Problème hardware [RGB]
Problème hardware [RGB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2023 à 05:50:34
Bonjour, ⁣
Je viens au conseil concernant un souci de RGB sur mon pc.
Évidement ce n'est rien que de l'esthétique, mais puisque j'ai du RGB, pourquoi sans passer ?
Ma config :
Gigabyte Motherboard Z590 AORUS ELITE AX
Intel i7 11700KF
Gigabyte RTX 3080
32 GB DDR4 RAM Kingston Fury RGB
120 GB SSD (OS)
1TB SSD Crucial P5 plus
Alphacool Polar Bear AIO 240 CPU Cooler
Seasonic Focus GX-750
Mon problème avec le RGB :
Le PC devrait ressembler à ceci :   https://www.noelshack.com/2023-03-5 [...] s-l500.jpg
Pour l'instant, il ressemble à ceci :  https://www.noelshack.com/2023-03-5 [...] -26-59.jpg
Je vous joins une image du descriptif du manuel de la carte mère :  https://www.noelshack.com/2023-03-5 [...] -26-45.jpg
Capture d'écran de RGB Fusion :  https://www.noelshack.com/2023-03-5 [...] -31-23.jpg
Actuellement, mon problème est que le RGB du ventilateur à l'arrière, en façade et celui à droite sur la deuxième photo ne fonctionne pas malgré l'éclairage des leds de celui-ci en rouge et bleu.
Sur RGB Fusion, aucun des ventilateurs et l'éclairage en façade ne sont disponibles.
Actuellement tout l'éclairage "défaillant" est branché en "série" sur le port "D_led2" sur la carte mère. cf. le descriptif de la carte mère
image :  https://www.noelshack.com/2023-03-5 [...] -36-15.jpg
Juste à côté de ce port "D_led2" en 3 pins, il y a le port "LED_C2" en 4 pins, j'ai effectué un test sans forcer, mais seulement en faisant contact sur ce port et tout l'éclairage revient des ventilateurs et façades. Mais je ne peux pas le laisser là et vu que ce n'est pas la même norme et volt, je doute que cela soit RGB. Cependant, ça m'enlève le doute que le RGB des ventilateurs + façade soit HS ou qu'un des câbles soit déconnecté.
J'ai déjà essayé de me raccorder le tout sur le "D_led1" qui se situe en bas de la carte mère, mais j'ai le même problème.
Je me permets de poster cela, car je ne sais pas ce que je pourrais vérifier d'autres. Si également, une âme charitable ayant peut-être vu ou vécu le même souci pouvez me conseiller, je la remercie 1000 fois.
Message édité par meta630 le 21-01-2023 à 05:52:03
Marsh Posté le 21-01-2023 à 08:18:33
As-tu essayé de brancher ces ventilos un par un sur D_led2 ?
N'utilise pas le connecteur C2 au risque d'endomager quelque chose. C'est pour du RGB 12V, tes ventilos fonctionnent à priori en 5V.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-01-2023 à 16:54:19
Merci pour ton message, je n'avais pas pensé à ça. Je viens d'essayer mais ça s'avère plus complexe.
J'ai pris des photos :
Le ventilo arrière va vers les deux ventilos actuellement allumés mais celui du bas (couleur bleue et numéro 1 sur les photos) https://image.noelshack.com/fichier [...] -32-23.jpg
Après les ventilateurs actuellement allumés ont deux départs (numéro 2 et 3 sur les photos) https://image.noelshack.com/fichier [...] -32-23.jpg
Le 2 vas ici : https://image.noelshack.com/fichier [...] -32-23.jpg
Et le 3 vas vers l'éclairage en façade : https://image.noelshack.com/fichier [...] -32-23.jpg
Pour l'éclairage en façade : https://image.noelshack.com/fichier [...] -32-23.jpg
L'éclairage en façade et raccorder au reste, puis le tout est raccordé vers "d_led2" : https://image.noelshack.com/fichier [...] -32-23.jpg
Problème pour essayer 1 par 1 je ne peux le faire qu'avec l'éclairage en façade ou le reste mais raccordé avec le ventilo arrière, le ventilo arrière étant raccordé avec celui actuellement allumé.
J'ai essayé de brancher l'éclairage en façade seul sur "d_led2" et rien aucun éclairage. J'ai essayé de brancher le reste sans l'éclairage en façade sur "d_led2" et pareil, j'ai seulement les deux ventilos comme au départ qui s'allume mais pas de RGB et rien sur RGB Fusion et le ventilo arrière n'est toujours pas allumé. Après tous les ventilos sont fonctionnels !
C'est un vrai mystère, mais j'ai au moins compris que à mon avis l'éclairage en façade est HS car je n'ai rien du tout en le branchant seul sur "d_led2" et même sur "d_led1" pourtant celui-ci s'allumer bien quand j'ai fait contact sur un "led_c2" avant, possible qu'il est grillé à ce moment.
Mais ça ne m'explique par le reste, je suis perdu… ⁣ :pt1cable:
Marsh Posté le 21-01-2023 à 17:28:40
Essaye un prog comme signalRGB, OpenRGB, etc.
Fusion est tres casse couilles,
Marsh Posté le 21-01-2023 à 17:48:26
J'ai essayé les deux mais toujours rien...  :??:
Marsh Posté le 21-01-2023 à 17:57:21
Oui, tu as peut-être grillé l'éclairage de la façade avec du 12V à la place du 5V qu'il s'attendait à recevoir.
Après, est-ce que le ventilo arrière aurait grillé en même temps que l'éclairage de façade ? S'ils étaient tous en série, peut-être, même si de mon point de vue ils auraient tous grillé en même temps :??:
Il s'est allumé (les led, pas la rotation) au moins une fois le ventilo arrière ?
Edit : d'ailleurs on parle de série mais il me semble qu'ils sont branchés en paralèlle, ça pourrait expliquer pourquoi un ventilo ne s'éclaire pas.
Message édité par artouillassse le 21-01-2023 à 17:59:14
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-01-2023 à 18:35:41
Pour moi le ventilo arrière n'est pas grillé mais je pense que l'éclairage en façade n'a pas aimé car il ne s'allume plus. Bonne question, je pense pareil.
Non, l'éclairage du ventilo arrière n'est pas allumé (les leds) la rotation du ventilo fonctionne bien.
Oui les deux ventilos qui ont les leds allumé sont raccordés entre eux en parallèle. Comment je peux test ?
Marsh Posté le 21-01-2023 à 19:44:37
Moi j'aurais commencé par éliminer les pannes matériel , pour ça j'aurais démonté les ventilos pour les tester 1 par 1 sur la prise qui fonctionne.
TOPIC ACHAT [ACH]  RAD 560, 420 et GPU WC type 307O 8O ou AMD
Marsh Posté le 21-01-2023 à 19:46:59
Apparemment ce n'était pas possible de les tester 1 par 1.
Mais sinon celui de l'arrière qui ne s'allume pas, tu peux le brancher en direct sur D1 ou D2 ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-01-2023 à 21:07:52
Effectivement impossible de les tester 1 par 1.
Pour le ventilateur à l'arrière, malheureusement, il n'a pas la même connectique que la d1 ou d2.
https://image.noelshack.com/fichier [...] -05-52.jpg
C'est exactement la même connectique qui arrive sur l'autre ventilateur.
Marsh Posté le 21-01-2023 à 21:12:01
Tant que personne ne comprendra vraiment le soucis , ça va être difficile d'avancer  :whistle:
J'ai bien lu  "qu'en l'etat" tu ne pouvais pas les tester 1 par 1 , mais en démontant le tout , cela sera plus simple a comprendre  :jap:
Enfin c’était mon point de vue , mais bon courage a vous  :jap:
 [:jubijub]  je drap pour suivre  [:jubijub]
Marsh Posté le 21-01-2023 à 21:21:08
Tu n'as pas compris le souci ? J'ai des ventilos qui fonctionnent mais malheureusement pas de RGB, en bref.  :)
Mais j'ai déjà essayé de démonter et malheureusement le ventilo arrière pour l'essayer seul n'a pas la même connectique que la connectique "d_led2" en 3 pins sur la carte mère. Même en le démontant, je ne vois pas comment je pourrais le raccorder à l'éclairage.  :??:
Pour l'éclairage en façade, j'ai essayé car il dispose de la même connectique et celui-ci semble HS.
Maintenant pour les deux ventilos actuellement allumés avec une simple LED de couleur sur chacun (bleu et rouge), ceux-ci ne sont pas reconnus sur RGB fusion ou autres.
Marsh Posté le 21-01-2023 à 22:08:45
attends, comment t'as pu tous les mettre en série si celui de l'arriere n'est pas en 3 pins 5v ?
on est d'accord que tous tes ventilos sont en 3 pins ou pas ?
c'est quoi les ventilos en question ?
t'as capté que dans Fusion tu peux cliquer sur la carte mere pour rentrer dedans et choisir tel ou tel connecteur d_led ou c_led et y appliquer un effet particulier ?
Marsh Posté le 22-01-2023 à 08:49:16
Si j'ai bien suivi, le ventilo arrière et les ventilo de l'AIO sont le même modèle.
Mais du coup je pige pas cette photo :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/129570
Tu ne branches aucun ventilo à ces prises ?
Vraiment j'ai du mal à décrypter.
Le 4 c'est façade, le 3 ce serait un ventilo, hors c'est bien du ARGB 3 pins.
Mais c'est vrai que les photos des ventilos montrent des connecteurs différents.
Le doute m'habite :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-01-2023 à 10:13:19
j'avais pas vu qu'il y avait autant de photos,
du coup, les ventilos seraient les inwin FN-ASN120 ?
si oui, c'est bien du 5v, donc tu les connectes bien au bon endroit,
https://www.in-win.com/fr/cooling/asn120#product_spec
je vois que ca existe aussi avec un boitier ?
tu l'as ?
https://i.ibb.co/9pp1HsB/capture.jpg
pcq niveau cablage, je suis un peu paumé entre tes photos et ce qu'il y a sur leur site
https://i.ibb.co/vJPcy8G/capture.jpg
Marsh Posté le 22-01-2023 à 10:52:18
Le boitier m'a l'air utile si la carte mère n'a pas de connecteur RGB ou ARGB.
Mais ce n'est pas le cas sur la CM en question.
Par contre le "cable "principal" me met le doute, à quoi est-il relié ?
Je vois bien le cable PWM et le cable ARGB qui sont reliés à la CM au bout, mais le "cable principal" je vois pas du tout.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-01-2023 à 17:14:55
Et non tous les ventilos ne sont pas en 3 pins.
Oui oui, j'ai bien capté et essayé mais pas de résultat positif niveau logiciel.
Marsh Posté le 22-01-2023 à 17:19:45
Alors les ventilos sont bien des inwin FN-ASN120.
Si le 4 correspond bien à façade et le 3 correspond à l'ensemble des ventilos, arrière plus les deux allumés sur la photo en dessous.
Essaye de comprendre avec cette photo : https://image.noelshack.com/fichier [...] -05-52.jpg
Le ventilo à l'arrière et les deux ventilos allumés actuellement en rouge et bleu ont ce genre de câble : https://image.noelshack.com/fichier [...] -10-04.jpg
Tous reliés avec ce câble-là et après ça part avec la connectique vu précédemment numéro 3 en 3 pins vers la façade et revient sur le port "d_led".
J'essaye d'expliquer le mieux possible mais par écrit ce n'est pas simple.  :sweat:
Marsh Posté le 22-01-2023 à 17:23:51
tu l'as ?
Non, je n'ai pas ce boitier.
En complément de mon message précédent en réponse à "artouillassse"
"Le ventilo à l'arrière et les deux ventilos allumés actuellement en rouge et bleu ont ce genre de câble : https://image.noelshack.com/fichier [...] -10-04.jpg
Tous reliés avec ce câble-là et après ça part avec la connectique vu précédemment numéro 3 en 3 pins vers la façade et revient sur le port "d_led"."
Ce sont bien les connectiques que tu viens d'ajouter : https://imgbb.com/sFwgxrG
Câble ventilateur 6-6 pins.
Édit : Voici un schéma plus "facile" à comprendre : https://image.noelshack.com/fichier [...] schema.jpg
        Concernant la liaison des 3 ventilos vers l'éclairage en façade et le retour sur "d_led2" voici l'image pour les connecter : https://image.noelshack.com/fichier [...] -32-23.jpg
Message édité par meta630 le 22-01-2023 à 17:59:46
Marsh Posté le 22-01-2023 à 17:46:32
Effectivement, je ne vois pas de câble principal aussi.
Juste des câbles ventilateur 6-6 pins qui relient les ventilos entre eux puis 1 câble PWM pour alimenter les ventilos et 1 câble ARGB brancher sur "d_led" mais pas de câble principal.
Message édité par meta630 le 22-01-2023 à 17:49:21
Marsh Posté le 23-01-2023 à 09:55:08
je capte pas a quoi sert le 6-6 pins, ni où tu l'as branché, ms je le virerrais
vire le fait de passer par la façade, au moins dans un premier temps
https://i.ibb.co/kBsGwgW/capture.jpg
cable RGB femelle de ventilo 1 sur D_led sur la cm
cable RGB femelle de ventilo 2 sur cable RGB mâle de ventilo 1
pr la façade, précise quel est ton boitier,
mais le plus souvent dans ce cas il y a une sorte de hub, et un bouton en facade pour controler la couleur des ventilos (parfois c'est juste le bouton reset)
de tte facon si tu veux synchro avec la carte mere, pas besoin de passer par la facade du boitier
Marsh Posté le 23-01-2023 à 11:24:22
Pour moi, les cables 6 pins servent uniquement à relier les ventilos les uns aux autres, avec à la fois le PWM et le RGB, partageant la même masse.
Si utilisation des 3 ventilos sur un radiateur 360, alors tu mets deux cables de 10cm.
Si utilisation de 2 ventilos sur un radiateur 240 + 1 ventilo à l'arrière, alors tu mets un seul 10cm pour le radiateur, et celui de 100cm pour le ventilo à l'arrière.
Maintenant ce qui m'interpelle c'est quel ventilateur est actuellement le "maitre", celui auquel tu connectes le cable PWM et le cable RGB qui vont sur la carte mère ? (le bleu ? le rouge ? ou celui qui s'allume pas ?)
Message édité par artouillassse le 23-01-2023 à 11:28:13
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-01-2023 à 16:16:23
D'accord mais pour le remplacer par quoi ? Car comme la dit "artouillassse" il permet de relier les ventilos les uns aux autres, avec à la fois le PWM et le RGB.
 J'ai déjà essayé et aucun résultat positif
Concernant le boitier, il s'agit d'un pc monté et vendu assemblé par Medion. Le MEDION ERAZER Hunter X20.
Je viens de vérifier mais je n'ai pas vu de bouton reset et je n'ai pas de "hub"
Marsh Posté le 23-01-2023 à 16:20:33
Exact actuellement ça sert à cela d'après moi aussi.
Bonne question pour le maitre mais après vérification tout me laisse penser que le maitre c'est le ventilo rouge qui s'allume avec une simple LED rouge pour le moment.
Marsh Posté le 23-01-2023 à 17:00:02
Les ventilos ont tous la possibilité d'être le maitre, tu as essayé en branchant les cables PWM et ARGB à l'un des deux autres (voir les 2) ?
Rien pour le moment
