Contrôler les Lian Li Strimer Plus avec ICUE?
Contrôler les Lian Li Strimer Plus avec ICUE? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2021 à 11:31:38
Je suis en train d'assembler un nouveau PC et mon AIO (Un H100I RGB Platinum SE), ma RAM (Des Corsair Dominator Platinum RGB) et mes ventilateurs (Des QL120) sont tous de chez Corsair et contrôlés par ICUE. J'aimerais rajouter les Lian Li Strimer Plus à mon setup mais je me demande comment les brancher afin de pouvoir les contrôler avec le même logiciel ?
Mon boîtier est le Lian Li Dynamic Mini qui me permettra d'installer jusqu'à 11 ventilateurs.
POUR LE CONTRÔLE PWM :
- Les 3 ventilateurs du haut et du bas (6 au total) seront connectés au Commander Pro.
- Les 2 ventilateurs à l'avant de mon radiateur seront contrôlés par mon AIO.
- Le ventilateur arrière et les 2 ventilateurs situés de l'autre côté du radiateur (Push and Pull) seront connectés à ma carte mère.
POUR LE CONTRÔLE DU RGB :
9 ou 11 ventilateurs seront branchés dans 2 Lighting Node Cores et ces 2 Lighting Node Cores seront connectés au Commander Pro en utilisant les 2 ports USB.
LES 2 PORTS LED DU COMMANDER PRO SERONT DISPONIBLES.
J'ai entendu dire qu'il était possible de contrôler les Lian Li Strimer Plus avec ICUE en utilisant ce câble:
https://www.amazon.co.uk/EZDIY-FAB- [...] 700&sr=8-2
Est-ce tout ce dont j'ai besoin ? Ou dois-je également acheter un Lighting Node Pro ? J'ai vu des gens ajouter un Lighting Node Pro mais je ne comprend pas exactement pourquoi. Est-ce à cause d'un problème de puissance ? Ou est-ce parce que les 2 ports Led du Commander Pro ne sont plus disponibles chez ceux qui utilisent 2 RGB Hub au lieu de 2 Lighting Node Cores qui sont branchés différemment sur le Commander Pro ?
Comment dois-je donc brancher mes Lian Li Strimer Plus si je veux qu'ils soient contrôlés par ICUE ? Je suppose que je dois connecter le câble indiqué précédemment dans le port Led du Commander Pro ?
Dois-je utiliser 2 câbles alors ? Un pour le Lian Li Strimer Plus 24 Pins et l'autre pour le 8 Pins ? Le tout branché dans les 2 ports Led du Commander Pro ?
Le Commander Pro est-il assez puissant pour contrôler 6 le PWM de 6 ventilateurs, le RGB de 9 ou 11 ventilateurs et 2 Lian Li Strimer Plus ?
Merci pour votre aide
