Lian Li connect vitesse des ventilateurs
Lian Li connect vitesse des ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2022 à 10:35:23
Bonjour a tous
J'ai un souci avec le contrôle de la vitesse de mes ventilateurs Lian Li Fan al . Ceux ci sont montés sur leur contrôleur et gérés par L-connect 3.
Pas de souci pour gerer les lumieres cela marche parfaitement
par contre impossible de voir la temperature de mon Ryzen 7 s’afficher sur l connect 3, les valeurs restent a 0  (tout comme l'horloge et vitesse de ventilateur)
Par contre manuellement j'arrive a faire varier la vitesse de rotation.
Ma carte mere est une Asus B550 E rOG
Auriez vous une odée de ce que j'ai oublié de faire pour lconnect puisse avoir la valeur de temp et faire varier la vitesse des ventilateur car dans cette condition les ventilateurs tournent a fond !
Marsh Posté le 22-08-2022 à 11:14:50
hello,
je connais pas mais je lis ceci
UNI FAN SL-INFINITY : Reveal fan speed on UI Port_1 while using ASUS motherboard. Please update to the latest version and connect 4 PIN PWM CABLE to FAN_1 Port on the motherboard. Please check your motherboard manual to find the location of FAN_1 Port.
https://lian-li.com/L3-changelog/
peut-etre que tu dois spécifiquement utiliser le sys_fan 1 ?
et sur la page principale,
For ASUS Z690 series motherboard user, please update motherboard BIOS before using L-Connect 3 to update controller firmware.
> c'est pas ta carte mere, mais peut-etre que là aussi il faut un bios à jour ?
encore une piste ici,
Not reading the CPU and GPU tempurature.
Remove old version completely and update to V1.1.9 as the instruction as guide.
Fans speed can also be controlled by MB RPM Sync or set fixed fan speed
https://lian-li.com/faq/#L-Connect3
sinon, contacte simplement le support Lian Li peut-etre ?
même page, tout en bas
Message édité par kabyll le 22-08-2022 à 11:15:28
Marsh Posté le 22-08-2022 à 11:42:20
Merci pour ce retour complet, je tente avec ces points. et je reviens pour faure un retour !
Marsh Posté le 23-08-2022 à 16:57:16
Bon du coup j'ai enlevé complétement Amoury crate et L-connect 3 puis nettoyage des fichiers récalcitrant.
REdemarrage... avec tous les ventilateurs a fond su coup!
Puis installation de L-connect 3 et surprise la temperature apparait ( par contre elle me semble TRES fausse)
et finalement re installation de la suite Asus et tout refonctionne bien.
Merci pour l'aide.
Marsh Posté le 23-08-2022 à 17:35:54
c'est le principal !
