Changement carte mère
Changement carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2021 à 12:03:26
Voici ma config actuel :
asus z97-a
i5 4690k
2 x 8go DDR3
GTX 970
Ma carte mère ayant un problème, j'ai acheté une ASRock B85M-HDS R2.0. LDLC à fait la maj du bios pour mon processeur.
Pouvez vous me dire si toute la config passe dessus c'est une micro ATX il me semble et elle me parait vraiment petite.
Bien à vous.
Marsh Posté le 19-05-2021 à 12:10:45
oui, pas de souci
Marsh Posté le 19-05-2021 à 13:46:30
Ok merci de ta réponse.
J'avais peur qu'elle ne prenne pas ma grosse carte.
Je vais faire le changement ce soir après le boulot je te tien au courant.
Faudra que je réinstalle windows tu penses ?
Marsh Posté le 19-05-2021 à 14:02:36
tente le coup comme ca, y a des chances que ca passe sans souci
vire tout ce qui a trait à Asus (possible que ca coince à ce niveau vu que la cm sera plus là) si t'avais installé des utilitaires etc.
pr le reste windows devrait se debrouiller,
et si tu vois d'ici qqs jours que ca part en couille, il sera temps de refaire une clean install
Marsh Posté le 19-05-2021 à 14:30:58
perso, quand je suis passé d'une carte mère avec un Intel Core i5 4670K à une carte mère avec un AMD Ryzen 5 2600, sous Windows 10, je n'ai rien changé, rien téléchargé et ça a fonctionné parfaitement !
Donc il ne devrait pas y avoir de souci.
Message édité par yvesL le 19-05-2021 à 14:31:32
Marsh Posté le 19-05-2021 à 19:17:17
Ok merci de ton retour en tous cas
Surtout que toi tu as changé complètement de socket.
En sois l'installation n'a rien de compliqué mais bon quand on vient tout juste de la faire et tout installé sa fait embête.
J'ai hâte de m'y mettre ce soir.  J'espère que la carte fonctionne je l'avais acheté au cas ou vu qu'ils en vendait plus
Marsh Posté le 20-05-2021 à 12:10:32
Alors je vous donne des news
J'ai changé la carte mère !!
Lors du 1er démarrage, le pc boot au bios sans soucis
je fais le test plusieurs fois tout passe.
Ensuite je branche mon SSD ou j'ai windows
J'ai une préparation windows logiciel et j'arrive sur le bureau sa avait l'air de fonctionné normalement
Je décide donc d'éteindre et de brancher mes autres Disque et la BIP au demarrage
LE pc ne boot plus
Je débranche tout les disques sa ne boot plus
Je décide de brancher un autre SSD avec un autre windows
Pareil préparation windows pour changement etc
Je redémarre et pareil je boot plus
Je me dis que c'est ptet windows qui bloque
Je formate mon ssd avec le windows que je n'utilisait plus j'installe donc un nouveau
j'installe uplay je lance un jeu et la paff crash
bip au démarrage.
Je décide d'aller me couché il est 00h lool.
Ce matin pareil plus de boot, j'enlève une barrette et la sa démarre niquel
Marsh Posté le 21-05-2021 à 12:05:52
salut
Bon du coup j'ai acheté ces barettes : https://www.ldlc.com/fiche/PB001376 [...] 1210020153
Le pc tourne niquel avec 1 barette de 8go mais je suis limite en application j'attente de recevoir les nouvelles. Normalement elle sont compatible.
Marsh Posté le 21-05-2021 à 12:32:33
bizarre ton souci de ram,
j'aurais commencé par faire un clear cmos sur la carte mere (alim off, retirer la pile)
tu payes cher et méchant là,
117€ pr de la DDR3... ouch
88€ la mm sur alternate.be
https://www.alternate.be/Corsair-Va [...] ct/1036128
sur le forum t'aurais pu trouver pour moitié prix
j'ai pas fouillé, je sais pas si c'est encore en vente,
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5486_1.htm
ou au pire sur amazon de la value
https://www.amazon.fr/Crucial-CT2K1 [...] B0091LG13O
Marsh Posté le 21-05-2021 à 12:52:29
Le problème c'est que je suis en Guyane Française et c'est compliqué de se faire livré ici. Mise à part matriels.net et ldlc, j'en connais pas d'autre qui livre ici.
A quoi il sert le clear cmos ? Le pc fonctionnait parfaitement bien
La pour le coup j'ai pas trop envie d'y toucher mise à part pour changer la RAM quand je vais la recevoir.
Aufaite pour win10, j'ai pu utilisé mon ancien système c'est bon du coup
j'ai juste du racheté une clé 0.60 € et retélécharger quelque pilote.
Marsh Posté le 21-05-2021 à 13:03:30
ah vi, ca c'est plus chiant :(
le clear cmos sert a reset le bios en profondeur,
ce serait étonnant que la ram soit tombée en rade pile au moment du changement de carte mere
(pas impossible, ms avant de claquer 120€ ds de la DDR3... je tenterais autre chose)
Marsh Posté le 21-05-2021 à 13:05:58
J'imagine mais c'est pas la 1er fois que ça m'arrive. Je me dis que c'est ptet l'électricité statique lool.
Pourtant je reste en contact permanent avec le boitier.
En verra lorsque je vais changer la RAM voir si il boot
En tous cas je suis content d'avoir prévu le coup et d'avoir eu cette carte mère au chaud
Marsh Posté le 24-05-2021 à 14:10:01
J'ai récupéré 2 barettes de 4go DDR3 la CM Astock ne reconnait pas la 2eme barettes
Il y a une manipulation a faire pour dire à la CM d'utiliser les 2 slots ?
Marsh Posté le 24-05-2021 à 14:22:45
non, rien de particulier à faire,
les pins du socket de la cm sont pas abimées?
Marsh Posté le 24-05-2021 à 14:28:58
Non elle est neuve et avant de mettre mon cpu j'ai bien regarde tous était clean
Maintenant que tu parle de ça c'est possible que sur le cpu se soit abimé ?
Marsh Posté le 24-05-2021 à 17:00:17
non y'a pas trop de raison, mais t'avais quoi comme souci avec la cm précédente? aussi un souci de ram ?
si tu mets qu'une seule barrette, ds le slot 2 (celui de droite), elle est a chaque fois reconnue ?
Marsh Posté le 24-05-2021 à 19:14:18
Le soucis que j'avais avec la z97-a c'est les slots
Lors d'un nettoyage complet (cm cg ventirad boitier etc.) en remontant le pc je ne pouvais plus booté sur 2 barrette de 4go du coup je suis resté sur 4go en attendant 1 barette de 8go.
Après j'ai un pote qui ma donné 2 barrette de 8go kingstone soit 16go
j'ai réussi a booté sur les 2 slots a droite.
Depuis ce remontage (16go) j'ai remarqué que le boot n'étais pas constant c'est a dire si je bougeait un peu le pc etc il bootait plus
J'ai tout enlevé CG ram HDD SDD etc il ne restait que le cpu l'ordi n'allumait avec la led RAM allumé disant qu'il manquait la RAM.
Du coup j'ai testé slot par slot et c'est la que je me suis rendu compte qu'il y avait un soucis avec les slots de RAM un coup sa fonctionne un coup non et que mes 2 barrettes fonctionnait parfaitement.
J'ai reussi du coup a faire booté sur les 2 slots a droite en 16go et vu le problème j'avais anticipé l'achat d'une carte mère le jour ou je pourrais plus booté d'ou la ASrock
Dernierement j'ai déménagé du coup j'ai déplacé le PC et la beaucoup de problème de boot du coup j'ai changé la CM et depuis impec sauf qu'elle ne reconnait pas la barrette a droite.
Marsh Posté le 24-05-2021 à 19:15:53
salut :)
tu as du abimé le socket du processeur, (tordus / cassés) ce qui gère entre autres la gestion ram...
Marsh Posté le 24-05-2021 à 19:21:09
Si c'étais le CPU, le fait de bougé les barrettes n'y changerai rien non ?
Quand je dis bougé parfois je les tire vers le haut ou le bas et BIP je boot.
Marsh Posté le 26-05-2021 à 13:07:50
Bon j'ai reçu les barrettes malheureusement elle ne fonctionne que sur le 1er slot
Du coup pas de 16go pour moi.
Mon frère me dit que c'est pas possible que sa vienne du processeur soit il fonctionne soit il ne fonctionne pas il n'y a pas d'entre deux.
Du coup mes 3 barrettes fonctionne que lorsque j'en mets qu'une
Marsh Posté le 26-05-2021 à 13:30:23
si j'ai bien suivi, t'avais deja un souci avec deux barrettes sur une autre carte mere, avec le mm cpu
et là t'as une autre cm, d'autres barrettes et tjs un souci avec 2 ram
donc c pas impossible que le cpu ait un souci, mm si c'est pas classique
peut-etre voir si y'a des options ds le bios, au niveau du System Agent, pour aider le controleur mémoire de ton cpu a gerer 2 barrettes ?
Message édité par kabyll le 26-05-2021 à 13:31:21
Marsh Posté le 26-05-2021 à 13:52:02
Ok le CPU a probablement un soucis
Dans le BIOS je sais pas je n'y comprend rien au BIOS ^^' Je m'en sortais avec celui d'asus mais alors Asrock
Il y a pas un logiciel afin de tester un CPU complètement et voir ses capacité en action ?
Parce que je rencontre un problème à faire fonctionner Cold Wars.
Tout mes autres jeux GTA V HITMAN etc. fonctionne sauf celui ci qui est plutôt récent
Sa expliquerait que le CPU ai un problème
Marsh Posté le 26-05-2021 à 14:12:09
Il y a le test Intel, je sais pas ce que ça vaut par contre https://www.intel.fr/content/www/fr [...] ssors.html
Marsh Posté le 26-05-2021 à 14:41:33
Je vais tester ça en rentrant.
Par contre j'aimerai savoir comment affiché en jeux les infos CG et CPU comme sur les test youtube
Genre l'utilisation du CPU CG RAM
Température fréquence
J'ai télécharge msi afterbuner mais je n'y arrive pas
Ma carte graphique est une ASUS GTX STRIX 970 OC
Marsh Posté le 26-05-2021 à 14:42:33
Si le CPU est problématique, je vais partir pour cette upgrade PC
https://ldlc.com/s/QJENI5
Garder la 970
Marsh Posté le 26-05-2021 à 15:21:08
comme ca pr afficher,
https://youtu.be/xCEuQpzjEMA?t=113
pr ton upgrade, ca me parait tres mal senti, à moins que tu comptes y coller une 3080 ou 6900XT rapidement,
encore que mm dans ce cas là, mettre +1000€ uniquement dans cpu/cm/ram me parait bien déconné (en partant du principe que c'est une machine de gaming)
11400F + B560 + 2x8 3200, ca doit pas faire plus de 425/450 €
et ca encaisserait n'importe quelle cg ou presque,
Message édité par kabyll le 26-05-2021 à 15:23:34
Marsh Posté le 26-05-2021 à 15:26:16
Bah je préfère ça que d'avoir un CPU qui ne suit plus
Je reste assez exigeant niveau réponse d'un ordinateur.
Par exemple Dofus lorsque je joue en 8 comptes le i5 peine lorsqu'il a des pique à 100%
Ou encore la dans Cold Wars j'ai des bugs etc
Je préfère avoir un bon processeur qui répond bien
Pour ce qui est de la CG j'ai pensé a prendre directement un nouveau pc mais bon je me vois pas mettre 2000 balle tout de suite
J'attends les dispo pour une 3070 voir 3060
Mise à part mon problème de RAM le pc est niquel l'alimentation j'ai une 700w bequiet gold
boitier j'ai le fameux X-PREDATOR
j'ai aussi 2 SSD EVO PRO SAMSUNG 256Go 2HDD 1to + 2to
Je vais pas acheter un pc complet c'est pour ça
A la base j'étais chaud pour un i9 en me disant qu'il tiendra dans le temps
Marsh Posté le 26-05-2021 à 15:33:31
J'arrive pas à trouver la différence entre B560 et Z590
Je pensais que pour les processeurs 11e g il fallait le z590 je me suis trompé du coup
Bah j'ai trouvé ça https://ldlc.com/s/G7SO8J
J'ai ça aussi avec un i7 par contre https://ldlc.com/s/MRS148
Message édité par wanted973510 le 26-05-2021 à 15:42:46
Marsh Posté le 26-05-2021 à 15:45:24
je comprends bien, ton i5 c'est un 4 coeurs 4 threads d'il y a bientot 7 ans, c'est normal qu'il ait du mal auj.
un i5 11400 c'est un 6 coeurs 12threads, ms y'a pas que le nbre de coeurs, y'a aussi
un i7 11700 c'est ... aussi un 6 coeurs 12 threads mais avec plus de frequence
Je dis pas que c'est pas mieux, mais j'imagine pas que le fait d'avoir qqs centaine mhz de plus en turbo all core le fasse tenir genre 2 ou 3 ans de plus
au pire 11600k, c'est 250€ sur amazon. + B560 + 2x8 ca reste moitié moins cher que ton panier,
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=17
en tt cas, faut pas acheter ca sur ldlc, c'est une certitude
ms garde en tete que tant que tu restes avec la 970 ca sera pas une claque niveau gaming
peut-etre bien pour du multi compte Dofus, ca je dis pas, ms sur warzone tu feras pas des miracles,
si t'avais "prévu" 1050€
508€ 11600kF + bonne cm ATX + 2x8 3200 RGB
https://i.ibb.co/n7txkGG/Capture.jpg
t'essaye de choper une une 3060 Ti FE (420€) ou même une 3070 FE (520€) et t'es encore sous le budget de ton 1er panier,
Message édité par kabyll le 26-05-2021 à 15:56:13
Marsh Posté le 26-05-2021 à 16:01:26
Dans le panier c'est du 32go aussi je ne sais pas si tu as fais attention.
Marsh Posté le 26-05-2021 à 16:29:03
Si j'arrive a jouer comme lui en vidéo ça me va en attendant d'avoir une dispo pour un 3060 3070
https://www.youtube.com/watch?v=b0inlyM6dDA&t=145s
Le problème c'est que je n'arrive même pas a avoir le résultat qu'il a avec mon i5 et ma 970
Marsh Posté le 26-05-2021 à 16:54:38
j'ai vu pr les 4x8, mais je vois pas l'intérêt trop pour du gaming
pr warzone, j'avais réussi à avoir +- 60/70 fps avec une 970 OC sur un i5 6500
faut tripoter les settings, mais c'est gérable sans devoir tout mettre en low
Marsh Posté le 26-05-2021 à 19:18:18
Effectivement il y a pas vraiment besoin pour du gaming standard mais pour dofus sa me laisse de la marge et ne pas être à 14-15go d'utilisation.
Je voulais le i7 pour la fréquence élevé ce qui marche bien pour dofus mais bon je vais faire avec.
C'est vrai que la avec 150€ x 3 c'est déjà bien.
J'hésite pour le coup de toute façon je pourrais toujours en rajouter plus tard
Marsh Posté le 27-05-2021 à 09:21:15
8 coeurs 16 thread tonton.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-05-2021 à 10:54:22
alors là ^^'
merci pr la correction artouille, je sais pas d'où j'ai sorti ca :D
a mon avis je me suis embrouillé avec les i9 qui passent de 10 a 8, et j'ai fait un raccourci foireux pr les i7
Message édité par kabyll le 27-05-2021 à 10:56:16
Marsh Posté le 27-05-2021 à 12:57:58
Franchement personne peut t'en vouloir, on a eu les 8700 6/12, les 9700 8/8, et là on a les 10-11/700 en 8/16.
Et oui ça doit être le 11900 que t'as confondu, qui est bien en 8/16 alors que le 10900 est en 10/20.
Une vraie chirie les nomenclatures intel de ces dernières années nom d'un b*te !
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-05-2021 à 13:25:32
Bon j'ai du nouveau !!
J'ai branché mes nouvelles barrette dans le slot 1 vers le CPU elles fonctionnent chacune seule.
Maintenant les 2 en même temps ( il y a que 2 slots sur ma CM)
J'ai 4 bip suivant de 4 bip
Ensuite j'arrive a une image ou j'ai les informations du pc
BIOS 01/04/2016
CPU
Total memory 8192MB
Les disques durs détectés
et la le message suivant :
The following Channel memory did not pass CPU memory test.
Please remove the memory then plug again.
Channel B
J'ai installé CPU Z
j'ai bien mes 16go et les 2 slots identifié
J'ai fais le bench CPU Z rien d'anormal
Test CPU intel Tout passé avec succès
J'ai fais le test RAM au démarrage Aucun problème
La CM et Windows ne reconnaissent pas la 2eme barrettes alors que CPU Z oui.
J'ai lu un truc sur le net qui parle de "Remap memory feature a mettre sur Enable sauf que je ne trouve ça nul part dans le BIOS.
J'ai fais des screens si vous voulez je ne sais pas du tout comment les partager.
EDIT - DRIVERS
J'ai aussi vue au niveau des drivers il manque le driver de contrôleur de BUS impossible de le trouver sur touslesdriver.com et avec Windows update
J'ai été sur le site du fabriquant CM https://www.asrock.com/mb/Intel/B85 [...] p#Download
Je ne sais pas lequel il s'agit
Message édité par wanted973510 le 27-05-2021 à 14:23:15
