MSI X-570A PRO et ventilateurs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2021 à 10:36:42
tu peux brancher un ventilo 3 pins sur un connecteur 4 pins
la gestion reste possible, mais elle est differente.
- en 4 pins (= pwm), les ventilos recoivent du 12v par intermittence pr gérer leur vitesse tres précisemment (en %)
- en 3 pins (=DC/voltage), la carte mere va envoyer soit du 5v, soit du 7v, soit du 12v (parfois 3v je pense aussi)
> le ventilo tourne soit a "40%", soit à "60%", soit à fond
(tu dois préciser ds le bios le mode de gestion correct, donc verifie que c'est bien DC pr ces connecteurs)
- perso je mets maxi 2 ventilos sur un Y connecté a un xxx_fan de la carte mere
ms si c'est prévu comme ca, te bile pas. Si t'as un souci, qu'un ventilo tourne pas bien ou quoi, branche le independamment sur un connecteur de la carte mere
Marsh Posté le 06-02-2021 à 11:28:47
Merci beaucoup. Tout marche bien, même après sollicitation du CPU par des benchmarks. La température reste convenable (61° max)
système : MSI X-570A PRO avec 5600X
Marsh Posté le 03-02-2021 à 10:29:59
J'ai une carte mère "MSI X-570A PRO" installée dans un boitier "Cooler Master MasterBox Pro 5 ARGB" .
J'ai 2 questions :
1 - Les 4 ventilateurs du boitier on des prises 3-pins, sur la carte mère ce sont des 4-pins. La régulation de la vitesse des ventilateurs sera-t'elle toujours possible, ou seront-ils toujours à fond ? Faut-il que je remplace les ventilateurs par des 4 pins ?
2 - Les 3 ventilateurs à l'avant sont branché sur une seule prise 3 pins (mais il est possible de les séparer en mettent des rallonges) . Est-ce sûr ?
