amd 3700x corsair h150i elite capellix - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2021 à 16:07:30
(ca depend aussi de la ventilation de ton boitier, du reste de tes composants, et de tes oreilles)
tu vas ds le bios, tu choisis le cpu_fan, tu mets bien en PWM (si les ventilos sont en 4pins), et tu fais ta courbe manuellement
- d'abord tu cherches les valeurs que tu supportes à l'oreille (basse et haute)
- tu mets d'abord une valeur fixe raisonnable et silencieuse, genre 30, 40% qqch comme ca (à tester a l'oreille) et tu retiens la valeur (1)
- ensuite tu testes une valeur fixe haute, le maximum que tes oreilles tolerent, genre 70-75% (2)
- un ryzen 3700x, il aura tendance à aller tres vite a 55-60°C pour tout et n'importe quoi, donc on va dire que le comportement change à partir de 60°C
- une fois que t'as defini les deux, tu fais une courbe dont le minimum correspond à la valeur 1) et qui va droit jusque genre 55-60° (3), puis au delà qui monte rapidement à la valeur 2) pour 65°-70°C
en restant à 40/50% jusqu'a cette temperature, ca t'evite d'avoir les ventilos qui s'emballent dès que tu lances le moindre programme,
et ce n'est qu'en charge soutenue (au delà de 60°C) que les ventilos iront se bloquer a la vitesse max que tu supportes
apres, faut verifier la temperature en situation reelle, faudrait pas que le cpu monte a 90°C pcq t'as choisi une valeur haute trop faible
ms je pense que les valeurs que je donne devraient +- convenir,
Marsh Posté le 16-08-2021 à 18:52:15
| neork a écrit : Bonjour je suis à la recherche d’une courbe pour mes ventilateurs corsair h150i elite capellix |
télécharge ICue, puis tu créer un courbe perso dessus
Marsh Posté le 16-08-2021 à 19:14:04
J'ai un 3700x est en bureautique , internet il ne dépasse pas les 40°
Ventilateurs d'origine de la tour r6, ils sont inaudibles.
Marsh Posté le 16-08-2021 à 19:28:49
| Thierrylalsaco a écrit : |
pas pensé que ca pouvait être géré par iCue
ms le principe reste le mm, trouver les 3 points et les relier
Marsh Posté le 23-08-2021 à 18:41:20
Il y aurait pas des courbes toute faite pour les CPU amd puisque à ma recherche il n’y a rien mais je demande pour savoir Sur le logiciel icue
Marsh Posté le 23-08-2021 à 19:22:27
Ca prend royalement 2min de le faire toi mm
Et ce qui fonctionne chez qqn peut ne pas etre ideal chez toi
Marsh Posté le 23-08-2021 à 20:26:41
Après ouais pour le prix payé il devrait quand même Avoir des courbe personnalisée en fonction de Amd sachant qu’il chauffe plus
Marsh Posté le 23-08-2021 à 21:24:20
| neork a écrit : Après ouais pour le prix payé il devrait quand même Avoir des courbe personnalisée en fonction de Amd sachant qu’il chauffe plus |
sauf que comme l'a dit kabyll, ce qui convient à l'un ne convient pas à l'autre
de plus certains changent les ventilos fournit par d'autre comme ce fut mon cas, j'ai pas mis les ML sur mon ancien H150i mais des noctua ippc-3000 du coup tu fait une courbe spécifique aux ippc-3000
car 30% sur un noctua chromax c'est 450rpm, mais c'est 900rpm sur un ippc-3000
Marsh Posté le 16-08-2021 à 15:41:38
puisque je trouve qu’on silencieux Font un bruit incessant comparé à mon Intel Davant
