Besoin d'aide : Ecran bleu, nouvelle configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2020 à 16:02:56
Ahoj,
https://www.ldlc.com/fiche/PB00273788.html
AMD Ryzen 3 3200G Wraith Stealth Edition (3.6 GHz / 4 GHz)
| Citation : Informations fournies par notre service technique : |
Tu as vérifié cette information? tu es en phase avec celle-ci?
A+
Marsh Posté le 24-05-2020 à 22:12:35
Bonsoir,
Merci pour ton message, oui j'ai bien vérifie, ma carte mere est bien compatible ryzen 3000 et le bios est à jours
Marsh Posté le 25-05-2020 à 06:18:24
ReplyMarsh Posté le 25-05-2020 à 10:24:09
| Zooti a écrit : Salut, dans le bios ton SSD est bien détecter par la CM ? |
Oui le ssd est bien détecté
Marsh Posté le 25-05-2020 à 10:52:25
Regarde sous le message "You're PC, etc. ", normalement, tu as un code d'erreur pour comprendre d'où ça vient.
Marsh Posté le 23-05-2020 à 12:33:40
Je me permets ce post car je suis confronté à un problème avec mon nouveau pc que j'ai monté moi même.
Voila la configuration :
Processeur : Ryzen 3 3200G
Carte Mère : Asus A320M-K
RAM : 8 GO Corsaire 2400Mhz
Carte wifi : TP-Link ARCHER T4E
SSD : 500 Go PNY
Boitier : Empire Gaming warmachine
Alimentation : Corsair VS 350
Donc le problème est le suivant lorsque j'essaie d'installer Windows le pc m'affiche un écran bleu sur lequel il est écrit : " your pc run into a problem " et ca a chaque fois que je clique sur démarrer l'installation de Windows
D’où peut venir le problème selon ? s'il vous plait
Merci d'avance pour votre aide
