller mon vieux P182 avec son Asus P5K, sa DDR 2, son core 2duo E8400 et sa GForce 750Ti. Les P12 vont repartir (les joies des achats en ligne) pour quelque chose de moins puissant un Artic F12 et un Noctua NF-P12 (histoire de tester les 2). Je pensais que le rhéobus permettrait de baisser plus la tension. J'ai mis un petit Silverstone de 1.5cm de large sur la cage du bas (qui n'est pas prévue pour accueillir un ventilo) et il tourne à 700 tours, peu audible donc.
Marsh Posté le 16-09-2022 à 22:31:00
Sur le NF-P12 il y a deux fiches modératrice de tension pour le passer en 900tmn ou 1100
Les artic F12 je prends les packs, ça fait le ventilo à l'unité à pas cher (les anciens en blanc étaient à 20€) https://www.amazon.fr/ARCTIC-F12-Lo [...] B08PZJNKWD
En pwm ils sont indispo à priori https://www.amazon.fr/dp/B096JXXKP5/ref=emc_b_5_t, il y a Antec qui fait la même formule, mais j'ai pas essayé.
