problème de plantage régulier
problème de plantage régulier - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2023 à 17:33:10
Bonjour à tous
Je viens demander de l'aide pour un problème régulier de plantage en jeu .
Ma config est ancienne, mais me suffit pour les 2 jeux auxquels je joue ( LOL et Hearthstone )
Mon soucis est récurent à chaque partie, et se déclenche aléatoirement pour les 2 jeux !
Sous LOL, l'écran se freeze et je ne peux que faire Alt+Tab, sans pouvoir fermé l'application (le processus). Ma seule solution étant de quitter la session et d'en rouvrir une autre.
Sous Hearsthone, même soucis, le jeu plante en plein milieu de partie, ( je constate par contre que le son du jeu tourne malgré le freeze de l'écran ), mais je peux kick le processus et relancer ma game.
J'ai constaté via le gestionnaire de tâche, que mon GPU tournait normalement quand le jeu fonctionne, mais au moment du plantage, j'ai un pic à 100 % l'espace de 1/2 sec ( ce qui entraine je suppose le plantage ).
Je n'ai pas de pick de chaleur ni sur ma carte G ni sur mon processeur.
J'ai réinstallé Windows 2 fois, j'ai nettoyé physiquement ( avec toute la minutie possible) le pc , rien n'y fait.
J'ai tenté avec le dernier pilote Nvidia, avec d'anciens, le problème persiste !!
Si vous avez des idées je suis preneur de toute aide possible !!
Merci d'avance,
Ma config :
 Operating System: Windows 10 Professionnel 64-bit (10.0, Build 19044) (19041.vb_release.191206-1406)
 Language: French (Regional Setting: French)
 System Manufacturer: ASUS
 System Model: All Series
 BIOS: BIOS Date: 11/06/13 10:56:58 Ver: 16.03 (type: BIOS)
 Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz (4 CPUs), ~3.1GHz
 Memory: 16384MB RAM
 Available OS Memory: 16290MB RAM
 Card name: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Marsh Posté le 04-02-2023 à 18:18:28
Salut.
Config un peu âgée, "légère", ça peut être n'importe quoi à ce stade. alim qui flanche, surchauffe par pâte thermique sèche, ventirad poussiéreux etc
1) modèle exact de l'ALIMENTATION
2) télécharge OCCT, fais un test de 5-10 minutes en mode CPU Linpack (avec copies écran des fréquences / températures et vcore sur le coté droit de l'écran, en charge), idem pour un OCCT GPU, et si ça ne plante pas un OCCT CPU+GPU (Power).
Marsh Posté le 04-02-2023 à 18:26:10
Merci de ta réponse,
Mon alim :
Smartteck ST-P550
AC input : 230/110 VAC 50/60Hz 2.5/5A MAX 550
Je fais les tests comme tu me le demande et reposte ca !
Marsh Posté le 04-02-2023 à 18:28:16
alim "de merde" , vraiment : reste près du PC quand ça tourne (je rigole pas et ça reste valide même avec une bonne alim) :p
Marsh Posté le 04-02-2023 à 18:51:07
https://zupimages.net/up/23/05/ub5n.png
Je ne sais pas si j'ai réussi à faire ce que tu m'as demandé ( je ne suis pas un pro des pc )
Marsh Posté le 04-02-2023 à 19:22:36
https://zupimages.net/up/23/05/j15p.png
Le deuxieme test ( j'ai cru que mon pc allait s'envoller vu le bruit  :na:  )
Marsh Posté le 04-02-2023 à 21:28:51
La température du CPU est OK.
La carte graphique monte a quasiment 100 degrés ce qui est trop.
Soit tu la démontes, nettoies le ventirad et change la pâte thermique , soit tu utilises MSI afterburner pour baisser soit le powerlimit soit la fréquence GPU (tu perdras en perfs mais ça devrait stabiliser)
Sinon ton alim est une Noname pas terrible, en l'état ça semble ok, on verra plus tard si tu stabilises d'abord la carte graphique
Marsh Posté le 05-02-2023 à 16:35:19
Merci de tes infos, je vais commander de la pâte thermique et te donnerai les résultats !! Et je teste en attendant MSI afterburner pour voir si ca fait quelque chose !
