Bug LL140 + Node Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2021 à 23:44:27
tu as racheté un ventilo pcq tu avais le mm probleme ?
si ca se trouve c'est le hub qui a un pépin sur le port 3, et c'est probablement en série donc ce qui est derriere foire aussi
Marsh Posté le 02-02-2021 à 23:54:52
Yop, j'ai bidouillé et çà refonctionne, icue était paramétré pour 2 LL il fallait juste réinit et en mettre 3
Tout est good merci de ta réponse Kabyll !
Marsh Posté le 02-02-2021 à 23:59:42
ben écoute, je pensais plutot a un souci hardware avec le hub mais le principal c'est que t'ai trouvé
Marsh Posté le 02-02-2021 à 22:16:14
Bonsoir,
Voilà j'ai un petit soucis, j'ai acheté il y a quelques temps un pack Corsair LL140 x2 + Node pro et Hub light. Tout a toujours fonctionné mais upgrade oblige j'ai racheté un ventilo, un LL140 et je le branche donc sur le port 3 du Lighting hub, sauf que là rien. Pas d'éclairage. Le 1 et 2 fonctionne mais pas le 3 ni 4 ni 5 ni 6. J'ai donc essayé d'intervertir pour vérifier que le ventilo acheté n'était pas defect, à ma grande surprise quand je le branche sur le port #1 il fonctionne en RGB, le #2 fonctionne aussi mais du coup j'en ai toujours un qui est éteint.
Pouvez vous m'éclairer ?
Merci beaucouuuup
