AIO H150i PRO XT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2021 à 17:22:51
Tu as essayé de faire une courbe ds le bios directement ?
Marsh Posté le 31-10-2021 à 18:17:01
Salutation,
où as tu branché les ventilateurs? pompe ou directement sur la carte mère?
pour la courbe, tu utilises quel logiciel? icue en principe pour ce modèle d'aio et si ventilateur raccordé à la pompe (icue version 3 ou 4?)
Marsh Posté le 31-10-2021 à 19:28:14
Salut ip man,
Les 3 ventilo branché sur les trois fiches de la pompe, la pompe est branchée avec le cpu fan, le sata d'alim et le cable usb/micro usb.
Après j'ai 3 fiches 4 pin de plus, 1 par ventilo qui je pense sont les rgb des ventilos.
J'utilise Icue 4, le dernier dispo sur le site.
Marsh Posté le 01-11-2021 à 07:15:15
Tu as raccordé la fiche 3pins sur le port CPU-FAN de la CM ?
Marsh Posté le 01-11-2021 à 08:31:33
Oui c'est bien celui là que j'ai branché sur CPU FAN.
Ma config
Branchement des 3 entilos sur la pompe
Les 3 fiches 4 pins qu'il me reste que je pense etre le RGB des ventilos
ICUE 4 onglet refroidissement
ICUE 4 Tableau de bord
Démarrage d'OCCT
OCCT au bout de 2 min, CPU à 60° et les ventilos n'ont pas bougés.
Ventilateur 2 sur ICUE, ce sont les 3 140 silent wings 3 connecté sur le hub derriere la cm qui vont chacun à 1600rpm
Ventilateur 1, je supposais que c'etait le cumule de rotation des 3 120 corsair branché sur la pompe. mais ça ne colle pas. Je serais plus à 3800 que 4650
Marsh Posté le 01-11-2021 à 14:12:05
cela ne colle pas avec les spécificité des ton aio cette histoire de ventilateur rgb, tu n as de rgb que la pompe et les ventilateurs sont censés être non rgb avec un connecteur 4 pins pwm et non 3 pins dc.
icue identifie bien le modèle, d'où la question,
où as tu acheté cet aio? c'est toi qui a monté ton pc ou un prestataire? éventuellement que tu l'as personnalisé avec d'autre ventilateurs type rgb actuellement
est ce que tu peux également visualiser les mise à jour firmware disponibles de ton aio, la roue cranté en haut à droite d'icue
Marsh Posté le 01-11-2021 à 14:26:41
Je l'ai acheté d'occasion, je m'arrache les cheveux depuis avant hier lol
Le vendeur qui l'a acheté neuf, me confirme que rien a été modifié.
Et le pc, c'est moi...
Pour la maj d'icue, premiere installation, j'avais fais une maj, mais j'avais par la suite, désinstaller et réinstaller donc là, rester sur le dll de corsair.
Mais ça ne changeait rien...
Edit: et les 4 pin plats, ne peuvent aller sur les 3 de la pompes (détrompeur)
Edit: Où alors, ce sont bien des 4 pins plat pwm, et je dois brancher soit sur la cm directement
et gerer ma courbe dans le bios soit les 3 pins sur la pompe (comme actuel) et gerer avec icue mais qui ne veut pas se mettre au max
Marsh Posté le 01-11-2021 à 15:00:43
| Sokarbur a écrit : Je l'ai acheté d'occasion, je m'arrache les cheveux depuis avant hier lol |
vendeur malhonnête, cet aio n'a pas de ventilateur rgb, mais des ventilateur ML non rgb, tu peux le vérifier en démontant le ventilateur avec l'étiquette apposée à l’arrière ( 12v + DC et le numéro de série)
=> https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
les 4 pins plat sont des connecteurs "prioritaire" RGB qui doivent se connecter à un hub rgb ou commander, donc non lié à la partie gestion vitesse des ventilateurs.
tu peux tester de branché les ventilateurs sur le hub de ton boitier, ou prise fan de la carte mère, et les piloter via le bios ou directement sur l'application easy tune voir app center directement sous windows.
personnellement, je rendrais cet aio et irai voir ailleurs.
Marsh Posté le 01-11-2021 à 15:50:21
voici le modèle installé sur l'aio, sp 120 rgb 3 pins d'où la vitesse qui ne monte pas à plus de 1300tr/min
vu que les ventilateurs sont geres via la pompe donc un firmware spécifique, possible que ces ventilateurs n'ont pas la capacité d'être gérer surtout qu il ne sont pas en mode pwm (4pins)
et donc alimenter à plein régime en 12v dc donc à 1300 rpm.
à toi de voir ce que tu compte faire, mais c'est un sal*p*aud le vendeur.
Marsh Posté le 01-11-2021 à 17:41:03
Mystère résolu, il m'a filé les ventilos de son boitier et ceux de l'aio sont partient avec le boitier chez un autre acheteur qui lui doit etre décu qu'il ne s'allument pas lol
Le vendeur nous fait à chacun un virement paypal pour se les échanger...
juste du temps de perdu et des frais d'envoi suplementaire pour le vendeur honnete
Merci en tout cas... ![]()
Marsh Posté le 01-11-2021 à 20:53:14
ah !, comme dirait Denis; preuve encore une fois qu il ne faut pas tirer des conclusions trop rapidement , surtout de l'avoir traité de sa*** pour rien
Sinon c''est honnête de sa part et l'essentiel est que cela se résolve.
tiens nous au parfum ![]()
Marsh Posté le 03-11-2021 à 08:07:07
Ca marche, l'echange est en cours, pourvu que tout ce passe bien...
Marsh Posté le 08-11-2021 à 09:58:28
bon, dans l'histoire, le vendeur a fait une bourde mais était réglo tandis que l'autre acheteur qui a acheter le boitier et "mes" ventilo, a comme moi reçu les 4.5€ du vendeur mais ne donne plus signe de vie... Pour le coup, j'ai racheter 3 ML120 2400rpm...
Merci pour la recherche.
Marsh Posté le 31-10-2021 à 13:32:10
5600x sur B550 Aorus pro v2
Problème avec mon AIO, peu importe la courbe que je lui demande ou meme si j'impose le max,
les 3 ventilos n'accelerent pas. Ils restent à +ou- 1300rpm alors qu'ils peuvent monter à 2400rpm.
Icue les detectent bien, la pompe tourne à 2300rpm
J'ai testé de brancher la pompe sur le cpu fan ou fan pomp, memes résultats.
Donc in game, je dépasse les 60°. Ce qui n'arrivait pas avec mon dark rock pro 4
Si quelqu'un à la solution, je suis preneur.
Message édité par Sokarbur le 31-10-2021 à 13:32:25
