Conseil achat - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2021 à 12:18:55
Bizarre d'associer un 5600G (qui a un igp) à une carte graphique dédiée.
Tu devrais plutôt prendre un 5600X.
Et avec ce CPU tu peux prendre une B550, pas besoin de taper dans du X570.
Marsh Posté le 06-10-2021 à 12:20:29
des 3, je dirais la Torpedo
ms tu peux trouver la Tomahawk pr moins cher, ou la Gaming Plus
a toi de voir si la connectique te convient,
119.90€
https://fr.alternate.be/PC-Builder#!/product/43/1647933
139.90€
https://fr.alternate.be/PC-Builder#!/product/43/1647932
faut penser aussi à regarder si le bios est flashable sans cpu,
pcq un 5600G risque de pas être reconnu si le bios est pas à jour,
ces deux là ont un bouton a l'arriere et un port usb dédié pour le faire,
Marsh Posté le 06-10-2021 à 12:56:11
Autre remarque si choix vers un chipset X570.
Mieux vaut prendre la nouvelle génération (parfois notée X570S) car le chipset est refroidi sans ventilateur.
Marsh Posté le 06-10-2021 à 15:00:19
merci pour vos avis. alors effectivement la gaming plus que vous avez trouvez est bien et moins cher, je gagne 80 euro c'est énorme https://fr.alternate.be/PC-Builder#!/product/43/1647933
Une idée de ca consommation ? pour choisir 650 ou 750 w ?
alors pour l'association 5600G (qui a un igp) à une carte graphique dédiée, c'est simplement pour pouvoir changer de CG dans quelque année en gardant la possibilité d'utilisé le pc.
Avec ce CPU tu peux prendre une B550, ok mais dans 4 ou 5 ans si je veut changer je ne serais pas trop limité ?
sinon dans mes prix, CM + CPU, j'ai trouvé ca : https://www.ldlc.com/fiche/PB00433296.html Core i5-11600 (2.8 GHz/4.8 GHz). MSI Z590-A PRO
Marsh Posté le 06-10-2021 à 15:55:25
Les CM en chipset X570 sont utile si tu as besoin de beaucoup de lignes PCIe,c'est le principal avantage.
Par exemple si tu veux monter 2 ou 3 SSD NVME + 1 CG + 1 ou 2 carte réseau/controleur/son
Mais tu tu reste sur du "basique" avec 1 ou 2 SSD + 1 CG + 1 carte les CM en chipset B550 sont bien suffisante.
Marsh Posté le 06-10-2021 à 16:01:12
Ok merci, c'est justement ca 2 SSD + 1 CG + 1 carte wifi. je n'ai pas l'intension de mettre 2 CG, plus que j'ai deja du mal a en trouvé une
le site est bien et moin cher que se que j'ai trouvé jusqu'a present, reste a voir la livraison.
MSI MPG B550 GAMING PLUS, socket AM4, Carte mère€ 119,90
AMD Ryzen 5 5600G, 3,9 GHz (4,4 GHz Turbo Boost) socket AM4, Processeur€ 239,90
Corsair 16 Go DDR4-3600 Kit, Mémoire€ 89,90
Corsair CX Series CX650F RGB unité d'alimentation d'énergie 650 W 24-pin ATX ATX Noir, Alimentation PC€ 84,90
Pas de système d'exploitation€ 0,00
Prix total€ 534,60
Reste a voir la consomation de la CM, car processeur 65W, CG 180w, 550w ca fait juste si je dois modifier plus tard ?
Marsh Posté le 06-10-2021 à 16:05:47
Pour ton alim tu compte la conso CPU et GPU,le reste c'est peau de balle.
Et pas tenir compte des TDP,ce n'est pas la conso réel.
5600G : https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0g/22.html
Tu compte 132W qui correspond a la conso en MultiThread
RTX 2060S : https://www.techpowerup.com/review/ [...] er/30.html
Tu compte 190W
Ca te fait du 322W
Tu rajoute un bon 50% de plus pour le reste + une marge
483W donc une bonne 500W de préfèrence Gold va faire le taf sans soucis.
Et tu peux prendre encore un plus haut si tu compte upgrade CPU/GPU sans devoir changer.
Une 650W par exemple tu es tranquille,c'est pas un luxe vue que c'est vraiment pas beaucoup plus cher.
Pour du corsair prend quand meme du RM au lieu de CX.
https://fr.pcpartpicker.com/product [...] 9020194-na
Ou Seasonic 650W GC/GM
Ou EVGA GQ 650 W 80+ Gold
Marsh Posté le 06-10-2021 à 18:11:38
plutôt que mettre 85€ ds une CX
sur alternate y'a regulierement la RM750 a 89€, faut surveiller,
et sur amazon, y'a genre 10 jours c'était la RM850 a 90€,
jete un oeil de temps en temps, ca vaut la peine mm si t'as clairement pas besoin d'aussi gros, au moins t'es large pour le futur
Marsh Posté le 06-10-2021 à 12:12:53
salut,
Alors voila j'ai renvoyé mon pc portable gamer msi contre remboursement, je regarde donc pour m'acheter un pc Fixe.
j'hésite entre plusieurs model de carte mère.
la première que j'ai vue la MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI https://www.ldlc.com/fiche/PB00274040.html
et sinon MSI MAG B550 MORTAR, MSI MAG B550 TORPEDO ou MSI B550M PRO-VDH WIFI
https://www.ldlc.com/fiche/PB00346133.htmlhttps://www.ldlc.com/fiche/PB00398556.htmlhttps://www.ldlc.com/fiche/PB00347909.html
il y aura dessus :
je trouve les cartes mères plus ou moins équivalentes en comparant. elles ont des port usb C, 2 port m2 et elles sont RGB, c'est mes seuls contraintes
2 cartes ont le wifi intégrer ce qui est un plus sauf que le jours ou ca tombe en panne ... alors que si je prend la MORTAR ou TORPEDO je peux rajouté une carte wifi pour le même prix que la X570.
Prix pour la config sans le boitier 1100 euro.
si vous avez d'autre proposition je suis également preneur.
