[Résolu] Problème de démarrage
Problème de démarrage [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2021 à 12:31:38
Depuis quelques temps mon PC a des problèmes pour s'allumer. Il ne s'allume pas quand j'appuie sur le bouton du boitier ni sur le bouton physique de la carte mère, mais seulement quand je réalise des opérations "ésotériques" comme éteindre et rallumer plusieurs fois l'alimentation voir débrancher/rebrancher le cordon d'alimentation. Dans ce cas le PC démarre tout seul sans que je fasse autre chose (je n'appuie pas sur le bouton démarré, le PC s'allume directement quand l'alim est à nouveau active/branchée).
Les problèmes ont commencés quand j'ai acquis un micro usb (de marque blue), j'ai remarqué que seul 4 des 11 ports de mon i/o plate étaient fonctionnels et lorsque mon micro était actif, mon clavier et ma souris avaient tendance à freeze. Puis les ports à l'avant du boitier ont commencé à ne plus fonctionner pour l'échange de donner mais continue à pouvoir être utilisé pour charger un téléphone par exemple. Après à peu prêt un mois dans cette situation, le PC ne voulait plus démarrer donc j'ai changé d'alimentation (et je suis passé d'une 750w 80+bronze à une 850w 80+platinum) et les problèmes ont disparus en partie.
Je peux maintenant disposé de 6 des 11 ports usb arrière et je peux utiliser conjointement mon micro, mon clavier et ma souris sans problème, mais les ports à l'avant du boitier restent inutilisables pour le transfert de données et les problèmes de démarrage sont devenus de plus en plus fréquents, passant d'une fois toutes les 2-3 jours à chaque démarrage (et même en sortie de veille). L'ancienne alimentation est elle encore fonctionnelle et j'en vient à penser que c'est ma carte mère qui est défaillante. D'ailleurs le PC refuse de démarrer même quand aucun périphérique n'est branché.
Voici ma config:
CM: MSI x99s gaming 9 ack
CPU: i7 5820k
ram: Corsair 4*4 go 2133 Mhz
GPU: Sapphire R9 Fury nitro
Alim: LDLC 850w
Refroidissement: Watercooling custom
A votre avis, d'où peut venir le problème ? Je pense que c'est un problème de carte mère vu que les mêmes problèmes apparaissent avec deux alims différentes qui fonctionnent sur d'autres config. Est-ce possible que le micro ait endommagé la carte mère (j'ai lu que certains périphériques pouvez "surcharger" les cartes mères lorsqu'ils restent branché en permanence au PC mais j'ai des doutes sur cette info) ?
Message édité par kenzaro le 04-08-2021 à 16:28:40
Marsh Posté le 23-07-2021 à 13:37:05
Tu peux essayer de changer la pile de la carte mère, une pile HS ou pas loin de l'être peut avoir des effets bizarres.
Si pas d'amélioration c'est peut-être simplement la CM qui fatigue.
Message édité par artouillassse le 23-07-2021 à 13:37:31
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-08-2021 à 16:26:24
Merci de la réponse et du conseil. Malheureusement le PC à fini par décédé quelques temps après le changement de pile, c'est la vie.
