augmentation températures après changement ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2021 à 11:54:27
Les SilentWings ont un avantage d'être très discrets mais ils ont une vitesse de rotation max plutôt "faible" (max 1400 tr/min environ pour un 120mm).
Tes ventilateurs d'origine avaient surement une vitesse max plus élevée et surement aussi une pression statique plus élevée.
Tu as voulu changer tes ventilateurs pour gagner aussi en silence de fonctionnement ?
Si tu souhaites garder cette amélioration du "silence" tout en gardant, voire améliorant le refroidissement, à mon avis, il faudra
- soit ajouter d'autres ventilateurs qui peuvent très bien toujours être des Silentwings
- soit augmenter la taille (passer de 120 à 140mm, si c'est possible) mais surement moins efficace qu'ajouter un ventilateur
- soit revoir la thermorégulation (si les ventilateurs sont pilotés par la carte mère) en augmentant la vitesse de rotation en fonction du % si tu penses toujours utiliser les Silentwings.
Tu peux bien sur utiliser les différentes solutions en même temps.
Bien sur, il faut aussi regarder la position des ventilateurs, le sens, ... dans le boitier et les placer judicieusement. Et surtout bien ranger les câbles à l'intérieur.
Si je prends mon exemple, j'ai du ajouter un ventilateur SilentWings 120mm suite au remplacement de la carte video par une RTX 3090 pour améliorer le refroidissement ou du moins ne pas le dégrader par rapport à l'ancienne carte video (GTX 980 TI) sans être vraiment plus bruyant.
Evidemment, l'ajout d'un ou plusieurs ventilateurs si c'est possible au niveau du boitier peut poser problème s'il n'y a pas assez de connecteurs sur la carte mère pour les piloter. Dans ce cas, il faudra éventuellement prévoir en plus des mini câbles en Y 2 en 1 tout en vérifiant de ne pas dépasser la puissance max tolérée par la carte mère.
Marsh Posté le 13-06-2021 à 12:50:57
Il a surtout déséquilibré son flux d'air.... 2SW de 140 a l'avant et un 120 a l'arriere font que ton boitier est en surpression et que l'air chaud de la CG s'évacue moins bien...
Ceci dit les quelques degrés d'écart ne sont pas dramatique 68 a 72
si tu as du silence en plus
ce n'est pas génant de mettre un 120 et 140 a l'avant donc tu peux simplement remplacer le 120 a l'arriere par un des 140 et jouer avec les vitesses pour trouver un équyilibre satisfaisant
Marsh Posté le 13-06-2021 à 15:40:44
Non aucun silence de gagné et 72°C, c'est sur wow qui n'est pas très exigeant niveau graphique... Par ailleurs, près de 80° quand même pour d'autres jeux un peu plus gourmand
Il ne m'est pas possible de remplacer le 120 à l'arrière par un 140, mais je peux tout à fait en mettre un sur le dessus
. Ca rétablira l'équilibre tu penses de mettre un 120 à l'arrière et 140 sur le dessus ?
Marsh Posté le 13-06-2021 à 19:00:17
Bon ... sais pas , je viens de voir que le C a des grilles assez importantes donc ma théorie ne tient pas .
Faut verifier le sens de montage des ventilos alors
Marsh Posté le 13-06-2021 à 21:36:39
Alors j ai finalement mis en facade un ventilo 140 mm et un autre 120 mm. J ai fait de meme pour l arriere et le haut en extraction et les temperatures sont maintenant vraiment meilleures ! Le seul truc c est qu'un ventilo 120 mm est branché avec un 140 mm sur la meme prise de la CM via un dedoubleur. Est ce que cela comporte un risque de relier deux ventilateurs de taille et de RPM differents de cette facon ?
Marsh Posté le 13-06-2021 à 21:53:32
la gestion pourrait être chelou avec deux ventilos differents sur un Y
la cm se basera sur les infos d'un seul pr gerer les deux,
or ils n'ont pas les mm spec,
t'es mieux de mettre le Y sur les deux ventilos identiques de la facade,
et les deux autres sur 2 connecteurs fans distincts de la cm
Marsh Posté le 13-06-2021 à 22:09:11
Le problème, c'est qu'il n'y a aucun ventilateur identique en façade. J'ai mis en façade un Silentwing 3 de 140mm avec celui d'usine de 120 mm et à l'arrière un autre silent wing 3 de 140mm avec un autre d'usine de 120 mm. Donc pour résumer les identiques sont à l'opposé du boitier au final...
Je n'ai que 2 connecteurs sysfan sur ma CM...
Marsh Posté le 13-06-2021 à 22:17:33
ben mets les 2x140 en facade sur un Y, et les deux 120 a l'arriere et en top,
Marsh Posté le 13-06-2021 à 22:23:39
Sauf qu'en faisant ainsi, je me retrouve avec le problème initial, à savoir un plus grand flux d'air entrant que sortant... C'est depuis que j'ai équilibré les entrées/sorties que mes températures ont drastiquement baissé, même si du coup le bios affiche des valeurs chelou en RPM...
Autre solution peut etre vu que j'ai suffisamment de longueur de câble : relier les deux 120 et 140 ensemble sur les Y, mais ça va être un peu galère pour réguler ensuite...
Marsh Posté le 13-06-2021 à 22:43:59
A tester,
mais a mon avis 2x140 en front + 2x120 en extraction au lieu de 2× (120+140) c'est pas ca qui va tt a coup faire exploser les temperatures
Sinon y a des y pour 3 ventilos, ms faudra peut etre bien une rallonge en plus pour aller chercher celui a l'autre bout du boitier
Marsh Posté le 13-06-2021 à 22:54:04
Bonsoir,
+1 avec kabyll
De toute façon tu doubles le débit d'air par rapport à l'origine avec 2 ventilos... Il suffira de faire tourner légèrement plus vite les ventilos en extraction pour être en dépression.
Marsh Posté le 14-06-2021 à 08:21:43
Je me demande si tu ne te croque pas la tête là où il ne faut pas : tu as un nouvel écran, donc j'imagine meilleur qu'avant. Selon l'ips et la resolution que tu sors avant/après, s'il est gsync ou autre compatibilité rtx, ou autre option compatible carte/écran, c'est pas illogique qu'il y ait des variations de température.
Ensuite, si tu es en France, tu auras remarqué qu'il fait carrément plus chaud d'un coup... Je n'ai pas remarqué de hausse de temp de mon matos, mais plus de bruit de bruit de mes ventilos
Logique : il fait beaucoup plus chaud.
Marsh Posté le 14-06-2021 à 10:44:47
+1
C'est surtout qu'il y a depuis quelques jours une forte hausse des températures, donc l'air ambiant est plus chaud (et plus sec). Donc ça refroidit beaucoup moins bien.
Marsh Posté le 14-06-2021 à 13:37:02
| newcat a écrit : Il a surtout déséquilibré son flux d'air.... 2SW de 140 a l'avant et un 120 a l'arriere font que ton boitier est en surpression et que l'air chaud de la CG s'évacue moins bien... |
C'est pas non plus une boite étanche, et son PC va pas se retrouver à 3 bars. Le "surplus d'air" s'évacuera par tous les interstices du boitier.
Certains préfèrent en "surpression", d'autres en "dépression", et certains s'amusent à atteindre l'équilibre. Tout ce petit monde avec le bon vieil argument du "moi dans mon cas avec ma config particulière...". Je préfère être en "surpression" car ça évite à la poussière de rentrer par autre part que les ventilos et donc l'air entrant est filtré.
Et tu oublies l'alimentation dans ce "déséquilibre".
Marsh Posté le 14-06-2021 à 14:42:23
Bah.. techniquement il faut un flux d'air pour un refroidissement optimal . le fait d'etre en "surpression" fait que l'air chaud s'évacue moins bien et sort par tous les coins ou il peut >>> consequense l'air chaud de la CG se ballade partout au lieu d'etre évacué dans le courant d'air
C'est d'une logique indiscutable mais bon on ne va pas relancer un débat et de toutes façons on est sur du pinaillage pour quelques degrés alors qu'aucune temperature n'est critique dans son cas
Marsh Posté le 14-06-2021 à 17:03:42
C'est quoi sa carte ? C'est quel type de refroidissement ?
Je crois me souvenir que dans 99% il y a pas mal de mesh juste à côté des CG... T'as deux ventilos qui soufflent beaucoup de l'avant vers le fond du boitier, l'air va sortir en majorité par le fond du boitier. Ça va pas non plus revenir sans problème devant, et l'air chaud tend à monter donc ça sera surtout dans le haut du boitier, et l'air chaud se mélange pas avec l'air frais donc sortira sûrement bien plus par le haut que de revenir dans le boitier par le souffle des ventilos de l'avant.
Encore une fois, désolé mais c'est pas des boîtes fermées, oui il faut faire circuler l'air mais tu ne peux pas non plus t'affranchir de la physique.
Je viens de faire le test, sur mon ordi en idle (BeQuiet 900, 2 en front, 1 en extraction et 2 éteints au dessus), j'ai soit coupé soit mis à fond le ventilo d'extraction. Résultat sur les températures ? Rien, aucune différence.
J'ai pas pu tester en charge, je bosse, mais je m'attends vraiment pas à des résultats si différents.
| Citation : En outre, si je fais tourner les ventilos à 100% en façade, cela ne change strictement rien. |
Euh alors là c'est pas normal quand même. Ou alors c'est que tu passes de 90 % à 100 %.
A l’œil ou à l'oreille, tu peux remarquer une différence si tu changes la vitesse des ventilos ?
Marsh Posté le 14-06-2021 à 17:37:31
En fait tout est arrangé depuis que j'ai mis 2x (120+140mm). Donc je pense qu'il y avait effectivement un probleme d evacuation par rapport à la quantité d'air qui rentrait (ou alors le silent wing n avait pas assez de pression sur la cg).
Ça ne pose pas de pb de rester avec des ventilos de tailles differentes en soi ?
Marsh Posté le 14-06-2021 à 18:35:21
| Mortanius a écrit : En fait tout est arrangé depuis que j'ai mis 2x (120+140mm). Donc je pense qu'il y avait effectivement un probleme d evacuation par rapport à la quantité d'air qui rentrait (ou alors le silent wing n avait pas assez de pression sur la cg). |
Non. Ce qui compte à la fin c'est d'avoir des températures correctes
Marsh Posté le 14-06-2021 à 18:38:23
Alors elles le sont pour l'instant, j'ai vraiment gagné facilement 5/6 degrés en déplaçant un 140mm du frontal en top et en remettant à sa place celui d'usine
Je vous remercie tous pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 15-06-2021 à 09:19:57
| gima56 a écrit : C'est quoi sa carte ? C'est quel type de refroidissement ?
Chacun sa vérité en fonction de ses ressentis et ses choix et tu ne peux pas raisonnablement comparer ton boitier HDG optimisé avec le sien !!!
Le refroidissement est un vaste débat sur les forums mais il y a un pblme il faut repartir de la base hypothetique reconnue qui est un flux d'air ,
( et c'est pas pour rien qu'on fait du cable moding pour ne pas gener ce flux ) et expérimenter ensuite car car on ne sait pas ce qui est fait ou interpreté par le demandeur
Ceci dit j'avais déja deja dit >>>
| newcat a écrit : Bon ... sais pas , je viens de voir que le C a des grilles assez importantes donc ma théorie ne tient pas . |
et je pense >>> ya des grandes chances que ses ventilos aient eté mal montés et remis dans le bon sens quand il a remis les deux ce qui fait que son " probleme" a disparu
Marsh Posté le 15-06-2021 à 14:36:48
Non je t'assure qu'ils n'étaient pas montés à l'envers ^^. Ceux en facade etaient bien en aspi et celui de derriere en extraction. C'est evidemment la premiere chose que j'ai verifié ;-)
Marsh Posté le 13-06-2021 à 03:00:19
Je vous expose mon problème. Je possède un boîtier fractal define C sur lequel étaient présents les deux ventilateurs fournis lors de l'achat (Dynamic X2 GP-12 – un en façade et l'autre en extraction -). Après avoir fait l'acquisition d'une RTX 3070 et passé ma résolution en 1440p, j'ai remarqué que les températures du GPU montaient quelque peu (74/76°C sur Apex et donc probablement bien plus sur un jeu tel que The witcher 3 ou cyberpunk). J'ai donc voulu prévenir les jours chauds en remplaçant mon ventilateur de base en façade par deux silent wings 3 140mm tout en gardant celui d'usine de 120 mm à l'arrière en extraction... et qu'elle ne fut pas ma surprise en constatant que cela avait aggravé le problème : non seulement j'atteins désormais les 78° sur Apex, mais cela encore plus rapidement qu'avant... Même sur WoW je tourne aux alentours de 72° alors que j'étais avant à 67/68° en moyenne. En outre, si je fais tourner les ventilos à 100% en façade, cela ne change strictement rien.
Avez-vous une idée d'où pourrait provenir le problème ? Les silent wings ont-ils moins de pression statique ou de débit que celui d'usine de mon boîtier ? Quelles sont les alternatives qui s'offrent à moi ? J'avais pensé à remettre celui d'usine en façade en bas et transférer le silent wing 3 sur le dessus du boîtier en extraction. Le problème c'est que cela me ferait deux ventilateurs de tailles différentes en façade (120mm et 140mm) et à l'arrière (120 mm et 140mm) également...
Je vous remercie par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Message édité par Mortanius le 13-06-2021 à 03:50:33
