Controle des ventilateurs
Controle des ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2021 à 23:13:35
J'ai un petit soucis certainement tout bete mais je ne trouve pas ma solution. J'ai une carte mère X570 d'aorus avec le logiciel d'Aorus SIV de l'APP CENTER qui comporte le module smartfan 5. J'ai réglé ce dernier pour gérer la vitesse de mes ventilateurs, seulement voilà à chaque démarrage je suis obligé de retourner dans le logiciel pour que mes paramètres soient pris en compte.
Il y a bien une coche dans les paramètres de l'appcenter pour qu'il se lance au démarrage, mais il est bien coché...
Je pense qu'il y a soucis quelque part... mais où ... ?
Le reste de ma config est : windows 10 64bits, amd ryzen 7 3700x, gtx1070ti
J'espère que quelqu'un pourra m'aider :-)
Marsh Posté le 24-12-2021 à 00:21:39
oublie les prog, fais ca dans le bios,
c'est le mm principe, mais t'auras moins d'emmerdements
+ tout ce qui est suite de prog des cm, en général c'est tout sauf indispendable (comprendre : à désinstaller)
Marsh Posté le 24-12-2021 à 08:08:48
+1
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2021 à 09:08:16
Il arrive qu'il y ait des bugs sur une version de ces logiciels, soit pour tout le monde soit pour ton modèle de cartes.
Tu peux essayer de le désinstaller / réinstaller en priant la magie de Noël, sinon faudra attendre une MAJ du logiciel.
Ou faire comme le propose les 2 du dessus.
Marsh Posté le 24-12-2021 à 14:12:08
D'accord merci, je vais regarder mais c'est moins pratique :-(
Sinon pour vous quelle température il faut essayer de ne pas dépasser ?
joyeux noel à tous !
Marsh Posté le 24-12-2021 à 14:15:37
Une fois que c'est réglé en pratique t'as plus besoin d'y revenir, donc c'est plus pratique que d'avoir à remettre les réglages à chaque démarrage.
  [:cerveau spamafote]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2021 à 14:19:22
Oui c'est vrai :-)
Ou alors il faut vraiment que je change le ventilo de mon processeur, c'est abusé celui qu'ils vendent avec il est trop bruyant !
Marsh Posté le 24-12-2021 à 14:26:33
Si t'as gardé celui d'origine pour le 3700x, oui il peut être judicieux de le remplacer.
Mais déjà essaie de le régler dans le BIOS, souvent il y a une courbe à fixer une bonne fois pour toutes.
Et tu fais des essais en charge soutenue et utilisation plus légère, pas forcément en idle car si tu fais bien la courbe ça devrait être silencieux de toutes manières.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2021 à 14:55:30
Tes ventilos sont branchés sur la CM ou sur un Hub fan ?
Teste avec Fancontrol (gratuit) ou Argus Monitor (shareware) si tu veux le faire via logiciel , ce sont des applications light et pratique , pas comme les usines à gaz fournis par les constructeurs...
https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
Marsh Posté le 24-12-2021 à 17:31:08
Sur la carte mère !
