achat d'un disque dur multimédia pour lecture de fichiers mkv ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2021 à 08:52:39
une petite box android, genre Mibox etc. ca lit tout,
ms je voudrais être sûr de piger l'organisation avant de te diriger vers des solutions,
les fichiers sont stockés sur quoi? le disque externe qui est connecté sur la tv? Mais le server plex il est sur le pc portable?
le laptop s'il est pas tout jeune, le cpu peut galérer avec des gros fichiers genre 4k, c'est normal.
Marsh Posté le 19-10-2021 à 09:06:04
Merci pour ta réponse. J'ai entendu parler du xiaomi, je vais opter pour cette solution je pense.
Le disque dur externe est en effet connecté sur la tv. Plex sur le pc portable.
Marsh Posté le 19-10-2021 à 09:28:21
et qd t'essaye de lire un film, c'est bien comme ca :
Plex client sur la tv
Plex server sur le pc portable (allumé donc)
+ le disque dur externe sur le portable ?
si oui et que ca merdouille, tu peux tester dans Plex de spécifier que le server (le portable) ne doit pas transcoder le film, mais que tu veux le lire en qualité originale directement.
probable que le portable soit en galère avec les gros fichiers, mais que ta tv soit capable de les décoder toute seule
Marsh Posté le 19-10-2021 à 09:36:53
le problème avec une box genre Mibox ou the Shield, c'est qu'ils n'ont que très peu de capacité de stockage : 8go si j'ai bien lu. Mes fichiers en font 50 voir plus...
Marsh Posté le 19-10-2021 à 10:14:01
ben les fichiers tu les laisses sur le disque dur externe évidemment,
c'est pas prévu pour stocker
mais teste d'abord l'histoire du transcodage actif ou non, pcq c'est possible que ce soit juste ca le souci
Marsh Posté le 19-10-2021 à 16:18:50
pour que la TV soit capable de lire les vidéos sans le PC, il faut que, depuis mon ordinateur, je coche la case "désactiver le transcodage du flux video" dans l'onglet Transcodage des Réglages ?
Marsh Posté le 19-10-2021 à 17:07:34
le firmware et les logiciels de ta télé Samsung sont à jour ?
Tu n'es pas dans la bonne section => vidéo & son / matériel
Marsh Posté le 19-10-2021 à 19:53:07
| juanguyjrr a écrit : pour que la TV soit capable de lire les vidéos sans le PC, il faut que, depuis mon ordinateur, je coche la case "désactiver le transcodage du flux video" dans l'onglet Transcodage des Réglages ? |
je pense pas,
je parlais du fait de choisir la qualité "originale" plutot que transcoder,
ms tu peux tjs tester ce que t'as trouvé, ca fait peut-etre le mm effet,
moi j'ai spécifié de l'original tant que c'est en reseau local, et du 3Mb/s pr internet (mes parents lisent sur mon serveur de chez eux aussi)
Marsh Posté le 19-10-2021 à 08:34:28
Je viens d'acheter une TV Samsung the frame 2021 et je rencontre un problème à la lecture de certains fichiers MKV UHD lorsque je les lis via mon disque dur externe classique : certains formats audios ou vidéos ne sont pas reconnus (comme le DTS ou certains HVEC 265 alors que ma télé les lit normalement) ni même certains sous-titres (alors que ma tv supporte les fichiers srt).
Lorsque je passe par PLEX, tout va bien sauf pour les fichiers très imposants (50go) avec lesquels ça rame... Dois-je acheter un disque dur multimédia pour que tous les formats puissent être lus sans accroc ? Si oui, lequel ?
Ou bien existe-t-il une autre solution ? Si je branche mon laptop en ethernet, la connexion avec Plex se fera-t-elle plus facilement pour la lecture des fichiers hvec265 ?
J'ai aussi essayé de lire directement sur mon laptop (vieillot) les fichiers mkv imposants mais la lecture ne se lance jamais. J'ai tenté également de supprimer les pistes audio qui ne m'intéressaient pas et de forcer les sous-titres via MkvToolNix mais la réécriture du fichier prend ensuite la journée.
Merci à vous.
