Aide : PC qui s'éteint en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2020 à 15:57:51
Précise déjà ta config et les valeurs acceptables de températures
Marsh Posté le 24-05-2020 à 16:11:23
Configuration complète, alimentation comprise et plus d'infos sur les valeurs qui te semblent 'acceptables'...
Marsh Posté le 24-05-2020 à 17:41:07
Merci pour vos réponses.
Ma configuration :
Carte Graphique : MSI GTX 1070 Gaming X
Processeur : Intel i5 7600 K
Ventilateur Processeur : be quiet Dark Rock 3
Carte mère : MSI Z270 SLI PLUS
Mémoire : G Skill 2133 Hz (2 x 4 Go)
Stockage SSD : Kingston 120 Go
Stockage HDD : Seagate 1 To Prix
Alimentation : LDLC 80 Plus Gold 650 W
Boitier : be quiet Silent Base 801 Window (Noir)
Système d’exploitation : Windows 10 Famille
Température en charge :
CPU : 65°C
GPU : 80°C
Test récemment effectués avec le logiciel OCCT :
OCCT Test : RAS
GPU 3D Test : Crash au bout de 17 min
Mémoire GPU test : RAS
Power test : Crash (J'ai pas fait attention au temps, aux alentours de 20 min)
Test effectué, GPU débranché, sur IGP Carte Mère :
RAS
Remarques :
- En charge, mon alimentation émet un sifflement.
Aujourd'hui : Test effectué en ayant interchangé les deux câbles PCI-E qui viennent se brancher sur le GPU :
RAS, le test GPU s'est bien passé, 1h de test, Température : 80°C
J'ai donc testé en jeu, j'ai joué pendant 1h, le PC s'en est bien tiré.. Je comprends pas trop à vrai dire…
Le problème vient-il de l'alimentation ? des voltages ? d'un câble PCI-E ?
Un screen du test CPU, si ça peut aider (J'espère que le lien marchera) :
Merci beaucoup pour votre aide, je ne sais pas plus trop quoi faire.. et ça traine depuis un long moment.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 22:24:16
Non, pas d'alim dans le coin malheureusement…
Je pourrais éventuellement aller voir une boutique informatique et demander de tester avec une de leurs alimentations ?
Marsh Posté le 24-05-2020 à 22:52:59
Tu peux nous faire des screens OCCT en charge en mode TEXTE : températures, fréquences, tensions ? Les graphiques c'est illisible.
Marsh Posté le 25-05-2020 à 12:58:13
Malheureusement je n'ai pas la version PRO de OCCT qui permet de sortir des données CSV exploitable sur Excel...
Marsh Posté le 25-05-2020 à 13:02:13
Juste l'affichage sur écran, pas besoin de la version pro
Marsh Posté le 25-05-2020 à 13:25:03
Test : CPU:OCCT, screens pris au bout de 10 min :
Je peux faire la même chose pour le test 3D GPU si tu veux ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 25-05-2020 à 13:40:21
Le CPU est OK en terme de fréquences, vcore et température en tout cas.
Tu peux faire un test GPU puis CPU+GPU
Marsh Posté le 25-05-2020 à 15:09:12
Pour un PC qui s'éteint en cours de route, c'est généralement l'alimentation, le cpu ou la ram provoquerai un BSOD, la carte graphique, un crash du jeu ou de l'appli, par contre une alim qui se "protège" coupe le jus tout bonnement, quel age a t'elle ? car au vu de ce que tu dit, un rail 12V PCIEx semble faiblard
Marsh Posté le 25-05-2020 à 18:07:16
Zonka,
Voici les screens que tu m'as demandé :
TEST OCCT : 3D GPU
TEST OCCT POWER : CPU + GPU
Est-ce que tu penses que ça vaut le coup que je re-interchange les deux câbles PCI-E branchés sur le GPU au risque de faire crasher le PC pour que tu puisses voir les valeurs sur de nouveaux tests ?
Christophe62110,
Merci pour cette information. L'alimentation va avoir 3 ans cet été. Je l'avais déjà changée, 1 mois après le montage du PC, c'était une Corsaire 650W, LDLC m'avait dit qu'à trop forte utilisation dans les premiers mois, les alimentations neuves peuvent parfois rendre l'âme rapidement. J'avais donc racheté une alimentation LDLC 650W chez eux.
Pour info : Mon alimentation a tendance à émettre un sifflement (Plus prononcé en charge).
Enfin, je répète au cas où ce soit passé inaperçu dans un précédent message, j'ai interchangé les deux câbles PCI-E branchés sur le GPU, et depuis, ça fonctionne bien...pour moi c'est un mystère.
Mais je continue de creuser le problème avec vous afin d'avoir une réponse claire. Puis moi ça me permet d'apprendre
Merci pour votre aide, dans l'attente d'un retour
Marsh Posté le 25-05-2020 à 18:12:16
| christophe62110 a écrit : Pour un PC qui s'éteint en cours de route, c'est généralement l'alimentation, le cpu ou la ram provoquerai un BSOD, la carte graphique, un crash du jeu ou de l'appli, par contre une alim qui se "protège" coupe le jus tout bonnement, quel age a t'elle ? car au vu de ce que tu dit, un rail 12V PCIEx semble faiblard |
Ça peut etre une sécurité aussi, over temp, over current, over volt etc.
Tu as fait duree les test combien de temps?
Marsh Posté le 25-05-2020 à 18:28:40
| kiloutyg a écrit : |
Tous les test ont duré 1h, sauf les tests où j'ai pris des screens pour vous montrer les valeurs. J'ai pris des screens au bout de 10min, et les derniers tests de mon dernier post (GPU ; CPU+GPU) au bout de 30min.
Marsh Posté le 25-05-2020 à 18:34:17
Ok, a part voir en pratique ce que ça donne ou faire des test plus long encore, je vois pas trop de solution.
Voir si cette histoire de cable a changer quoi que ce soit.
Si j’etais toi je mettrais un profile de ventilation perso avec msi afterburner, pour l’avoir eu la 1070 gaming x peut ne pas monter a ce genre de temp avec les ventilo a fond(boitier ouvert dans mon cas)
Marsh Posté le 27-05-2020 à 18:28:54
Bon,
Mauvaise nouvelle, le PC a crash de nouveau, même en ayant interchangé les câbles PCI-E du GPU… je pensais que cela avait résolu le problème…
Une idée ?
Je suis prêt à refaire des tests s'il faut, mais peut être que quelqu'un a une piste ?
Merci !
Marsh Posté le 27-05-2020 à 18:31:02
Regarde les rapports avec whocrashed pour voir. (si il y en a)
Marsh Posté le 27-05-2020 à 18:43:12
Juste pour info,
Le PC a redémarré tout seul comme d'hab, mais cette fois ci il a galéré. C'est à dire, qu'il s'est éteint une seconde fois juste après son redémarrage. Ensuite, arrivé sur l'écran noir avec "F1" ou "F2" pour continuer la relance du PC, il s'est éteint encore une fois pour ensuite réussir finalement à redémarrer.
Je m'y connais pas du tout mais ça donnait l'impression qu'il avait du mal à se relancer, ça ressemble à de l'alimentation non ? ou alors une sécurité ? trop de chaleur ? (étonnant vu les valeurs présentées dans mes posts plus haut)
J'essaie de donner le max d'infos…
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 27-05-2020 à 19:24:22
| kiloutyg a écrit : Regarde les rapports avec whocrashed pour voir. (si il y en a) |
Donc, stress test comme d'hab, PC qui crash comme d'hab mais pas de rapports dans Whocrashed...sinon sympa ce logiciel
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:52:06
J'ai un problème qui traine depuis un moment avec mon PC. Sur des jeux un peu gourmands (COD Warzone, Battlefield…), mon PC s'éteint et redémarre tout seul (suite à une erreur j'imagine). Il m'affiche au redémarrage un écran noir avec F1 ou F2 pour continuer le démarrage de l'ordinateur. Je ne sais pas du tout d'où peut venir le problème.
j'ai donc effectué un diagnostic avec un logiciel appelé HWiNFO. J'ai un rapport avec plein de valeurs sur Excel. Je remarque que le GPU et le CPU ont des températures tout à fait respectables du début jusqu'à la fin. Je n'arrive donc pas à déceler l'anomalie.
Mon PC est propre, j'ai nettoyé les ventilateurs et l'intérieur du boitier.
Je demande donc l'aide d'une personne plus compétente que moi
Je peux tout à fait vous partager ce rapport Excel avec les données qui pourraient surement en aiguiller plus d'un
Merci beaucoup pour votre aide.
PS : Comment puis-je vous partager mon fichier Excel de diagnostic ?
