Ventilateurs pour H500i
Ventilateurs pour H500i - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2021 à 20:04:24
Bonjour tout le monde, j'ai un H500i actuellement.
Je cherche deux ventilateurs, 1 pour la position en haut du boitier, et un pour l'arrière, donc 1x120mm et 1x140mm.
Ils n'ont pas de watercooling à gérer, vu que mon watercooling est en façade avec un kraken x63
Du coup je cherche quels sont les meilleurs ventilos pour sortir l'air du boitier ?
merci :)
Marsh Posté le 13-06-2021 à 21:03:45
Tu peux toujours rester sur du NZXT avec les NZXT AER RGB 2, tu pourras chainer leur RGB avec le RGB de ton boitier ou de ton X63.
Sinon y a toujours les valeurs sûres Noctua ou Bequiet si tu veux pas de RGB.
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 14-06-2021 à 00:14:25
Merci pour ta réponse, le RGB est pas "vital", si il y'a un "gros" écart de performances entre les rgb et les non rgb je vais privilégier la perf
Marsh Posté le 14-06-2021 à 00:36:44
Le H500 a pas un flux d'air de dingue avec en plus un radiateur en façade ça arrange pas non plus donc à moins faire tourner les ventilos de sortie à fond (ce qui est pas du tout à conseiller sinon ton boitier fera office d'aspirateur à poussière et sera trop bruyant) ça sera anecdotique si tu veux garder une pression neutre.
En gros n'importe quel ventilo correct peut faire l'affaire.
J'ai moi même un h510 avec X63 en façade et je fais pas dépasser mes exhausteurs à plus de 900rpm, ça suffit juste à virer l'air vicié et que ça monte pas en température.
Message édité par Kroma X amorK le 14-06-2021 à 00:41:12
