Branchement ventilateurs sur prise AIO PUMP
Branchement ventilateurs sur prise AIO PUMP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2021 à 12:06:31
Est-il possible de brancher deux ventilateurs Noctua classique (avec un Y) sur une prise "AIO Pump" (avec la gestion PWM des ventilateurs fonctionnel ?)
Je n'ai q'une seule prise "FAN" sur ma carte mère Asus Rog B550-i mini ITX et j'aimerais y brancher 4 ventilateurs PWM...
Merci pour votre aide :jap:
Message édité par userman le 02-11-2021 à 12:10:54
Marsh Posté le 02-11-2021 à 15:41:45
aucun souci,
sur un splitter Y PWM y'a qu'un seul des deux connecteurs qui est en 4 pins, le second est en 3 pins,
mais le ventilo qui sera dessus se synchronisera avec le 1er
bref, aucun probleme pour 4 ventilos avec deux Y sur 2 connecteurs (cpu et pump)
et en général cpu_pump a plus d'intensité (amperes) qu'un connecteur classique, tu peux probablement en mettre 3 voire 4 rien que sur ce connecteur avec un Y 4 ventilos
Message édité par kabyll le 02-11-2021 à 15:43:42
Marsh Posté le 02-11-2021 à 15:47:17
kabyll a écrit :
aucun souci,
Merci pour ce retour :jap:
Super, dans ce cas j'ai pris un Y "Noctua NA-SYC1 chromax.black" que je brancherais sur "PUMP" avec mes deux ventilateurs Noctua.
Donc sur la prise "PUMP" la gestion "PWM" des ventilateurs se fera de la même manière que sur la prise "FAN" ?
Message édité par userman le 02-11-2021 à 15:48:23
Marsh Posté le 02-11-2021 à 16:47:12
si tu déclares la gestion en PWM dans le bios et que tu appliques les mm parametres ou courbe custom, oui
Marsh Posté le 02-11-2021 à 18:13:59
Dans ce cas c'est parfait merci, je vais suivre ces indications :)
Marsh Posté le 02-11-2021 à 19:27:05
Attention, il me semble que sur la rog b550 itx tu ne peux passer la prise aio-pump en pwm fan !
Tes ventilos vont tourner à 100%
Marsh Posté le 02-11-2021 à 20:29:29
Mince, merci pour ce retour...
Du coup, existe t'il un autre moyen pour connecter mes deux derniers ventilateurs ?
Pour information, celui du Ventirad sera brancher en PWM sur la prise "CPU" / deux autres en PWM seront sur la prise "FAN" / et il m'en resterais donc deux dernier en PWM aussi à connecter... (boitier NR200P avec deux ventiateurs sous la CG et deux ventilateurs sur le dessus du boitier)
Existerait-il un hub qui gère les ventilateurs PWM ?
Message édité par userman le 02-11-2021 à 20:32:42
Marsh Posté le 02-11-2021 à 20:49:32
Ben un Y sur cpu fan, un autre sur sys fan,
Total 4 ventilos sur 2 connecteurs, si ca devait pas fonctionner en pwm sur pump
Ms je vois pas pourquoi ce serait le cas, vu que le connecteur est 4 pins
https://www.megekko.nl/productimg/289610/midi/1_Asus-ROG-STRIX-B550-I-GAMING-moederbord.jpg
Message édité par kabyll le 02-11-2021 à 20:49:50
Marsh Posté le 02-11-2021 à 20:56:56
Oui mais dans le bios malgré l'option de passer en pwm, la prise aio-pump ne peut pas être déverrouillée dans q-fan et est hard-locked à full speed.
Mais à tester, peut-être qu'une option est cachée qqpart ou qu'en passant par ai suite ça fonctionne
Marsh Posté le 02-11-2021 à 20:59:55
Rien ne t'empêche de tester, n'achète rien à l'avance.
Il y a pas mal de posts reddit ou sur le forum asus rog sur le sujet, si ça se trouve ils ont maj le bios pour que ça fonctionne
Marsh Posté le 02-11-2021 à 21:28:04
Merci pour vos réponses.
Je viens de lire des posts reddit et à priori c'est possible de modifier la vitesse de la prise AIO dans le bios pour eviter qu'elle sois à 100%...
Je verrais tout ça une fois la machine assemblée.
Message édité par userman le 02-11-2021 à 21:29:31
Marsh Posté le 02-11-2021 à 21:42:50
Tiens-moi au courant car ça m'intéresse ! Même en passant le header pump-aio en pwm ça tournait à fond sur ma config, au final j'avais utilisé uniquement les 2 autres prises, mais je n'avais pas testé beaucoup plus car j'ai vendu la conf AMD pour garder ma conf intel à l'époque.
Marsh Posté le 03-11-2021 à 20:56:45
salutation,
au niveau bios , le profil dans qfan peut être changer en mode pwm sans souci pour le port aio pump et ce afin de fonctionner comme un port chassis fan pwm.
juste pour info, la puissance nominal de ton port châssis fan est de 12w ( 1A)  donc selon modèle de ventilateur, de par son ampérage max de fonctionnement, tu peux branché 2 mais également 3 voir 4 ventilateurs avec un splitter (1 x 4)
si tu passe par noctua, je présume qu au delà des performances, tu dois potentiellement apprécié le silence, mais sache qu il y au un tout petit ventilateur intégré pour les vrm sur cette carte mère et parfois ces ventilo turbine si cela chauffe.
mais que tu peux débrancher ou désactiver dans le bios.
Marsh Posté le 03-11-2021 à 23:52:40
Merci pour cette réponse complète.
Je vais donc pouvoir brancher sans problème mes 4 ventilateurs de boitier. 2 sur la prise FAN et donc 2 autres sur la prise AIO Pump. Si en plus cette dernière est configurable en PWM pour une parfaite homogénéité de la vitesse de rotation, c'est parfait.
Je ne compte pas désactiver le ventilteur de VRM mais c'est toujours bon à savoir :jap:
Message édité par userman le 03-11-2021 à 23:59:34
Marsh Posté le 04-11-2021 à 20:46:46
Tu nous dis quand tu as essayé.
Car à titre perso sur une b450 matx ça fonctionnait bien mais pas sur la b550 itx.
Marsh Posté le 05-11-2021 à 09:08:16
Pas de soucis.
Par contre concernant la pate thermique, il est préférable de l'appliquer en croix, à la spatule (pas l'habitude) ou simplement en grain de riz au centre ?
C'est pour un 5600x.
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 05-11-2021 à 09:10:46
Les 3 sont identiques, tu ne verras pas de différence.
Marsh Posté le 05-11-2021 à 09:14:14
D'accord merci, je vais donc faire la technique du grain de riz, j'en est plus l'habitude (et comme préconise Arctic)
https://i.ibb.co/4NKZyyc/PATE-THERMIQUE-3.png
https://i.ibb.co/XZBBb0s/PATE-THERMIQUE-4.png
J'ai pris la dernière pate "Arctic MX-5..." qui s'étale parfaitement bien lors de l'application du ventirad.
Avec la spatule j'ai peur que ça dégueule de partout sur le socket une fois le ventirad en place...
Message édité par userman le 05-11-2021 à 09:23:31
Marsh Posté le 10-11-2021 à 15:01:33
Carte mère reçu...
Petite question, j'ai un autocollant sur la boite avec la mention "AMD RYZEN 5000X DESKTOP READY"
https://i.ibb.co/TWCJXQ7/IMG-20211110-145723.png
Par précaution, avant la mise en place du 5600x, une MAJ du bios est nécéssaire pour le bon démarrage du PC ? (ou faut-il faire confiance à l'autocollant...)
Message édité par userman le 10-11-2021 à 15:04:02
Marsh Posté le 10-11-2021 à 15:10:04
userman a écrit :
Carte mère reçu...
Pas besoin de MAJ c'est tout bon!
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 10-11-2021 à 15:34:42
Cool, merci pour l'information, je vais donc mettre en place le 5600x directement et sans MAJ au préalable :)
Message édité par userman le 10-11-2021 à 15:35:42
Marsh Posté le 10-11-2021 à 21:23:50
N'oublie pas de me tenir au courant pour le branchement des ventilos sur aio-pump
Marsh Posté le 10-11-2021 à 21:52:05
Pas de problème, normalement je monte toute la configuration demain ;)
Marsh Posté le 11-11-2021 à 14:42:12
Je suis entrain de mettre en place le ventirad et après l'avoir vissé, je remarque que de la pate thermique déborde un peu sur les côtés du CPU...
https://i.ibb.co/CpLjYQQ/IMG-20211111-143630.png
Je laisse comme cela ou il y a trop de pate thermique ? J'ai effectué la technique en croix lors de l'application de la pate et celle-ci à du debordé lors du vissage du ventirad...
A priori c'est pas grand chose, mais je préfère avoir un autre avis.
Message édité par userman le 11-11-2021 à 14:48:58
Marsh Posté le 11-11-2021 à 16:15:27
t'as l'air d'avoir mis une sacrée dose, oui
mais laisse comme ca, et surveille les temperatures,
si c'est anormal, tu referas la pâte
Marsh Posté le 11-11-2021 à 20:48:02
Alors ça tourne ?
Marsh Posté le 12-11-2021 à 00:14:01
Alors ça tourne ?
Carte mère defectueuse... Retour chez l'expéditeur :sweat:
Je pense du coup partir prochainement sur du Z690 avec un i5 12600K qui sera plus performant que le 5600x.
Désolé pour le test des prises AIO.
Message édité par userman le 12-11-2021 à 01:06:48
Marsh Posté le 12-11-2021 à 09:15:20
Du coup tu renvoies le CPU, la CM et la RAM ?
C'est un peu radical non, un échange CM ne suffit pas ?
Marsh Posté le 12-11-2021 à 09:17:16
C'était quoi les symptômes ?
Marsh Posté le 12-11-2021 à 13:10:46
La carte mère ne s'alimenté pas, même avec les prises 24 pins et 8 pins de brancher, rien a faire, très certainement un défaut.
L'alimentation fonctionner par contre correctement (tester sur une autre config)
J'ai préféré tout renvoyer d'autant plus que la 12ème GEN d'Intel est sortie et il y aurra bientôt la nouvelle GEN chez AMD aussi.
Message édité par userman le 12-11-2021 à 13:13:59
Marsh Posté le 12-11-2021 à 18:37:42
Dommage,
tu as serré à fond les 2 vis? car j'ai l'impression que l'une des plaques fixé au socket est légèrement voilée vis à vis de la pression exercé par le vis.
pour info, et  si tu restes chez Asus du coté intel 12ème gen , les cartes mères au format itx c'est 250/300e plus chère comparer au chipset amd B550.
à voir pour la génération Amd zen4.
tu devras également penser au kit de montage pour ces nouveaux socket, et fourni gracieusement par noctua moyenna
Marsh Posté le 12-11-2021 à 21:35:29
ip-man a écrit :
Dommage,
Oui les deux vis du Ventirad était sérrer à fond. Maintenant que tu le dit et en regardant à nouveau la photo, en effet la plaque du ventirad est courbé sur le CPU. Etrange, pourtant le montage avait été fait correctement sans aucune resistance particulière.
Par contre pour la pate thermique j'en avais chi***. La technique de la croix n'est pas simple (ça déborde sur les côtés même en dosant faiblement) un grain de riz au centre (Intel ou AMD) est vraisemblablement la meilleure solution même si une infine partie des coins du CPU n'est pas recouverte, mais au moins ça ne dégueule pas...
Merci pour les informations concernant la futur GEN, je vais y réfléchir. Mais je pense attendre la GEN Zen4 qui ne devrait pas tarder et voir les prix en fonction.
Message édité par userman le 12-11-2021 à 21:43:03
Marsh Posté le 14-11-2021 à 11:34:28
oui pour le grain de riz, après tu as la méthode d'étaler finement/minutieusement  via une petite carte de fidélité ou cb périmé,
éventuellement spatule  comme fourni pour la kryonaut, ou un embout applicateur fourni pour les modèles kryonaut au delà de de 1g.
concernant les cpu amd zen4, aucune certitude pour une sortie récente   mais il faudra attendre le ces  de ce tout début d'année 2022 pour d’éventuelles annonces interessante;
comme le lancement d'une série refresh des cpu ryzen de série 5000 actuelle , donc un peu plus performante en attendant zen 4.
