PC récent, jeux pas fluides
PC récent, jeux pas fluides - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2022 à 17:49:39
Hello la team,
J'ai un souci avec mon PC et ça commence à être relou  :sweat:
Quand je joue aux jeux (surtout Valo, CS:GO), j'ai des très bons FPS (300+) mais ce n'est pas fluide, on dirait que ça tremble/lag et du coup je n'arrive pas à jouer (ce n'est pas un effet placebo, j'ai testé chez des potes, aucun rapport)
Pourtant je pense avoir une bonne config : i5-11600KF / MSI Z590-A PRO / RTX 3060 Ti / 16 GO de Ram et écran 240hz
J'ai aussi normalement bien configuré mon panneau Nvidia (j'ai testé les derniers pilotes, pareil)
Vous pensez que ça peut venir d'où ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 01-10-2022 à 17:52:55
hello,
on est d'accord que l'écran est bien configuré sous windows en 240 hz ?
si tu as autant de fps, j'imagine que tu joues sans gsync, teste peut-etre avec ?
https://blurbusters.com/gsync/gsync [...] ttings/14/
Marsh Posté le 01-10-2022 à 18:04:07
Yes yes, 240 hz (j'ai cet écran : BenQ XL2540K)
Par contre il est FreeSync
Mais oui je joue sans Gsync, mais vraiment j'ai full FPS mais c'est pas fluide, surtout quand je tire, je fais des full (ça tremble en mode stuttering, comme si ça ramait mais sans chute de fps...)
Message édité par spdt le 01-10-2022 à 18:07:14
Marsh Posté le 02-10-2022 à 09:05:15
teste d'activer gsync (tu peux sur un freesync),
+ limiter le nbre max de fps
+ activer vsync ds le control panel (cf. lien plus haut)
juste pour voir si solutionne le souci,
Marsh Posté le 02-10-2022 à 11:49:44
OS utilisé ?
Tu as très certainement ce qu'on appelle du stuttering...
Je suppose que tu as activé l'XMP dans le bios ? Regarde si cela correspond bien aux timings de ta ram.
Marsh Posté le 02-10-2022 à 14:02:40
Merci beaucoup pour vos réponses !
J'avais déjà essayé de cap et de mettre vsync, mais rien n'y fait, tjs le même souci :(
Je suis sous Windows 10, et yes XMP bien activé ;)
Bon du coup j'ai demandé à un pote qu'il me prête une CG pour faire un test: une GTX 1060
Et là, je ressens plus du tout ce tremblement, ce stuttering...
Vous pensez que ça peut venir de la RTX 3060Ti du coup ? Pourtant les températures sont bonnes etc.
Ou p e d'un port DVI défectueux, p e que j'essaye HDMI ?
Marsh Posté le 02-10-2022 à 14:34:28
Désinstalles les drivers Nvidia puis réinstalles les , n'installes pas forcément les derniers , tu peux installer des drivers un peu plus anciens...
Un DVI avec un écran 240hz , j'ai des gros doutes là , il me semble que c'est limité vers 144hz !
Tu n'avais pas de cable DP de fourni avec l'écran ?
Message édité par Space le 02-10-2022 à 14:34:59
Marsh Posté le 02-10-2022 à 16:45:28
J'ai déjà fait, DDU and co, toujours le même problème !
Sorry, je voulais dire DP héhé
Je suis bien en DP 240hz !
Message édité par spdt le 02-10-2022 à 16:53:53
Marsh Posté le 02-10-2022 à 17:03:51
en GSYNC ?
t'as essayé comme j'ai linké ? ds le control panel nvidia ?
Marsh Posté le 02-10-2022 à 21:08:17
kabyll a écrit :
en GSYNC ?
Je n'ai pas d'option Gsync dans mon control panel :(
Marsh Posté le 02-10-2022 à 22:06:02
C pas normal, gsync doit etre proposé.
Freesync est activé ds les paramètres de l'ecran? (Menu OSD de l'ecran)
Message édité par kabyll le 02-10-2022 à 22:06:22
Marsh Posté le 02-10-2022 à 22:57:31
J'ai activé Freesync, suivi le tuto Gsync, toujours la même...
Je pense pas que ça vienne des réglages de la CG du coup :(
Message édité par spdt le 02-10-2022 à 23:11:59
Marsh Posté le 03-10-2022 à 11:13:23
J'ai mis à jour le Bios, toujours la même :pfff:
J'ai testé un autre écran, pareil...
Je sais pas quoi faire !
Message édité par spdt le 03-10-2022 à 11:30:16
Marsh Posté le 03-10-2022 à 13:01:24
As tu MSI afterburner d'installé ? Si oui, ça vient de là à 99.9%.
Ce logiciel.. il est vraiment pas terrible, input lag, stuttering ect..
Tu as essayé avec une 1060 mais comme c'est une carte moins puissante, tu as dû avoir moins de "saut d'image par seconde".
Si non installé, je sais pas.
Message édité par xpi17 le 03-10-2022 à 13:01:48
Marsh Posté le 03-10-2022 à 15:05:13
Nope, il n'est pas installé !
Et au final je me faisais une illusion, même avec une 1060 ça faisait la même...
Du coup c'est pas la CG !
Marsh Posté le 03-10-2022 à 15:41:03
Après j'ai cette alim : Fox Spirit US-650G - 650W Certifiée 80+ Gold - Modulaire - Semi-passive
Ca peut venir de là ou pas du tout ?
Marsh Posté le 03-10-2022 à 17:59:03
Je pense pas, c'est sur la base des Seasonic, donc bonne alim.
Concernant l'écran c'est un zowie du coup, tu as touché au réglage dernièrement ?  tu as la fonction Dyac d'activer désactiver ?
Tu installes tes drivers avec geforce experience ?
As tu la fonction resize bar d'activé ? (rien à voir avec l'écran, c'est dans le bios)
Message édité par xpi17 le 03-10-2022 à 18:00:56
Marsh Posté le 03-10-2022 à 18:22:21
Ok, bonne nouvelle déjà !
J'ai cet écran : https://www.materiel.net/produit/20 [...] h1EALw_wcB (non, aucun réglage touché, j'ai même testé avec un autre écran, c'est pareil)
J'ai pas la fonction Dyac sur ce monitor :(
Non, j'installe pas Geforce Experience, j'installe juste les drivers ;)
Je connais pas cette fonction, je vais checker ça !
Marsh Posté le 03-10-2022 à 18:32:25
En gros j'ai ce PC, vous pensez que ça peut venir du matériel ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Marsh Posté le 03-10-2022 à 19:30:46
Bon une personne m'a dit de faire un Userdiag et voici le résultat !
Je pense que je connais la cause du coup non ?
Il faut que je fasse quoi maintenant ? (je suis pas le plus informaticien du monde si vous voyez ce que je veux dire)
Pourtant j'ai un "bon" système de refroidissement non (Be Quiet! Dark Rock 4) ?
Encore merci pour votre aide actuel en tout cas :-)
https://zupimages.net/up/22/40/0tyu.png
Message édité par spdt le 03-10-2022 à 19:38:07
Marsh Posté le 03-10-2022 à 19:42:30
ah oui, on y a pas pensé, mais si ton cpu surchauffe il throttle (baisse sévère de fréquence), et ca entraine des lags
par contre c pas normal avec un Dark Rock 4
le ventilo est connecté ? il tourne ? il est dans le bon sens (photo si t'as un doute)
si a ce niveau c'est ok, tu le démontes pr verifier si chez topachat ils auraient pas oublié de virer l'étiquette en plastique qui protège la base du ventirad (c'est assez classique comme erreur)
si tout ca est ok, tu peux verifier la temperature avec un autre programme ?
genre hwinfo64 ou coretemp, etc. et tu lances un ptit benchmark genre Cinebench R23 ou le bench de cpuz, etc.
Message édité par kabyll le 03-10-2022 à 19:44:09
Marsh Posté le 03-10-2022 à 19:58:44
Ah bah ça doit forcément être ça alors !
Cimer Topachat ahah
Yes il est connecté et il tourne, tu peux checker ici : https://we.tl/t-7j1DVukBF7 (y'a 2 photos et une vidéo)
C'est bien monté ? (d'ailleurs il est pas du tout chaud le ventirad alors que mon proco surchauffe)
S'il faut que je le démonte, c'est pas trop compliqué ?
Et sinon ça peut pas être une histoire de pâte thermique ou je ne sais quoi ?
Ok pour faire un autre test si besoin !
Encore merci en tout cas Kabyll :)
Message édité par spdt le 03-10-2022 à 20:27:25
Marsh Posté le 03-10-2022 à 20:30:13
Ah et je viens de tilter, mon PC est plus bruyant éteint que quand il est allumé...
Ca a une signification ça ? :D
Message édité par spdt le 03-10-2022 à 20:31:49
Marsh Posté le 03-10-2022 à 20:39:26
j'arrive pas à télécharger ton lien, tu peux réupload ? (wetransfer ?)
edit: c'était chez moi que ca déconnait,
ca tourne donc a mon avis ils ont oublié le plastique,
pr le retirer c'est tout con, faut virer le ventilos puis y'a deux vis
tu mates ca, et toi tu le fais dans le sens inverse
https://youtu.be/FtfaJjWATds?t=264
le plastique sera probablement masqué par la pâte thermique, ms ca ressemble à ça, logiquement ca dépasse un peu, tu devrais capter facilement s'ils ont oublié de le virer
https://i.ibb.co/T48Fn4L/capture.jpg
possible que tu partes avec un peu de pâte thermique en le retirant, si t'en vires trop faudra peut-etre en racheter si t'as pas le tube qui était fourni avec le ventirad
Message édité par kabyll le 03-10-2022 à 21:33:39
Marsh Posté le 03-10-2022 à 21:18:45
Merci beaucoup kabyll !
Je check tout ça quand je rentre et je te fais un retour ;)
Mais quand tu dis ça tourne, c'est pas censé tourner ? :heink:
Message édité par spdt le 03-10-2022 à 21:19:28
Marsh Posté le 03-10-2022 à 21:32:46
si si, c'est censé tourner et ca tourne
(à l'oeil je peux pas dire si ca tourne vite mais en tt cas ca tourne)
Marsh Posté le 03-10-2022 à 23:16:42
Bon du coup j'ai démonté le ventirad, rien ne m'a semblé mal allé (pas d'étiquette), du coup je l'ai bien remonté, bien refixé
Je viens de refaire un test Userdiag, ça me met toujours processeur en surchauffe :(
Tu penses que ça peut venir de la pâte thermique ? Du ventirad défectueux ?
Un proco doit chauffer jusqu'à cb en gros ?
Marsh Posté le 04-10-2022 à 07:46:22
T'as bien capté que l'etiquette si elle etait dessus c'est côté ventirad, pas côté cpu?
Si oui, verifie la temperature avec un autre programme.
Installe hwinfo64
https://www.hwinfo.com/files/hwi_730.exe
Lance le en mode sensor, laisse le tourner en fond et lance un bench ou un jeu.
Puis fais des screens de hwinfo et upload les (imgbb par ex, ms wetransfer c ok aussi)
ca permettra de vérifier
- temperature
- vcore (tension appliquée au cpu)
- présence de throttle ou non
- vitesse des ventilos (au cas où ca tourne trop lentement et donc que ca fait pas suffisament le job)
Avec un bon rad comme le tiens, tu devrais etre autour de 70° j'imagine
Message édité par kabyll le 04-10-2022 à 08:19:11
Marsh Posté le 04-10-2022 à 08:09:41
Je pense que tu es entre de bonne main, la solution approche ^^
Concernant le resize bar, c'est une option pour tirer partie de la vram dans certain jeu, mais ça peut dans d'autre créé un certaine instabilité.
Marsh Posté le 04-10-2022 à 12:17:08
Voici les résultats :
Premières photos, bench CPUZ
https://zupimages.net/up/22/40/80nd.png
https://zupimages.net/up/22/40/vqjo.png
Deuxièmes photos, bench Cinebench
https://zupimages.net/up/22/40/lvmu.png
https://zupimages.net/up/22/40/bfe2.png
Troisième, bench Userdiag (y'a que celui-ci où la température monte de fou, il pousse le CPU à fond non?) :
https://zupimages.net/up/22/40/pgji.png
Du coup je dois interpréter ça comment ?
Marsh Posté le 04-10-2022 à 12:25:07
cinebench, tu avais fait en multi coeur ?
c'est surprenant que userdiag chauffe à ce point par rapport aux deux autres (peut-etre des instructions AVX)
je le télécharge pour voir comment ca se passe chez moi,
edit: perso ca chauffe pas des masses avec le premier test userdiag (le mauve)
en tt cas, les temperatures sur cinebench sont tout a fait normales, donc ca n'a pas l'air d'etre ça le souci
rem :
ton vcore est élevé je trouve. Ca monte à 1.365v sous cinebench, et plus de 1.4 avec userdiag
c'est largement optimisable je pense, mais bon, jepense pas que ce soit le souci pr le moment...
je sais tjs pas pourquoi t'as du stutter en jeu... :(
Message édité par kabyll le 04-10-2022 à 12:33:37
Marsh Posté le 04-10-2022 à 12:49:09
Je viens de refaire le cinebench multicœur, ça monte à 80° au final !
https://zupimages.net/up/22/40/ltsp.png
Yes j'ai fait le mauve et le orange moi...
Tu montes à cb toi ?
Je comprends trop non plus en vrai, mais il est quand même un peu en surchauffe mon proco de manière générale non ?
J'ai commencé à écrire au SAV en leur expliquant, ils me demandent avec quel logiciel j'ai pris la température ces coquins
Si je peux le renvoyer en vrai, je le fais je crois
Marsh Posté le 04-10-2022 à 13:03:34
J'ai remarqué aussi que sur Userdiag, la partie GPU, j'ai du suttering ou lag sur les côtés, pas la partie centrale !
Toi aussi ?
Marsh Posté le 04-10-2022 à 13:16:41
Sinon là je joue à Valorant, j'ai 62° de température mais j'ai un peu de freeze là
Marsh Posté le 04-10-2022 à 14:12:43
sur le mauve je montais à 62°C mais c'est pas comparable, j'ai un 9900k avec un AIO 280 mm (et mon vcore est assez bas, 1.16v)
non, 70°-80°C sur un benchmark cpu ca reste tout à fait correct,
en jeu ca chauffe jamais autant, les jeux tirent pas à 100% sur tous les coeurs
c'est pas un souci de temperature, tout est normal à ce niveau
Toi aussi ?
j'ai pas remarqué, je vais le relancer
edit: oui, ca stutter un peu chez moi aussi, genre toutes les 3 - 4 sec
ce qui confirme que les temperatures sont ok,
je récap des trucs, je sais ce qui a été fait ou non
- windows à jour ?
- maj bios à jour ?
- profils xmp des rams loadés dans le bios ?
- DDU + reinstall des drivers nvidia ? (sans GeForce Experience si t'utilises pas)
- Gsync activé, limite de fps activé, et vsync on dans le control panel nvidia
(par contre faut pas vsync ds les parametres des jeux)
Message édité par kabyll le 04-10-2022 à 14:18:29
Marsh Posté le 04-10-2022 à 14:19:34
Ok je vois, merci pour les détails !
Bah après c'est pas tout à fait normal qu'avec un benchmark il monte à 100° et que du la sécurité arrête le test si ?
Ok, tiens-moi au courant pour le freeze sur Userdiag ;)
Pour récap, tout est à jour, ou a été fait : XMP activé, DDU fait, Gsync activé et cap aussi etc.
Marsh Posté le 04-10-2022 à 14:25:40
- j'avais édité mon message précédent, ca stutter un peu chez moi aussi le test GPU
- y'a des benchs qui chauffent nettement plus que d'autres (genre OCCT etc.), pcq ils utilisent des instructions AVX qui pompent un max
en jeu ca n'arrive pas, donc c'est là pr montrer les limites du refroidissement, mais ca n'a pas d'intérêt au delà de ça
je vais faire l'orange, mais ca me casse les pieds, ca dure 20 min...
tu vas voir que ca chauffera bcp plus chez moi aussi
Marsh Posté le 04-10-2022 à 14:34:24
je suis au milieu du test orange, j'ai deja pris 10° sur le cpu (72°C)
que j'y pense, gsync activé par defaut c'est en full screen > t'es bien en full screen dans les parametres des jeux ?
(sinon tu peux aussi parametrer gsync pr full screen + fenêtré)
Message édité par kabyll le 04-10-2022 à 14:36:10
Marsh Posté le 04-10-2022 à 14:55:36
Oui oui, full screen !
Gsync ne marche pas en vrai :(
Marsh Posté le 04-10-2022 à 15:03:05
t'arrives pas a l'activer ds le control panel ?  ou t'as l'impression que ca marche pas ?
