Ordi qui affiche écran noir après un changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2020 à 04:52:12
Avant le transfère (j'ai honte de l'avoir laissé s'enpousierer autant
[IMG]https://www.hebergeur-image.com/upload/88.122.52.171-5ecdd2f7543e3.jpg
Donc j'ai :
Une carte mère msi x470 gaming plus
2 carte ram vengeance lpx ddr4 de 8go chacune en 2400mhz
1 AMD ryzen 5 2600x
1 ssd crucial de 1To
1 hdd wd red de 3To
Une alimentation cooler Master de 650W 13v
Marsh Posté le 27-05-2020 à 05:02:44
ReplyMarsh Posté le 27-05-2020 à 05:15:32
En tout j'ai fais les test suivant :
Débrancher rebranché les composantes et les alimentation : toujours pareil
Tester le port hdmi de la carte mère plutôt que la cg : écran noir
Intervertir les carte ram, au lieu de les mettre sur port 2 et 4 (en rouge) les mettre sur 1 et 3 (noir)
J'ai essayer de reboot mais rester appuyer 10 seconde sur le bouton d'allumage ne fonctionne pas... J'ai du couper le courant carrément.. (en mettant sur O au lieu de I à l'arrière)
J'ai regarder plusieurs tuto pour voir si je m'étais trompé mais apparemment j'ai bien fait toute les étapes (je suis dessus depuis 22h hier soir...)
J'ai changer de port la carte graphique : ko
J'ai vérifier que les câble d'alim de la Cm et de la CG n'étais pas inversé mais nan c'est les bon qui vont au bon composant...
Chui un peu désespérée...
J'ai lu sur ce forum une histoire de chevalier ?? C'est quoi cette pièce ? Elle sert à quoi ?
Marsh Posté le 27-05-2020 à 11:32:05
Alors, vite fait, j'ai l'impression que tu t'es loupée sur le connecteur du cpu!
ca ne me semble pas logique de voir les deux extrémités dépasser du reste du connecteur,
on dirait que tu as mis une partie dans un sens, et le reste dans l'autre
ce qui me fait penser que tu as connecté non pas un connecteur cpu 4+4 mais peut-etre bien un connecteur PCIE en 6+2 sur le connecteur 8(+4) de ta carte mere
en règle générale, il est noté sur l'extrémité du cable CPU pour l'un, et PCIE pour l'autre
Et dans le cas d'un connecteur cpu, il est en deux parties de 2+2 femelles
comme ceci:
Marsh Posté le 27-05-2020 à 11:32:52
bien vu !
Les connecteurs sont inversés.
Il est fort, mais je l'aurais un jour !
Le 4+4 est bien au bon endroit sauf que le 4 de gauche est à la place du 4 de droite, les deux "taquets" devraient être joints il me semble.
Ceci dit je ne crois pas que ça change grand chose, les cables jaune et noir sont au même endroit.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 11:43:59
oui ms je sais pas trop ce qui a été branché là,
en principe le 4 n'est pas scindable, donc j'ai du mal à piger ce qu'on voit sur la photo
ca ressemble a 2 + 4 + 2, et ca je tilte pas trop
ps: pour être sûr du sens, on assemble les deux parties, de manière a ce que les "taquets" (bref, les trucs en plastique avec un ergot qui vont s'accrocher sur le connecteur de la carte mere), soient joints ensemble
et dans le cas d'une carte mere avec du 8+4, on commence par brancher à gauche > le 4+4 de l'alim, dans le bon sens sur le 8 de gauche
(le 4 a droite étant optionnel)
Marsh Posté le 27-05-2020 à 12:39:26
Ta photo ci-dessus en bas illustre bien le fait que le taquet n'est pas centré sur le connecteur, il est aligné avec un bord, pour que les deux connecteurs n'en forment qu'un au final.
Donc il est en effet mal placé sur la carte mère de l'op, mais ça ne devrait pas causer de problème, car au final les fils jaunes et noirs sont au bon endroit.
Enfin, autant essayer de les mettre dans le bon ordre, juste pour voir.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 12:43:43
Demontage et test hors boitier, c’est ma methode dans ces circonstances.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 12:47:25
Une question subsidiaire : tu as bien placé les entretoises avant d'installer la carte mère ?
Marsh Posté le 27-05-2020 à 12:48:16
@artouille, ok, tu penses que c'est juste inversé droite-gauche
si c'est ca en effet ca devrait pas être grave, ms autant le mettre bien. Si ca se trouve ca empeche de bien le plugger
Marsh Posté le 27-05-2020 à 13:09:28
Déjà merci beaucoup de m'avoir répondu !
Alors en fait à ce branchement là je ne savais plus trop comment il fallait faire donc j'ai tester plusieurs position :
Une avec les deux pin de 4 à gauche et rien sur le carré femelle à côté
Et une avec juste un pin de 4 sur le carré de quatre femelle (le pin à gauche n'est pas branché)
Et celle là où le carré de droit est branché, et j'ai mis un de pin sur le 8 femelle.. J'étais assez désespérée de pas comprendre pourquoi ça marche pas... J'espère que ça a pas bousillé quelque chose...
Marsh Posté le 27-05-2020 à 13:11:49
Par précaution j'ai démonté le ventirad pour vérifier, et ma pâte thermique est naze (sèche, s'effrite et y'en à plus trop) est-ce que ça serait ça ? Je pensais pas que ça pouvait être détecté...
Marsh Posté le 27-05-2020 à 13:12:05
- la 1ere photo c'est correct
bousillé, normalement non, ca reste du 12v sur les fils jaunes, et des masses sur le noir
par contre avec le montage comme sur la 2eme, c'est possible que ca boot pas
verifie aussi le connecteur 20+4. En principe le 4 passe sous le 20, si tu fais l'inverse, peut-etre que c'est pas bien pluggé.
- la pate thermique, si tu peux, refais la, ms deja ca devrait booter qd mm si les cables sont au bon endroit
- si rien n'y fait, essaye le strict minimum + clear cmos
tu deconnectes les ssd et disques
tu vires les lecteurs si t'en as
tu vires tout ce qui est connecté en usb a part le clavier
tu laisses que 1 barrette sur le 2eme slot a partir de la gauche
cg branchée (+ connecteurs, verifie les aussi)
tu éteinds l'alim avec son bouton, tu vires son cable mural
tu retires la pile de la carte mere, tu patientes 10 min
tu remets la pile
tu remets l'alim sur on
tu allumes le pc
Marsh Posté le 27-05-2020 à 13:16:23
| artouillassse a écrit : Une question subsidiaire : tu as bien placé les entretoises avant d'installer la carte mère ? |
Oui ils étaient déjà mis au bon endroit pour ma CM, donc j'ai juste eu à la poser dessus
Marsh Posté le 27-05-2020 à 13:25:50
| kabyll a écrit : - la 1ere photo c'est correct |
Oki merci je vais tester ça
Marsh Posté le 27-05-2020 à 13:43:27
Tout +1
| kabyll a écrit : tu éteinds l'alim avec son bouton, tu vires son cable mural |
Je rajoute un truc : au lieu de patienter 10 minutes comme une cruche, appuie sur le bouton power du boitier.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 14:22:04
Bon ben j'ai fait toutes les manips et ça n'a rien changé...
Y'a toujours les loupiottes sur Cpu et la carte ram la CG est bien allumé ainsi que les ventilo...
Marsh Posté le 27-05-2020 à 14:54:48
teste tjs hors boitier, mm si je doute,
et si tu connais quelqu'un qui peut te preter une alim, ca peut être interessant de tester,
au cas où les erreurs de cable aurait niqué ton alim
si ca fonctionne pas, tester avec une autre carte graphique
si tjs pas, tester le cpu sur une autre cm
apres on aura fait le tour et faudra supposer que la carte mere est morte
Marsh Posté le 27-05-2020 à 15:29:49
C’est toujours plus facile de manipuler hors boitier.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 19:22:22
| kabyll a écrit : teste tjs hors boitier, mm si je doute, |
Bon raisonnement
Chui aller voir un pro que je connais et on a fait les test ensemble (comme ça au moins j'ai un deuxième avis en physique qui peut vérifier que je fais bien les manips)
Et [roulement de tambour] ma CM est morte
D'après le pro ça serait à cause de l'alim qui a les branchements un peu grippé (alim vieille de 8~9an c'est la seule pièce que j'ai pas changer depuis) du coup ça a du abîmé les ports ou les composants internes en dessous (vu qu'on doit un poil forcer pour les enlever) et ça doit plus communiqué..
Du coup changement de CM et changement de l'alim pour pas avoir à nouveau le probleme (je vais prendre une corsaire modulaire ça ira avec le boîtier corsair et le côté modulaire aidera à pas avoir 3 millions de câble partout)
Merci beaucoup à tous pour avoir répondu aussi vite et m'avoir aiguillé, ça m'a aidé ! J'ai pu faire le max de mon côté avant de voir le pro que je connais, ça m'aide à apprendre et évoluer dans le domaine
Marsh Posté le 27-05-2020 à 20:07:09
Dommage pour l'alim et la cm,
Le principal c'est que c'est réglé et t'auras appris qqch au passage ![]()
Marsh Posté le 27-05-2020 à 21:01:01
AH ouais une cooler master qui a 8 -9 ans tout s'explique!
Conseil pour l'alim si tu ne passe pas par chez lui : Seasonic Core GC-500 ou 650 c'est garantie 7 ans pour 70-80€.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 04:33:01
Bonjour tout le monde,
Je viens poster car j'ai un grooos problème suite au changement de boîtier de mon ordi,
Quand je le lance, les néon rgb s'allume bien, la CMere, la carte graphique, les ventilo, le ssd et hdd s'allume aussi (les ssd et hdd j'entends le bruit de mise en route)
Par contre mes 2 écrans reste noir, ma souri et mon clavier lumineux restent eteind également
Et j'ai un voyant Cpu et les voyant au 2 cartes ram (les seul composants que j'ai pas touché/enlever pour le transfère..)
Je suis pas experte en branchement de carte mère mais je pensais avoir recopier à l'identique (afin en adaptant au boîtier) les branchements qu'il fallait...
Pouvez vous m'aider svp ????
Surtout que j'ai mis Keepass sur mon ordi donc j'ai accès à presque plus aucun compte a partir de mon tel.. (que j'utilise pour vous contactez
Je vais poster les images sous peu
Merci d'avance !
