JCOM1 LED allumé (résolu)
JCOM1 LED allumé (résolu) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2022 à 18:22:00
depuis peu j'ai plus d'ordi (trait blanc en haut a gauche ou le bios s'allume au lieu de windows)
et j'ai vu dans le manuel de ma CM (MSI B450 gaming plus max) que la led JCOM 1 est allumé.
Sinon j'ai à un moment donné flashé le bios (suis passé du 3600 au 5800X)
mais je n'avais pas de soucis.
Je me demande si je dois remplacer ma CM ou si c'est autre chose.
Merci d'avance
Au cas ou reste de ma config :
alim seasonic 1300 watts, gpu RX 6900XT, 16 GO de ram
Message édité par max022 le 12-09-2022 à 17:11:23
Marsh Posté le 09-09-2022 à 18:57:51
Le trait blanc ça fait plus boot qui foire, je parle bien du boot OS, pas du démarrage de la carte mère.
Regarde si t'as pas une clé USB que tu laisserais branchée par moment, essaie de virer tout et laisse uniquement le disque système dans un premier temps.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-09-2022 à 19:10:29
Merci,
J'ai testé ram, gpu (j'ai gardé l'ancien au cas ou), carte son débranché, hub débranché et rien de tout cela.
Je vais ré-installé windows pour voir et j'espère que c'est bien cela car j'ai le cd acheté en magasin mais
avec OEM écrit dessus (je suis dègue car si je change la CM, je dois racheter windows...)
Marsh Posté le 09-09-2022 à 20:54:24
Ben j'ai mis juste le SSD système et il est bien reconnu mais fonctionne toujours pas.
Je dois acheter un lecteur CD-rom, le mien marche pas mais il y a de bonne chance que ce soit l'OS,
il y a un moment ou j'ai surement fait n'importe quoi en mettant CSM dans le bios...
Marsh Posté le 10-09-2022 à 08:36:59
bon j'ai trouvé un lecteur cd rom et ré-installé windows, ca a l'air de fonctionné pour l'instant.
Par contre je suis en CSM (j'ai toujours rien compris la-dessus...) car sans cela, windows refusait de s'installer.
A voir avec le temps mais c'était bien un problème OS, merci encore pour l'aide.
Marsh Posté le 10-09-2022 à 10:47:04
Quand tu prépares une clé d'install windows il faut spécifier si tu le fais en UEFI ou en CSM, rufus en tout cas demande de choisir.
Si tu le fais par MCT il met les deux options, UEFI + CSM. Du coup peut importe que ton BIOS soit en UEFI ou CSM , mais du coup j'ignore ce que fait le BIOS dans ce cas.
Dans le cas d'un lecteur DVD à priori c'est en CSM d'après ce que tu retournes.
Si tu as une partition EFI sur le disque système il faut le dire :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-09-2022 à 12:00:55
Justement je sais même pas.  :cry:
Bon pour l’instant ça marche, on verra bien  ;)
Marsh Posté le 10-09-2022 à 12:09:03
Ben gestionnaire de disques  [:zedlefou:1]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-09-2022 à 07:45:12
Je ne vois que NTFS dans gestion des disques.
Je pense que les 2 sont possible mais c'est que vu que j'étais en CSM...
https://www.malekal.com/comment-pas [...] indows-11/
En faites je suis en pc de legacy si j'ai bien compris. (après je suis en win 10 mais change pas)
Marsh Posté le 11-09-2022 à 09:40:46
Techniquement ton PC peut faire les deux, j'ai pas potassé le manuel mais souvent c'est :
UEFI only
UEFI + CSM
rarement CSM only, mais possible.
Ceci dit, si t'as pas de partition EFI c'est que c'est bien en legacy (ou csm).
Et tu as précisé que tu ne pouvais pas installer windows si tu mettais en UEFI ony (si j'ai bien compris :o )
Donc j'en déduis qu'avec un DVD on ne peut être qu'en Legacy, mais je peux me tromper.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-09-2022 à 17:10:41
Oui le principal est que cela marche, merci pour l'aide, c'était bien l'OS le problème.
