Problème écran noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2021 à 17:10:11
avec le détail de la machine ca aide,
sinon, là comme ca, teste un clear cmos
alim sur off, cordon debranché, vire la pile de la carte mere pendant 10 min
(tu peux appuyer sur le bouton power, ca aide à accelerer la decharge)
et dis à ton frere qu'un pc c'est pas comme une lampe, on arrache pas la prise à l'arrache comme un forrain
Marsh Posté le 12-07-2021 à 23:29:55
Couper le courant de façon aussi abrupte a pu abimer la carte mère...
La carte graphique a été testée sur un autre PC même s'il y a peu de risque qu'elle soit HS puisque nouvelle ?
Marsh Posté le 12-07-2021 à 14:59:49
J’ai un problème que je croyais lié à une carte graphique.
L’ordinateur n’affichait plus aucun signal à l’écran. En retirant la carte graphique et en branchant le moniteur sur la carte mère, l’écran s'est à nouveau affiché.
J’ai procédé au remplacement de la carte graphique mais le problème persiste toujours.
J’ai également changer l’alim car pour la nouvelle carte il en fallait une plus puissante.
Et aussi, quand je ne branche pas la carte graphique au port PCIE, mais seulement aux cables d’alim, l’écran reste noir également.
Avez-vous une idée et surtout une cause ?
C’est l’ordinateur de mon petit frère. Son ordinateur a déconné alors il l’a débranché directement (il a retiré la prise d’alim du boitier…)
Merci d’avance
