J'ai enlevé le HDD de mon portable pour en faire 1 disque externe mais - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2021 à 23:50:44
1) pas de photo jointe
2) ports USB3 de façade ou arrière/carte-mère (préférable)?
3) certains boitiers ont un 2e connecteur USB juste pour l'alimentation
4) mettre un HDD 2.5' dans un boitier 3.5' c'est pas terrible.
5) tu ne feras rien cramer.
6) est-ce que le disque apparait dans la "gestion de disques" de Windows?
Marsh Posté le 26-10-2021 à 15:21:44
Merci beaucoup pour ta réponse. En effet j'ai posté trop vite et j'ai oublié la photo.
1) l'oubli est réparé
2) port USB3 sur le côté du PC portable
3)¤
4)cf photo
5) c'est déjà une bonne chose ^^
6) dans le gestionnaire de disque apparaissent :
- le SSD du système que je viens de réinstaller
- ld DVD-ROm
- un Disque dynamique non valide
Cordialement,
Marsh Posté le 26-10-2021 à 21:01:09
Soit ton disque avait un souci soit ton boîtier 2.5' n'est pas terrible.
=> essaie dans le boîtier 3.5' pour voir
Marsh Posté le 26-10-2021 à 23:35:34
J'ai remis mon disque dur dans mon PC portable avec l'ancienne config et il fonctionne bien. j'ai toujours accs à mes fichiers RAW.
Mon boitier 2.5' fonctionne bien avec mes SSD
Marsh Posté le 27-10-2021 à 00:27:08
un SSD consomme beaucoup moins qu'un disque dur = si ton boitier externe ne fournit pas assez de courant au HDD, ça marchera "mal"
= essaie avec le boitier 3.5' juste pour être sûr que ce n'est pas un souci d'alimentation de port USB (parfois sous-alimentés sur portable)
Marsh Posté le 27-10-2021 à 09:05:50
| Darkroom a écrit : 6) dans le gestionnaire de disque apparaissent : |
Et si tu déconnectes le HDD le disque dynamique disparait ?
Si c'est le cas c'est qu'il est mal reconnu et ça vient du boitier, mais est-ce qu'il est aussi en dynamique quand tu le branches en direct ?
Marsh Posté le 27-10-2021 à 11:15:43
Cela peut venir du boitier Orico 2,5" qui est défectueux , c'est du boitier entrée de gamme.
Comme indiqué plus haut , teste le DD 2,5" sur le boitier 3,5".
Marsh Posté le 27-10-2021 à 11:30:42
Perso je prends des boîtiers noname à 5 balles sur aliexpress ça marque nickel ![]()
Marsh Posté le 27-10-2021 à 11:40:57
Bonjour à tous !
Merci pour vos réponses. Je vais donc préciser ma démarche.
Voici la configuration d'origine de mon PC :
Je souhaitais donc échanger le HDD (plein de fichiers RAW) par le SSD SanDisk.
J'ai enlevé le HDD et je l'ai mis dans le boîtier 2,5" en USB3 pour voir si je pouvais toujours accéder à mes fichiers RAW. Mais le HDD n'apparaît pas dans l'explorateur Windows.
Dans le gestionnaire de disque il apparaissait comme Disque dynamique non valide.
J'ai remis le HDD dans le PC comme à l'origine. Et tout fonctionne comme avant : tous mes fichiers RAW sont présents et accessibles.
Il apparaît aussi en dynamqiue dans le gestionnaire de disque mais 'en ligne" ce coup-ci.
Je vais donc essayer le HDD dans le boitier 3.5" et je vous tiens au courant.
Belle journée !
Marsh Posté le 27-10-2021 à 11:48:47
| Darkroom a écrit : J'ai remis le HDD dans le PC comme à l'origine. Et tout fonctionne comme avant : tous mes fichiers RAW sont présents et accessibles. Je vais donc essayer le HDD dans le boitier 3.5" et je vous tiens au courant. |
Si tu as le même résultat avec l'autre boitier il faudra peut-être passer le disque dynamique en disque normal, peut-être que le fait d'utiliser un boitier en USB perturbe la gestion de disques de windows (il lui en faut tellement peu ...)
Par contre fais gaffe je ne sais pas si tu peux conserver tes fichiers après une conversion dynamique -> normal.
Marsh Posté le 27-10-2021 à 11:51:19
| zonka a écrit : Perso je prends des boîtiers noname à 5 balles sur aliexpress ça marque nickel |
Du noname sur AE , tu ne sais jamais trop sur quoi tomber , je préfère mettre un poil plus pour du Fantec/Inatek
Marsh Posté le 27-10-2021 à 11:53:16
certains dd 2.5 consomme plus que d'autre.
tu entends le disque demarrer sa rotation ?
sinon, transfert tes fichier raw sur le m2, format correctement ton hdd dans le lecteur externe et recopie le tout
Marsh Posté le 27-10-2021 à 13:19:39
| Space a écrit : Du noname sur AE , tu ne sais jamais trop sur quoi tomber , je préfère mettre un poil plus pour du Fantec/Inatek |
J'en suis à 5-6 de la même "marque" aucun souci ; tu en prends 1 pour voir et si c'est OK tu reprends le même etc
J'ai déja eu des soucis avec des "marques" comme Icy Dock, Inateck etc qui sont au final le même design que les noname, juste plus chers.
Marsh Posté le 27-10-2021 à 16:24:18
Ouais les trucs en chinoisium, soit ça pète direct, soit c'est costaud et ça tient.
Perso je me méfie aussi des chinoiseries, je me souviens de briquets achetés en lot à pas cher (pas des bic
), ils restaient allumés alors qu'on avait plus le doigt dessus, il suffisait de s'allumer une clope, poser le briquet sur la table et il continuait de bruler
Pas de bol si tu t'en rends pas compte, depuis c'est bic ou rien.
Marsh Posté le 27-10-2021 à 17:38:48
D'après microsoft : Les disques dynamiques sont principalement conçus pour être toujours en ligne. Pour cette raison, ils ne sont pas disponibles sur les supports amovibles.
Source : https://docs.microsoft.com/fr-fr/tr [...] amic-disks
Comme te le conseille artouillassse il va falloir repasser ton disque dynamique en disque de base , soit tu sauvegardes toutes les données du disque sur un autre support
et tu le repasses en disque de base via gestion des disques (suppression des volumes) soit tu appliques ce mini tuto avec un risque éventuel de perte de données si pas de sauvegarde,
disque en place sur pc origine.
https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 3354_1.htm
Marsh Posté le 27-10-2021 à 17:49:24
| loriot83 a écrit : D'après microsoft : Les disques dynamiques sont principalement conçus pour être toujours en ligne. Pour cette raison, ils ne sont pas disponibles sur les supports amovibles. |
Toi qui m'a l'air calé en disques, est-ce que tu sais si un LVM sous linux peut fonctionner sur un disque amovible (tant que je t'ai sous la main, flemme de poster un topic
Genre tu crées le volume logique avec LVM sur une clé USB et un autre disque sur la machine, et quand tu retires la clé et que tu la remets tu retrouves ton LVM comme avant ?
Ca m'a l'air pas faisable mais qui sait.
Marsh Posté le 27-10-2021 à 18:21:53
| artouillassse a écrit : |
Désolé je n'ai pas les compétences requises pour te renseigner sur ce sujet linuxien.
Marsh Posté le 28-10-2021 à 20:55:17
@Darkroom:
Vérifie bien que quand ton hdd en externe n'est pas branché le volume dynamique invalide disparait bien, de manière à être sûr que c'est bien lui que tu vois.
Une fois ce la fait, remet ton hdd en interne, branche ton nouveau SSD en externe et si ça rentre, copie tes données sur le nouveau SSD et le SSD M2 déjà présent.
Sans ça il te faudra soit trouver un autre hdd de 1To pour faire ta sauvegarde ou bien sauvegarder tes données en ligne.
A l'avenir, sauf besoin spécifique, ne convertis jamais tes disques en dynamique. ça a son utilité (jbod ou raid logiciel ou autre) mais pour le commun des mortels cela n'apporte que des ennuis de compatibilité.
Marsh Posté le 29-10-2021 à 12:08:24
Hello !
J'entends bien le HDD démarrer dans les 2 boitiers mais rien ne se passe ni avec le boitier de 2.5" ni avec celui de 3.5".
J'ai fait une sauvegarde de mes données du HDD.
Je vais donc maintenant essayer de le passer de dynamique à normal et je vous tiens informés.
Merci à tous.
Marsh Posté le 31-10-2021 à 19:15:55
| loriot83 a écrit : |
J'ai suivi le tuto n°2 avec Testdisk (dans ton deuxième lien) et j'ai réussi à repasser mon HDD en Primaire avec quasiment pas de perte de données.
Merci Loriot83 et merci à tous pour votre participation
Belle soirée à vous !
Marsh Posté le 25-10-2021 à 22:37:56
Bonjour à tous !
J'ai enlevé le HDD de mon portable (HGST 1TB 7200RPM 5V 800mA DC) pour en faire 1 disque externe mais quand je le branche en USB3 à mon PC via un p'tit boîtier externe (le boîtier transparent sur la photo jointe), le PC reconnaît un branchement USB mais le lecteur n'apparaît pas dans "Ce PC" sous Windows 10.
Je me demandais si ce n'était pas un problème d'alimentation et s'il ne vallait mieux pas mettre ce petit HDD dans le gros boitier alu noir qui possède sa propre alimentation électrique. Mais avant d'essayer au risque de faire cramer mon PC, je préfère vous demander votre avis...
Ou bien un problème de reconnaissance des fichiers avec ma réinstallation de Windows 10 ? Pourtant ce ne sont que des fichiers RAW.
Merci de votre aide
Message édité par Darkroom le 26-10-2021 à 15:17:08
