Comment fixer les ventilateurs en configuration Push and Pull?
Comment fixer les ventilateurs en configuration Push and Pull? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2021 à 18:11:32
Je m'excuse si la question est débile mais j'ai déjà des ventilateurs fixés à l'avant de mon radiateur.
https://www.noelshack.com/2021-20-6 [...] 180304.jpg
Comment est-ce que je fais pour en mettre également à l'arrière pour faire une configuration push and pull?
https://www.noelshack.com/2021-20-6 [...] 180337.jpg
Marsh Posté le 22-05-2021 à 20:54:20
Il ne sont pas monté dans le bon sens, ils devraient souffler vers le radiateur, ce qui n'est pas le cas manifestement  :??:
Marsh Posté le 22-05-2021 à 21:57:49
C'est fait exprès, à en croire cette vidéo, c'est la solution de refroidissement la plus efficace sur ce Dynamic Mini:
https://youtu.be/TOfDOjC2Esk
Message édité par arizonadream le 22-05-2021 à 21:58:20
Marsh Posté le 23-05-2021 à 11:32:16
Message édité par arizonadream le 23-05-2021 à 11:32:35
Marsh Posté le 23-05-2021 à 12:48:30
Si j'enlève les vis qui tiennent le radiateur en place sur la photo 2 pour y fixer les ventilateurs à la place, le radiateur ne sera plus maintenu.
Marsh Posté le 23-05-2021 à 13:01:30
je vois pas comment tu peux mettre du push pull d'apres tes photos
en mm temps, est-ce que t'en as vraiment besoin?
j'ai des gros cpu et je me contente de push (en top)
Message édité par kabyll le 23-05-2021 à 13:01:35
Marsh Posté le 23-05-2021 à 13:15:10
Je voulais faire rentrer plus d'air dans mon boîtier.
Comment les utilisateurs font-ils pour fixer des ventilateurs de part et d'autres d'un radiateur ? Car la conception reste toujours la même avec les vis qui ressortent de l'autre côté non ?
Ou alors fixent-ils 2 ventilateurs au radiateur et 2 au boîtier ?
Message édité par arizonadream le 23-05-2021 à 13:16:05
Marsh Posté le 23-05-2021 à 13:24:49
je sais pas ce que t'as comme boitier, ms moi je suis adepte du radiateur en top,
ca laisse l'opportunité de mettre des ventilos en facade pr faire rentrer de l'air frais pr toute la config
Marsh Posté le 23-05-2021 à 13:38:38
J'ai un Lian Li dynamic mini avec 3 emplacements en bas, 3 en haut, 2 en façade et 1 à l'arrière.
L'air rentre par le bas, et le côté (mais doit traverser le radiateur) et ressort par le haut et l'arrière.
Message édité par arizonadream le 23-05-2021 à 13:38:58
Marsh Posté le 23-05-2021 à 13:40:47
Lian Li O11 Dynamic MINI ?
tu peux tres bien mettre ton AIO en top,
et tu feras rentrer de l'air par le coté et le dessous
Marsh Posté le 23-05-2021 à 14:22:13
Je ne mettrais pas le AIO en position top , il va se prendre la chaleur dégager par le GPU , il y a une position latérale pour le AIO sur les O11 pour justement éviter ce problème autant en profiter...
T'ennuies pas avec un push&pull , au vu du test que tu as mis ci-dessus le gain en push&pull n'est que de 1° sur le CPU...
Message édité par Space le 23-05-2021 à 14:24:14
Marsh Posté le 23-05-2021 à 14:57:23
Effectivement la meilleure configuration possible sur ce boîtier est à priori de fixer l'AIO en façade. Par contre j'ai mis ma carte graphique à la verticale. Le Push and Pull c'était aussi pour pouvoir abaisser la vitesse des ventilateurs et réduire le bruit.
On m'a conseillé ce genre de vis pour pouvoir fixer radiateur et ventilateurs en même temps en configuration Push and Pull:
https://www.docmicro.com/accessoire [...] 14919.html
Marsh Posté le 23-05-2021 à 15:09:57
un AIO en top c pas mal;,
que ton cpu prenne 10° a cause de la chauffe de la cg c rien, il aura tjs les mm perfs
ms un GPU sa frequence reduit a mesure de la chauffe
Marsh Posté le 23-05-2021 à 15:14:34
Tu ne sembles pas avoir regardé le test que tu as posté toi mème :o
https://i.postimg.cc/kM33JVhh/Sans-titre.jpg
Marsh Posté le 23-05-2021 à 16:13:49
Par rapport aux températures où au bruit ? Certes le gain de température est minime mais concernant le bruit j'ai lu ailleurs qu'une configuration push and pull permettait de limiter la vitesse de rotation des ventilos de l'AIO tout en gardant la même efficacité. Pas sûr que le testeur de la vidéo ait pris le soin de réduire leur vitesse d'où le volume sonore identique.
Marsh Posté le 23-05-2021 à 17:04:55
tu gagneras des clopinettes avec ton AIO en push&pull aussi bien en terme de température que de bruit...
Si tu n'es pas satisfaits des perfs de ton AIO , investis plutot dans un AIO plus performant , c'est plus judicieux :o
Marsh Posté le 23-05-2021 à 18:54:50
J'aurais envie de dire, revend ton aio et investis dans de l'aircooling performant  :o  :o, c'est encore plus judicieux  ;)
Message édité par ben shinobi le 23-05-2021 à 18:55:32
Marsh Posté le 23-05-2021 à 20:54:59
Ma config est entièrement basée sur l'esthétique et un thème blanc donc ça ne collera pas  :whistle:
