Augmenter Vitesse Ventilo Processeur Via Bios !
Augmenter Vitesse Ventilo Processeur Via Bios ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:55:35
Voila,je voudrai maintenir la température du Processeur à un certain degrés (en Augmentent la Vitesse de son Ventilo via le Bios ) , jsuis rentré dans le bios, puis dans " Pc Health" puis :
1- j'ai mis "CPU Smart Fan Température" sur "Enable"
2- j'ai séléctionner la température "38 Degrés pour essayer puis 48"
3-J'ai mis "CPU Temp.tolérance" sur " 1 puis 5"
Mais ça donne rien,la vitesee du ventilo Cpu ne change pas.
Comment ça se régle dans c'est condition?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:58:38
c'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:59:45
si tu veux qu'il tourne a fond,mais sur disabled,il tournera alors a fond,et désactive peut être le cool and quiet,via le bios aussi,détaille mieux ta configuration,merci
Marsh Posté le 29-08-2006 à 17:06:13
Nom de la carte mère MSI 865GM3-S (MS-7037)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 19:29:50
Coucou ,esque  quelqu'un peut m'aidez SVP .
Merci :-)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 19:31:05
Je n'est pas  l'option Cool and Queit !!
C'est dans  quel parti ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:36:06
Si tu as un cpu un peu plus ancien, c'est normal que tu n'aie pas le cool and quiet ( pour amd) en intel, aucune idée ...
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:41:40
C'est le speedstep il me semble à activer.
Maintenant, je te conseille de te servir du core center pour choisir la vitesse ventilo, ça marche plutot bien!
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:51:09
Et bien ,c'est un P4 3GHz .
Je fait comment,le smart fan ça marche pas ,peut etre qu'il faut changer autre chose avant dans le  bios ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:52:08
1-C'est quoi core center?
2-le speedstep ,c'est  ou ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 21:39:20
"Core center" et  le "Speedstep" ça me  tente pas  trop.
Moi je  veut utiliser le "smart fan " dans le Bios,mais  ça  fonctionne pas !!!
Pourquoi?
Merci.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 13:33:13
Pérsonne  n'aurai une  idée ?
Merci.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 14:06:13
Aparament ,je n'ia plus  le  choix ,je  doit  utilise SPeed Fan :
1-Esqu'il est fiable ?
2-Si jamais il commence à déconné,qui va se charger de réguler la température du Processeur?
Merci.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 14:13:31
speedfan ca fait 2 ans que je me fie a lui.
pour éviter de griller queqchose, il faut activer un truc du style throttle mode qui s'active au dela d'une certaine température (activé par défaut je crois)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 14:20:24
Faut voir aussi si ton ventilateur ne tourne pas déjà à fond...
38° sur un P4, bon courage en air-cooling ;)
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 30-08-2006 à 14:20:25
OK ,je  suis  rassuré maintenant ,j'éspere juste que  ma  carte  Mére  est compatible   ( MSI 865GM3-S (MS-7037 )
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:32:58
Re ,à quoi corréspond la   fonction    "logguer"         de SpeedFan ?
Merci .
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:35:10
ca crée un fichier historique de la temp ou tension
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:46:07
et    Valeur  du DElta pour la vitesse des  ventilo"  SVp?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:47:26
c'est le pas de variation de la vitesse ventilo quand speedfan est en mode varier automatiquement
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:50:35
Si je  met la  valeur  o  ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:52:03
teste
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:52:32
ok   :-)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:01:43
ya  rien qui  change ,en plus ,j'ai régler les  plages de température que  je  veut  obtenir ,mais le  ventilo du processeur n'accélere pas !!!!
Je comprend pas ,car normalment quand le CPU atteint la  température max que j'ai définit dans  Speend FAn,le  ventilateur doit se  mettre en vitesse max?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:04:24
il n'est pas déja a 100% ??
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:06:01
SI
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:07:39
je te laisse deviner pourquoi il accélère pas ? :D
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:07:43
Mais la  vitesse ne  veut pas  augmenter ,jvoudrai le  testé en vitesse max ,mais bon il veut  pas  grimpé,d'habitude quand il accéler on entend plus de  bruit ,la  il veut  pas  accélérer,je  désinstalle puis  réinstalle?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:08:21
100% c'est le max...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:08:46
Et bien  je  c'est pas ,pourant la  température max que  j'ai  définit  est atteinte , est il n'est pas  à ces RPM max ,c'est sure
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:09:54
wé ,je  c'est lol ,mais il tourne actuelment à 2600RPM ,et il est capable  de  dépassé les 3300 ou plus !!
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:10:27
hmmm, je crois voir.
désactive qfan dan le bios
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:11:36
C'est dans  quel menu ,car je  croi  que  je  ne  l'ai pas  ce  Qfan
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:12:50
chais pas, ca dépend la mobo.
thermal monitor
APM
ca peut prendre plusieurs noms
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:16:29
La mobo ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:17:55
Champ Valeur
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W7037IMS V1.0 040604 18:49:56
Date du BIOS système 04/06/04
Date du BIOS vidéo 04/16/20
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:22:02
impossible de t'aider comme ca, balladestoi dans le bios et tu trouveras.
d'habitude on essaye plutot de DIMINUER la vitesse de ventilos :lol:
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:27:16
lol ,wé maisdans mon cas ,je  m'en fou du bruit,ce  qui m'importe c'est d'obtenir une bonne  température .
Ok jvais faire un tour dans le  bios ,je  cherche :thermal monitor et
APM  c'est tout ,(je  les désactive  si je les trouve?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:58:57
C'est pas  ça ? :
Delay prior to thermal?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:36:57
coucou :-)
