Problème de quel type en hardware ? Incompatibilité ? [Photos] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2023 à 10:41:43
hello,
c'est le mm modele que celle d'origine? (les mm spec au moins?)
l'ancienne chargeait ? (si pas, peut-etre le transfo HS ?)
Marsh Posté le 08-02-2023 à 11:07:52
Donc ton PC est dans la liste ?
| Citation : MSI CR650 Series , MSI CX650 Series , MSI FR400 Series , MSI FR600 Series , MSI FR610 Series , MSI FR700 Series , MSI FX400 Series , MSI FX600 Series , MSI FX610 Series , MSI FX700 Series , MSI GE620 Series , MSI GE620DX Series , Medion Akoya Mini E1311 (MD97107) , Medion Akoya Mini E1311 (MD97295) , Medion Akoya Mini E1311 (MD97164) , Medion Akoya Mini E1312 , Medion Akoya Mini E1315 , Medion MD97125 , Medion MD97127 , Medion MD97690 |
https://www.marche-batterie.fr/msi- [...] Y-S14/1107
Si le transfo avait un problème, le PC ne démarrerait pas, non ? Peut être un problème plus interne alors.
| Citation : Au démarrage, on la voit charger dans la barre des tâches windows |
Donc ça s'arrête à un moment ?
Marsh Posté le 08-02-2023 à 11:37:11
| gima56 a écrit : Si le transfo avait un problème, le PC ne démarrerait pas, non ? Peut être un problème plus interne alors. |
Les batteries d'origine pour le PC semblent être à ~11V, que celle là soit vers 5-6V me parait étrange.
Du coup ça ressemble plus à un circuit de charge en rade en effet.
Marsh Posté le 08-02-2023 à 15:04:43
Effectivement, bien vu pour le voltage.
Là pour tester... j'avoue ne pas savoir s'il existe des programmes pour ça.
Marsh Posté le 08-02-2023 à 23:31:45
| gima56 a écrit : Donc ton PC est dans la liste ?
ça fait le sablier qui charge 4 ou 5 fois et ensuite ça fait un logo fixe de batterie toujours à 0% et si j'enlève le cordon ça coupe l'alimentation net. Quand je le laisse brancher, y a un voyant bleu comme s'il chargeait mais non toujours 0%
Sur mon téléphone portable c'est pareil, le sablier tourne sans arrêt là c'est que 5 fois.
L'ordinateur portable démarre uniquement si branché au secteur.
Avant y avait aucune batterie, je l'ai récupéré de mon neveu qui en a eu un neuf.
Est ce qu'utiliser un ordinateur portable toujours sur secteur peut ruiner un circuit de charge et comment je le teste ?
Demain matin je dépose ma batterie, quasi dans la journée j'en récupère une autre neuve j'espère pas de la même marque sinon...
C'est un GE60 2PE 465FR.
Marsh Posté le 17-02-2023 à 16:38:09
j'ai pas compris,
au final tout était ok ? la batterie que t'avais acheté fonctionne ?
Marsh Posté le 17-02-2023 à 17:50:41
la 1ere non, la nouvelle oui à 100% en 33 minutes.
| kabyll a écrit : j'ai pas compris, |
si je pouvais trouver à pas cher le cadre en plastique qui se clipse et le cache charnière gauche,
ce serait parfait car le mien est cassé.
Marsh Posté le 07-02-2023 à 18:30:33
Bonsoir,
j'ai une batterie neuve qui ne charge pas sur un ordinateur portable.
Elle est :
_ reconnue dans le gestionnaire de périphérique pilotes installés
_ Au démarrage, on la voit charger dans la barre des tâches windows
_ Batterie info view la détecte aussi..
Message édité par Eddy_60 le 08-02-2023 à 10:10:27
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
