PC ne démarre pas du tout après changement de la carte mère et du proc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2020 à 18:55:39
Hello.
Bon déja normalement la carte-mère est compatible avec le processeur c'est déja ça. Bon, ceci dit, pas avec son BIOS le plus vieux/natif, mais normalement...çà devrait être OK, c'est vendu "pour" : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
=> ALIM = ?
=> RAM ?
=> carte graphique en plus?
=> photos des branchements pour voir si tu as fait un truc "rigolo"
=> pour le bouton ON, essayer de démarrer directement sur le F-PANEL en faisant contact entre les 2 pins avec un tournevis plat / vérifier que tu as mis le bon connecteur
Marsh Posté le 01-06-2020 à 19:17:47
ALIM => Lepa N650-MA MXF1
RAM => 2x8go BALLISTIX DDR4 je crois ?
CG => Asus DUAL-GTX1070-O8G
et comment je fais pour le F-PANEL ?
Marsh Posté le 02-06-2020 à 04:03:45
Bon après avoir j'ai remonter le tout et ça s'allume , mais ça boot pas , écran noir , souris et clavier non alimenté , impossible d'accéder au bios ou d'installer windows
Marsh Posté le 02-06-2020 à 06:58:19
tu n'as pas une LED qui reste allumé sur la carte mère ?
on ne voit pas des masses sur la photo
Marsh Posté le 01-06-2020 à 18:52:23
Bonjour , pour commencer mes connaissances dans le domaine sont assez faible.
Ayant eu un nouveau processeur (Intel Corei7-9700k) j'ai du changer ma carte mère pour une asus prime z-390p histoire de pouvoir garder tout le reste.
Et après avoir terminé le changement de place des composant et les branchages (qui sont peut être le problème) rien ne s'allume à part les diodes de la carte mère , appuyer sur le bouton ON n'enclenche rien , ni bip , ni ventilateur.
J'aimerais savoir d'ou peut venir le soucis ?
