Contrôle vitesse ventilateurs CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2019 à 12:49:42
Je reviens vers vous, concernant toujours mon problème.
Je pense avoir identifié la cause, lorsque la température monte à environ 75° sur ma carte, les ventilateurs passent pleine balle en vitesse et pas moyen de savoir pourquoi.
Lors de mon premier message c'était l'une des premières fois que cela se produisait.
Je pense donc que cela vient de la mise à jour d'un driver/logiciel ...
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? Ou le même genre de pb ?
Ma CG est une MSI 2080Ti Lightning Z, pas d'overclock ou de changement particulier
Les logiciels installés sur le pc qui pourrait avoir une influence là-dessus :
- NZXT CAM
- MSI Afterburner
- Ai Suite 3
J'en ai d'autres mais ils sont plus liés aux paramètres rgb ou ce genre de chose...
Si quelqu'un a une idée, merci !
Sur la capture Afterburner c'est le pic en rouge dont je parle
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:38:20
Ai suite j'avais ça sur ma précédente cm.m une Asus,
Dragon CENTER je l'ai sur l'actuelle cm, une msi. Il y'a une fonction qui régule les cg msi dessus, genre le zéro frooze ou l'inverse refroidissement plein pot.
MSI after burner rajoute une couche...
Ne seraient ils pas en conflit ? T'es sûr qu'ils sont compatibles l'un avec l'autre ?pourquoi avoir installé dragon +ai suite ?
dragon marche bien pour contrôler les fan de tout le boîtier, faut pas hésiter à faire ses update avec l'outil inclu (le petit nuage en bas) j'ai eu des fois des bug de ventilos résolu avec ses update assez réguliers. Par contre je n'ai pas fait dupdates bios via dragon CENTER: si ça foire c'est chaud.
Je serai toi en 1er maj de dragon, vérifier le réglage inclu dans dragon de la cg + désactiver ai suite pour le prochain démarrage+désactiver msi afterburner et voir ce que ça donne.
Puis remettre en route after (possible à updater ? ) et tester.
Marsh Posté le 16-12-2019 à 08:50:38
Alors comme d'hab, config ?
Et Dragon Center, il te donne quoi comme info ?
Là comme ça, on dirait que ton ventilo 2 se met en fonction soit
- quand ton ventilo atteint son palier.
- quand ta VRM atteint une certaine température.
Et Comme sur la Founders Edition, ils sont gérés de manière individuelle (1 + 2) ce qui permet d’optimiser leur fonctionnement.
Donc il faut juste modifier la 2de courbe pour ce ventilo.
Marsh Posté le 28-09-2019 à 12:11:55
Je viens chercher un coup de main, depuis quelques jours la vitesse des ventilateurs de ma carte graphique, MSI 2080ti lightning Z est totalement incontrôlable.
La vitesse passe de 1500 rpm à 3000 rpm instantanément, stagne, redescend, remonte et cela en permanence occasionnant énormément de bruit au passage.
La température elle est très stable, je joue principalement à monster hunter world et elle est toujours autour des 75° environ.
J'ai plusieurs logicielles installées : NZXT cam pour mon kraken, dragon center, ai suite 3 pour les ventilateurs boitier.
J'ai installé ce matin MSI Afterburner pour jouer sur les paramètres des ventilateurs mais absolument rien n'y fait.
Le seul endroit où j'obtiens une courbe "réaliste" de la vitesse de mes ventilateurs c'est sur CAM et encore elle n'est pas cohérente avec la vitesse annoncée par ma carte : quand ma carte me dit 2800 rpm, CAM me dit 3300...
Bref je voudrais juste pouvoir fixer un profil de ventilation, généralement quand ils sont autour des 2000 rpm la température en jeu est très stable.
Y a-t-il un conflit entre logiciels ?
Si vous pouviez m'apporter vos lumières s'il vous plaît car c'est vraiment énervant.
Merci !
Message édité par Noaturnik le 14-12-2019 à 12:53:47
