Maximus VIII Hero problème dual channel
Maximus VIII Hero problème dual channel - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2023 à 16:37:06
Je suis noob mais je vais tenter d'expliquer mon souci le plus clairement possible. Ma carte mère Maximus VIII Hero supporte le dual channel et dispose de quatre slots de RAM. Jusqu'ici j'ai tourné avec 2 barrettes de 8Go chacune (Corsair Vengeance LPX DDR4 2133MHz). Pour augmenter ma RAM et passer à 32Go j'ai ajouté deux barrettes parfaitement identiques aux deux premières mais mon gestionnaire des tâches m'indique toujours que je dispose de 16 Go.
Pourtant l'onglet memory de CPU-Z indique 32Go, et je retrouve bien mes quatre barrettes dans l'onglet SPD. Elles sont donc bien reconnues. Par contre je constate que tandis que mes slots 2 et 4 indiquent dual channel, les 1 et 3 sont en single channel.
Un rapide passage par mon BIOS semble confirmer tout ça : 4 barrettes de RAM détectées mais seulement 16Go affichés au total.
Quelqu'un saurait d'où ça peut venir et comment régler ça ?
Je pensais partager des captures d'écran de tout ça mais je ne vois pas d'option permettant de partager des images... N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations. Et merci d'avance pour votre aide !
Message édité par archer05 le 27-01-2023 à 19:04:04
Marsh Posté le 28-01-2023 à 12:19:39
Essaie un Ccmos histoire de secouer les puces de ta CM.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-01-2023 à 12:56:35
Si le ccmos ne donne rien, je dirais... classiquement tenter d'augmenter la tension du contrôleur mémoire (VccSA / system agent) puis sinon... vérifier les pins du socket :(
Piste : essayer les barrettes deux par deux sur les 2 paires de slots alternativement : si les paires passent sans problème sur chaque paire de slots c'est un souci de 'tenir 4 barrettes ensemble' = contrôleur mémoire . Si certains slots posent problème quelles que soient les barrettes c'est en lien avec les pins correspondants tordus au niveau du socket CPU
Message édité par zonka le 28-01-2023 à 13:07:20
Marsh Posté le 29-01-2023 à 21:43:19
Problème résolu en mettant le BIOS à jour ! Enfin j'ai toujours ces deux sockets en single au lieu de dual channel, mais mes 32Go sont bien détectés et utilisés donc j'imagine que je m'en sors bien. ^^
Merci à vous d'avoir pris le temps de poster en tout cas !
Marsh Posté le 29-01-2023 à 21:45:20
Ou tu vois que 2 barrettes sont en single ? CPU-Z donne une info globale dans l'onglet MEMORY
Marsh Posté le 29-01-2023 à 21:56:07
Dans l'onglet suivant (SPD) tu as le détail pour chaque slot de ta CM.
Marsh Posté le 29-01-2023 à 22:54:47
l'onglet SPD sert a donner les caractéristique théoriques de chaque barrette, le "single" qui y est indiqué correspond à la densité des barrettes et n'a strictement rien à voir avec le single ou dual CHANNEL.
Marsh Posté le 30-01-2023 à 15:31:45
Ok, j'en prends note !
