Comment controler au mieux mes ventilateurs? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2021 à 08:17:32
Y a pas de bonne ou de mauvaise solution, je dirais que c'est avant tout une aventure humaine.... hum, désolé je pars en Otis.
Bon, reprenons, combien de ventilos as-tu et quelle carte mère as-tu ?
Marsh Posté le 24-08-2021 à 08:40:21
Ok.
J'ai un P7H55 avec un seul et unique port PWM pour le boitier. J'ai 3 ventilos 12cm a 3 pins sur le boitier.
Marsh Posté le 24-08-2021 à 08:47:27
Soit tu prends un dédoubleur (enfin un tritroupleur dans ton cas
), soit un rhéobus simple avec potard, mais pas de possibilité de réguler la vitesse.
Tritroupleur : https://www.aquatuning.fr/cables/ca [...] gIH8_D_BwE
Rhéobus à potard : https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] lsrc=aw.ds
C'est qu'un exemple hein, pas un conseil d'achat, j'ai aucune idée de ce que valent ces deux produits en terme de qualité.
A l'époque sur LDLC on pouvait trouver un rhéobus avec un seul potard pour régler les 3 ventilos à la même vitesse, c'était plus simple que le bidule sur Ali, mais ça se fait plus trop j'ai l'impression.
Après niveau ventilation si tu n'as pas une config très compliquée t'as pas besoin d'ajuster constamment la vitesse des ventilos.
Perso j'ai un réhobus sur mon boitier, je ne l'utilise pas, j'ai réglé la vitesse au minimum et ça passe à l'aise en terme de températures donc je touche plus.
Voilà le genre de bidule dont je parlais : https://www.amazon.fr/Lamptron-CP12 [...] 8434390031
Marsh Posté le 24-08-2021 à 08:53:14
| artouillassse a écrit : Soit tu prends un dédoubleur (enfin un tritroupleur dans ton cas |
Oui c'est un peu ce que je voudrais faire.
En fait mon boitier intégre un mini rhéobus. Mais il manque le retour d'info vers la carte mere.
Marsh Posté le 24-08-2021 à 09:11:50
| Ill Nino a écrit : Oui c'est un peu ce que je voudrais faire. |
En vrai osef la plupart du temps du retour d'info, tu regardes en fonction de la vitesse manuelle sélectionné si les températures en burn sont correctes, si ça te convient tu laisses à la vitesse qui va bien et tu touches plus le truc.
Perso je me suis rendu compte que ça ne changeait pas grand chose de tourner vite ou lentement sur ma config, du coup je laisse au plus lent et ça va très bien.
Mais ta config étant différente, je peux pas savoir si ça conviendra.
Marsh Posté le 24-08-2021 à 09:18:18
Bah du coup t'emmerdes pas à réguler, tu laisses au mini si les températures sont bonnes en burn, zéro galère et pas de bruit.
Marsh Posté le 24-08-2021 à 08:07:39
j'ai un FRACTAL Design Node 804. il n'a pas de baie 3"1/4 ou 5"1/2 en facade. Donc pas possible de mettre de rhéobus. J'ai vu qu'il existe des rhéobus qui se monte sur une baie d'emplacement PCI/PCI-E. Mais je n'en ai pas vu avec câble de retour de vitesse de rotation a la carte mère.
C'est quoi la meilleure solution pour controler ses ventilos de nos jours?
A+
