Ventilateurs ultra bruyant [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2022 à 09:32:32
au boot c'est souvent le cas, les ventilos se calent à fond
notamment pcq il faut une certaine intensité électrique ("amperage" ), pour qu'un ventilo demarre, plus élevée que pr le maintenir en rotation
- c'est censé se calmer rapidement apres, c'est pas le cas ?
- t'es sûr que c'est pas le ventilo de la cg qui fait du bruit ?
- si c'est bien un ou des ventilos du boitier, ou celui du cpu, tu peux tjs aller dans le bios vérifier leurs settings (DC/PWM selon le type de ventilos, créer une courbe custom si besoin)
Marsh Posté le 22-04-2022 à 09:38:49
Merci pour ton retour rapide kabyll !
Après vérification, en effet, c'est bien le ventilo de la carte graphique (RTX 2080Ti) qui tourne à fond et non stop... Y aurait-il moyen de régler ce problème à ton avis ?
Marsh Posté le 22-04-2022 à 09:46:32
Quand le driver n'est pas installé, ma CG a les ventilos qui tournent fort...
Tu peux virer tes drivers nvidia actuels à l'aide de DDU et les réinstaller déjà
En désactivant l'installation automatique par Windows Update dans un premier temps ![]()
Marsh Posté le 22-04-2022 à 10:05:15
faut voir le modele de la cg,
en principe elles ont un mode 0 Db (semi passif avec ventilos qui se declenchent qu'au delà d'une certaine temperature, souvent 40°C)
possible qu'il faille le prog de ta cg pr l'activer si ca se fait pas tout seul,
au pire un DDU + réinstall des drivers nvidia
Marsh Posté le 22-04-2022 à 10:16:15
...Le soucis avec mes drivers, c'est que j'ai une GTX 980 + une RTX 2080 Ti. Or, si je mets à jour les dirvers pour la RTX, la GTX ne sera pas reconnu... ![]()
Marsh Posté le 22-04-2022 à 10:28:11
les derniers drivers supportent tjs ta 2080 Ti
| Citation : PRODUITS SUPPORTÉS |
https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /187352/fr
et si tu parles du prog de la marque, Aorus Engine si t'as une Gigabyte, EVGA Precision si c'est une EVGA, etc. ca ne devrait pas interferer avec l'autre carte
Marsh Posté le 22-04-2022 à 11:43:35
...Malheureusement non : les derniers drivers pour ma RTX 2080 Ti ne sont plus supportés par la GTX 980.
[img]
[/img]
Je viens de les installer et l'écran branché dessus reste noir...
Malgré la mise à jour des drivers (et le retrait de la GTX 980). La RTX 2080 Ti continue toujours à souffler à fond dès l'ouverture de session...
| kabyll a écrit : les derniers drivers supportent tjs ta 2080 Ti
Marsh Posté le 22-04-2022 à 12:00:44
En regardant dans le logiciel Firestorm, les ventilos n'ont pas l'air de tourner énormément (35%) et la température du GPU est à 26°... Incompréhensible...
Marsh Posté le 22-04-2022 à 12:56:37
ah ! ce sont des drivers studio que tu installes
tu peux tester avec les game ready, tu verras probablement pas la difference,
sinon, installe afterburner, et fais une courbe auto ou custom pour la ventilation des cg,
Marsh Posté le 22-04-2022 à 12:59:01
Afterburner ce n'est ps dédié aux cartes MSI...? MA RTX 2080 Ti est une Zotac.
Marsh Posté le 22-04-2022 à 13:02:23
ca fonctionne avec toutes les marques,
Marsh Posté le 22-04-2022 à 13:08:46
Ok je l'ai installé... Je suis face à la courbe de vitesse des ventilos mais j'avoue ne pas trop savoir ce qu'il faut faire...
Est-ce que forcer les ventilos à moins tourner, ce n'est pas une façon de "casser" le thermomètre sans savoir pourquoi il y a de la fièvre... ![]()
Marsh Posté le 22-04-2022 à 14:35:07
soit tu appuyes sur le bouton A (de memoire) pr mettre la gestion en auto, logiquement qd la carte est pas sollicitée, ca tournera pas,
soit tu le fais en manuel,
tu as un axe qui représente la temperature, et un autre qui représente la vitesse
tu mets la vitesse genre a 0% pour 0°, 0% pour 45°C, puis au delà tu montes, disons 60% pour 60°C, etc. à juger à l'oreille et en surveillant les temperatures à l'usage
ca n'a rien de risqué, c'est le comportement normal d'un ventilo de cg, juste que chez toi visiblement ca fonctionne anormalement,
Marsh Posté le 23-04-2022 à 08:55:22
| kabyll a écrit : soit tu appuyes sur le bouton A (de memoire) pr mettre la gestion en auto, logiquement qd la carte est pas sollicitée, ca tournera pas, |
Salut ! Merci pour ces conseils...
Malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas. Malgré le réglage "à la mano" de la courbe, dès que le PC démarre, les ventilos se mettent à tourner bruyamment...
Marsh Posté le 23-04-2022 à 10:04:47
au demarrage, comme je te dis, c'est relativement normal.
- une fois sous windows, afterburner ne prend pas le contrôle ?
tu as spécifié qu'il demarre avec windows et load le profil ?
- avant ca fonctionnait normalement ?
si oui, est-ce que le moment où ca a commencé à déconner correspond à l'installation d'un truc particulier ?
peut-etre tester avec le prog de Zotac, je pense que c'est Fire Storm
https://www.zotac.com/fr/page/firestorm
Marsh Posté le 23-04-2022 à 11:04:43
Rien de particulier d'installé récemment...
Je travaille depuis plusieurs années sur Cinema4D avec le moteur de rendu Octane Render. J'avais l’habitude d'entendre la carte souffler de cette façon lors des rendus.
Mais actuellement, c'est comme si ma machine était en permanence en train de faire un rendu.
Firestorm n'a pas plus d'incidence qu'AfterBurner. J'ai beau manuellement lui dire de réduire la vitesse des ventilos, ils tournent toujours autant... ![]()
Marsh Posté le 23-04-2022 à 11:20:33
vraiment bizarre, je vois pas trop ce qui peut causer ca,
l'occupation GPU, si tu mates dans le gestionnaire de tâches, elle est à zero ?
Marsh Posté le 23-04-2022 à 11:22:58
Oui... Enfin ça oscille entre 0% et 0.6%.
Marsh Posté le 23-04-2022 à 11:27:02
je sêche...
- peut-etre checker avec un sfc /scannow au cas où t'as des trucs de windows corrompus ?
- DDU et tester avec les drivers gamer ready au lieu des studio ?
- booter sur une clé usb avec un linux live, pour voir si ca se passe pareil sous Linux (pr voir si c'est un souci genre firmware de la cg, ou si c'est bien un probleme windows)
Marsh Posté le 23-04-2022 à 11:33:38
| kabyll a écrit : je sêche... |
Sinon, est-ce que cette capture te semble normale ? Sachant que je n'ai aucun programme ouvert.
Marsh Posté le 23-04-2022 à 11:53:51
tout semble normal oui,
Marsh Posté le 23-04-2022 à 11:54:54
...Je remarque que j'ai ce message qui s'affiche à chaque redémarrage.
Est-ce que cela pourrait provenir de ça...?
Marsh Posté le 23-04-2022 à 12:17:25
je pense pas, non
mais c'est qd mm bizarre que qqch cherche a ouvrir un fichier,
mate dans l'onglet démarrage via le gestionnaire de tâches, si tu vois qqch de pas utile ou étrange
Marsh Posté le 23-04-2022 à 12:37:17
Merci pour ce conseil !
Il y a en effet un fichier nommé "qt_temp.Hp8364" qui est dans la liste des programmes qui démarrent en même temps que Windows... Aucune idée de ce que ça peut être et introuvable sur Google... Louche.
Bon, je l'ai désactivé... Mais au démarrage, toujours le même soucis de ventilos. Je vais voir ce que je peux tenter dans tes recommandations. Pas certain d'y arriver (surtout pour Linux)...
Merci pour ton aide en tout cas !
EDIT : sfc /scannow n'a "rien donné". Tout est normal.
Marsh Posté le 24-04-2022 à 11:27:55
Re! "J'avance" un peu dans mes investigations (merci encore Kabyll!) : en suivant la procédure DDU, j'ai déjà remarqué que les ventilos ne soufflaient plus en mode mode sans échec. Idem au redémarrage suite au nettoyage par DDU.
En revanche, dès l'instant où j'ai lancé l'installation des drivers Nvidia, les ventilos sont repartis de plus belle...
Je vais donc recommencer la procédure mais en installant les drivers Game Ready cette fois.
EDIT : Malheureusement, c'est pareil avec les drivers Game Ready : dès qu'ils sont installés, les ventilos se remettent à tourner à fond...
C'est désespérant...
Marsh Posté le 24-04-2022 à 11:58:35
et avec afterburner maintenant, ca marche tjs pas ?
essaye peut-etre des drivers un peu plus vieux ? (si tu n'avais pas le souci avant)
sinon, contacte peut-etre le support technique, soit de Zotac, soit de Nvidia
pcq là, vraiment je pige pas pourquoi ca fonctionne pas
Marsh Posté le 24-04-2022 à 12:44:41
| altrame a écrit : Re! "J'avance" un peu dans mes investigations (merci encore Kabyll!) : en suivant la procédure DDU, j'ai déjà remarqué que les ventilos ne soufflaient plus en mode mode sans échec. Idem au redémarrage suite au nettoyage par DDU. |
En lisant ce topic , je constate que tes ventilateurs tournent normalement en mode sans échec. Donc ça veut bien dire que tu as un problème en mode normal . Il doit y a voir une saloperie qui s'est mis sur ton pc.
Est ce qu'il ne serait pas judicieux de formater ton SSD/DD et de refaire une installation complète ( faire peau neuve ) ?
Evidemment au préalable il faudra faire tes sauvegardes de tes données
Jeff
Marsh Posté le 24-04-2022 à 13:41:02
Je viens de m'apercevoir qu'il n'y a que 2 ventilos sur les 3 qui tournent...!
Est-ce que problème pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 24-04-2022 à 15:05:40
| altrame a écrit : Je viens de m'apercevoir qu'il n'y a que 2 ventilos sur les 3 qui tournent...! |
Et en mode sans échec ??
Marsh Posté le 24-04-2022 à 15:13:29
Idem : le ventilateur du milieu ne bouge pas.
Et c'est seulement le premier ventilo (sur les 3) qui s'emballe et provoque le bruit permanent...
J'ai enlevé la carte et fait tourner les ventilos avec les doigts. Les deux qui sont sur les côtés pivotent d'une façon fluide (ils tournent puis s'arrêtent quand je les lance) alors que celui du milieu, non.
Après, je me demande s'il s'agit d'un frein normal (spécificité du ventilateur central) ou si c'est parce qu'ils y a quelque chose qui le bloque.
Marsh Posté le 24-04-2022 à 15:34:13
chez Zotac y'a un truc appelé Active Fan Control, chaque ventilo est géré indépendamment,
a ce sujet, t'as testé avec le prog de zotac que j'ai linké plus haut ?
peut-etre que celui du milieu est ok en fait, et que c'est le 1er qui déconne (ou son connecteur/sonde) et se cale à fond tout le temps,
si c'est "que ca", peut-etre remplacer le ventilo (à voir avec le support Zotac), ou voir comment tout ca est branché,
si chaque ventilo est sur un connecteur independant, doit y avoir moyen de trouver un spliter pour mettre le 1er sur le mm connecteur que le second (si l'intensité est suffisante pr gerer deux ventilos),
Marsh Posté le 24-04-2022 à 17:12:18
Alors... Après un nettoyage du ventilo qui posait problème (avec un coup de dégrippant), il s'est remis à tourner !
Malheureusement, un autre problème est apparu : il fait un bruit d'enfer !
J'en conclu donc qu'il est défectueux et qu'il faut le changer...
EDIT : EURÊKA !!!! Après un dernier démontage/remontage du ventilo, il fonctionne sans faire de bruit !!!! Bon, j'espère que ça va durer mais en tout cas le problème est (provisoirement) résolu !!! Merci encore pour votre aide et vos conseils !!! ![]()
Marsh Posté le 24-04-2022 à 19:18:19
content que t'aies trouvé une solution, c'est vrai que ca peut taper rapidement sur les nerfs des ventilos qui tournent a pleine balle
Marsh Posté le 24-04-2022 à 21:43:12
| altrame a écrit : Alors... Après un nettoyage du ventilo qui posait problème (avec un coup de dégrippant), il s'est remis à tourner ! |
Cool tant mieux
Peut-être prévoir de les remplacer ou d'en avoir prêt à le faire
Marsh Posté le 22-04-2022 à 09:19:15
Depuis quelques temps, dès que je démarre mon PC, les ventilateurs se mettent à souffler énormément, avant même que l'écran d'accueil apparaisse.
J'ai installé Core Temp pour vérifier la température du processeur : 37°.
J'ai également nettoyé tous mes ventilos et retiré la poussière qui s'y trouvait.
Concernant l'utilisation des ressources, rien d'anormal dans le gestionnaire de tâches...
J'avoue ne pas comprendre ce qui se passe et le bruit est très désagréable.
Merci d'avance si vous avez des idées...
Message édité par altrame le 25-04-2022 à 19:33:15
ASUS Prime X470 pro - Ryzen7 X2700 - 64Go ram - RTX 2080 Ti
