J'aimerais changer les couleurs de mes ventilateurs
J'aimerais changer les couleurs de mes ventilateurs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2021 à 21:13:23
Bonjour j'aimerais changer les couleurs de mes ventilateurs corsair dans mon boitier corsair
elles sont RGB, c'est des LL 120 mm
J'ai aussi un clavier corsair RGB. Quel est le logiciel pour changer les couleurs ? là ça fait un arc en ciel et j'aimerais avoir du bleue fixe, pas de changement de couleurs toutes les secondes
Marsh Posté le 30-10-2021 à 22:06:16
Salutation,
selon le boitier corsair, tes ventilateurs sont en principe raccorder sur un hub rgb (light node/pro et/ ou commande node/pro) selon modèle du boitier, et celui doit être raccorder sur un port usb 9 pin interne de la carte mère.
si tout est ok, le logiciel corsair icue va te permettre de piloter les led rgb de ton clavier corsaire et ventilateur LL.
Et  si commander pro en ta possession, tu vas même pouvoir gérer la vitesse des ventilateurs si raccorder à celui ci.
=> https://www.corsair.com/fr/fr/icue
Marsh Posté le 01-11-2021 à 08:57:03
merci mais ça prend pas en compte mes ventilateurs dans le boitier
ça marche pour mon clavier corsair mais pas pour mes ventilateurs qui sont pas repérés, comment ça se fait ? :)
Marsh Posté le 01-11-2021 à 09:22:29
ah mais je crois que j'ai un truc usb qui n'est pas raccordé à la carte mère ... je voulais plus toucher à mon pc, ça me fait peur
la dernière fois j'ai mal branché le cable pour faire des lumières, je l'ai branché sur la carte mère au lieu de le brancher sur le hub et ça a cassé ma carte graphique
elle a fait un bruit d'avion et après j'avais du coil whine
Marsh Posté le 01-11-2021 à 10:24:51
ça marche merci
Message édité par sangriop le 01-11-2021 à 11:41:31
Marsh Posté le 01-11-2021 à 11:15:21
mes ventilateurs du boitier s'affolent. Ils montent à 1300 RPM, je ne comprends pas pourquoi
c'est depuis que j'ai changé les couleurs, ça monte ça descend alors que je suis au bureau
Message édité par sangriop le 01-11-2021 à 11:42:00
Marsh Posté le 01-11-2021 à 14:22:11
tu peux contrôler personnaliser le fonctionnement de tes ventilateurs sous icue, soit avec les profils préenregistrés ( silence/équilibré etc) ou tu peux personnaliser cela et bien d'autre encore.
si yoyo, éventuellement zoomer la température cpu en mode bureau.
Marsh Posté le 01-11-2021 à 14:34:28
c'est en silencieux sauf que ça monte à 1200 et ça fait du yoyo
là  j'ai mis personnalisé tour min fixe à 500 et ça reste à 900 ... j'y comprends rien
Marsh Posté le 01-11-2021 à 14:38:06
sur courbe des ventilateurs, j'ai changé de I5 10600k à Asus Z490 Plus temp 1 (ma carte mère)
Marsh Posté le 01-11-2021 à 14:38:53
haha j'ai tous mis en personnalisé maintenant je les entends plus ! j'ai descendu le truc à 600 tour minute !!!!
Message édité par sangriop le 01-11-2021 à 14:44:00
Marsh Posté le 01-11-2021 à 14:49:54
merci beaucoup, maintenant j'ai un pc parfait <3
Marsh Posté le 01-11-2021 à 16:42:20
kamoulox.
Suivant ta carte mère, tu peux brancher le câble des lumières sur celle-ci, si elle a la connectique appropriée. J'avoue, j'ai perdu le fil du nombre de connectiques dispo pour la gestion du RGB, mais ça doit être au moins 4 maintenant, non ?
Et à moins d'avoir sorti le marteau, t'as réussi à mettre la connectique sur ta CM car elle avait la connectique pour.
Et... je vois pas trop le rapport avec la CG. La seule hypothèse valable à ton problème est que tu aurais tapé (violemment) dans ta CG en cherchant à déplacer le câble et/ou que tu aurais sans faire exprès déconnecté un peu un câble de ta CG qui était mal branché, pas enfoncé complètement dans la prise.
Mais une Carte mère à l'heure actuelle contient de multiples protections pour éviter les surtensions ou autres problèmes. Donc j'ai du mal à voir le lien direct entre les deux évènements.
Marsh Posté le 01-11-2021 à 17:27:03
ben y'a eu un bruit de moteur d'avion au démarrage du pc venant de la carte graphique, puis y'a eu des artefacts et quand je l'ai éteint ça a refait un bruit de moteur d'avion
et ensuite quand j'ai lancé un jeu ben le coil whine très audible est apparu
Marsh Posté le 01-11-2021 à 17:27:35
de toute façon j'ai renvoyé la carte et maintenant j'en ai une neuve qui marche sans problèmes.
