Problème de ventilateurs sur une Sapphire Pulse Rx570 4Go?
Problème de ventilateurs sur une Sapphire Pulse Rx570 4Go? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2021 à 11:20:15
Salut à tous,  :wahoo:
Je viens d'acquérir une Sapphire Pulse Rx570 4Go d'occasion mais j'ai un petit soucis avec.  :(
Voilà, pour la tester, j'ai utilisé Occt, lancé un test furmark 1080p de 10minutes:
Je remarque que utilisé à 100% les ventilateurs marchent à 145% à 3200 Rpm, niveau température c'es 75°c / 80°c max sur Furmark et Occt, jusque là pas de problème.
Le problème: après les test à 100% les ventilateurs restent à 3200 Rpm trop longtemps genre 25minutes avant de descendre à 2500 Rpm et 30 minutes après revenir à la normal sans tourner 0 Rpm. :o Arrivé à 2000 Rpm la descente est assez rapide juste 2/3min pour arrivé à 0 Rpm
J'ai testé Unigine Valley (Preset Ultra 1080p) pour voir et ça fait la même chose, et dès que la carte est stressée et dépasse les 2500 Rpm, ça met un temps fous pour redescendre à la normale :/ 20/30 minutes comme mentionnée en haut
Je souhaiterai savoir si c'est normale si quelqu'un aurai déjà utilisé le même modèle ou une carte similaire? ou la source du problème si ce n'est pas normale. J'aimerai utiliser la carte normalement sans passer par des logiciels externes à part Adrenalin.
En jeu, je n'ai que CS:GO et Grid 2, la carte chauffe à peine et dépasse rarement les 2000 Rpm et redescend hyper vite dès qu'on quitte le programme, ce sont des jeux qui ne consomment pas grand choses...
J'ai déjà mis à jour les pilotes AMD.
Merci :D
Marsh Posté le 27-07-2021 à 16:10:00
Hello, carte qui a tournez en mining H24 ?, ventilos déglinguer, et pades et pâte thermique a changer !
Message édité par chriskenoby le 27-07-2021 à 17:28:38
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 27-07-2021 à 17:00:15
Je peut certifié que la carte n'as pas miné, un nettoyage pourrai resoudre le problème?
Marsh Posté le 27-07-2021 à 17:16:45
Il faudrait vérifier les températures, pour voir s'il y a une raison qu'elle reste aussi élevée tout le temps (genre quelque chose qui reste très chaud et qui met du temps avant de vraiment redescendre)...
Marsh Posté le 28-07-2021 à 03:20:09
fait un stress test et garde HWmonitor pour voir si c'est un soucis de température qui reste élevée ou non
si oui, repaste du die et un bon nettoyage du rad et des ventilos dans un premier temps
et vérifier que les ventilos n'ont pas de restriction à la rotation
car pour moi 3200rpm soit 145% des perfs des ventilos correspond à un défaut de communication entre les ventilos et la CG d'où la valeur erroné vu que jamais un ventilo ira stock à plus de 100%
mais avant fait un stress test et garde HWmonitor pour voir si c'est un soucis de température qui reste é
Marsh Posté le 15-08-2021 à 23:08:09
Hello à tous, merci pour vos réponses et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
Pour l'histoire j'avais déjà fait quelques recherches mais j'ai utilisé les mauvais mots clés en anglais :pt1cable: mais apparemment c'est un problème assez récurrents sur les RX 5xx (Problème de pate thermique, corrosions sur les rad, rad poussiereux)
J'ai démonté la carte, la pate thermique était hyper sèche, je l'ai donc bien nettoyé et changé la pate et tout est redevenu normal, températures 70°c max sur furmark, les ventilos tournent à peine en plein charge et redescendent aussitôt après l'arrêt des tests et jeux.
Ducoup c'est Résolu
Marsh Posté le 16-08-2021 à 10:35:45
Ah super, content pour toi :)
Et merci d'être venu faire un retour, ça aidera sûrement des gens dans ta situation ;)
