Air flow boîtier Lian li pc011 D - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2020 à 15:30:13
Dans l'absolu il vaut mieux avoir plus de ventilos en entrée qu'en sortie (si on ne peut pas faire autant l'un que l'autre), avec des filtres à poussière ça limite la venue de cette dernière dans le boitier...
Toi, tu as 6x en sortie et 3x en entrée donc ça me parait pas opti...
Même si ça se discute, je mettrais les ventilos du WC de l'extérieur vers l'intérieur du boitier, pour avoir 6x in et 3x out.
Maintenant, j'ai l'impression qu'on a tous nos préférences, une fois les bases déjà gérées...
Marsh Posté le 05-06-2020 à 15:33:17
Donc tu me conseillerai de laisser le rad en façade mais inverser les ventilons du rad c’est tout ?
Marsh Posté le 05-06-2020 à 15:35:58
Pour moi, oui...
Maintenant attends d'autres avis, je n'ai pas un boitier si "évolué" donc j'ai un montage simple 2x in 1x out, avec un ventirad sur le CPU...
Si qq1 avec un WC monté en façade pouvait partager son avis ça serait mieux que le miens je pense ![]()
edit: en vrai pour moi l'idéal serait 3x in en bas, et 3x out en haut avec le rad en haut histoire qu'un gros flux d'air balaye le le boitier de bas en haut en évacuant toute la chaleur, mais si t'as un boitier RGB tout ça, l'absence de ventilos en façade peut faire un peu moche...
Marsh Posté le 05-06-2020 à 15:41:06
Bah disons que j’ai la possibilité de mettre des ventilos ici je ne vais pas m’en priver
Après j’ai vu une vidéo YouTube qui explique le meilleur emplacement des ventilos et rad sur ce boîtier mais c’est en anglais et moi et l’anglais ça fais pas bon ménage ^^
Marsh Posté le 05-06-2020 à 16:07:59
Donc d’après ce que je viens de lire sur Reddit la meilleur opti c’est 3 en bas qui souffle de dehors dans la boitie 3 en façade pareil et là rad et 3 ventilé en top qui aspirent l’air du boitie dehors
Marsh Posté le 05-06-2020 à 16:13:20
Donc ma 1ère proposition en fait, j'aurais dû m'arrêter là dessus
Marsh Posté le 11-06-2020 à 13:26:55
sur cette vidéo ils testent les differentes combinaison avec 9 ventilateurs dans ce boitier
ça donne des idées
https://www.youtube.com/watch?v=KU6vIDpNaxw
j'ai le même boitier avec un rad 360 sur le top
l'air traversant le rad de l’extérieur vers l’intérieur du boitier, je ne met jamais la porte latérale du boitier car je suis tout le temps en train de bidouiller dedans
Marsh Posté le 21-08-2020 à 23:50:41
Il me semblait avoir vu des test qui indiquais qu'il était préférable de mettre le RAD du WC en front en aspiration l'air extérieur.
Car mettre en top le RAD en extraction, tu aspire tout l'air chaud de la CG et donc ton CPU chauffe plus qu'en front avair de l'air frais.
Par contre le GPU était un peu plus chaud si l'extraction à l'arrière est mauvaise.
Marsh Posté le 22-08-2020 à 10:32:39
c'est en effet le cas,
ms perso je prefere gagner qqs °C sur la cg que sur le cpu.
le cpu, qu'il soit a 60 ou a 65°, il tournera a la mm vitesse, et son AIO fera sensiblement le mm bruit
la cg par contre, 5° c'est des mhz en moins et du bruit en plus
Tu l'as compris, je suis partisan du radiateur en haut ![]()
Marsh Posté le 05-06-2020 à 15:26:11
Bonjour à tous
J’en appel à vous car j’ai actuellement un boîtier Lian li et en ce moment ma configuration du air flow est la suivante : 3 ventilateurs en bas qui aspirent l’air de la pièce dans le boîtier mon rad du wc sur la façade avec 3 ventilateur qui aspirent l’air du boîtier pour le recracher dehors et 3 en haut qui aspirent l’air du boîtier et le recrachent dehors aussi.
Ma question est est ce que cet configuration là est opti où il y a mieux ?
Comme par exemple je pensais 3 ventilé en bas qui aspirent l’air de dehors dans le boîtier 3 en façade qui font pareil et par contre mètre le rad au top avec 3 ventilé qui aspirent l’air du boîtier pour le cracher dehors
Qu’en pensez vous ? Merci pour vos conseils
