FPS anormalement bas :
FPS anormalement bas : - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2017 à 18:22:51
J'ai eu mon problème il y a 1 moi. Je jouais à CS:GO à 240 fps, puis d'un coup 30/40 fps.
Cela perdure depuis 1 moi sans que j'ai trouvé le problème.
Ce que j'ai essayé :
- Mise à Jour des Drivers
- Reset Windows
- Nettoyage anti-malware
- Nettoyage du boîtier de l'ordinateur
- Paramétrages vidéos (au minimum)
Mais rien n'y fait.
Mon installation est sous utilisé.
GPU 30% de sa puissante et 40°
CPU 20% de sa puissance pour 40° aussi
Et mes 16 GO de ram ne me freinent pas.
J'ai joué 1 an sans avoir le moindre problème et du jour au lendemain plus rien.
Je vous mets des screenshots utile afin que vous puissiez m'aider à résoudre mon problème.
https://i.gyazo.com/533a432b5b7688a8a79cb1985c8dd52f.png
https://i.gyazo.com/094a7e8c760e539d5452b6c1821d4a0a.jpg
https://i.gyazo.com/88b455e6373a9ed8ed183762bdde2efd.png
https://i.gyazo.com/a26ce7832b31da84450a2f35b7a271b1.png
Je vous remercie...
J'offre une récompense (genre un jeu) à celui qui parvient à résoudre mon problème, je fais ça pour un service rendu pas pour l'appât du gain.
Marsh Posté le 10-04-2017 à 20:03:07
Bonjour à toi ^^
En soit la récompense n'a même pas besoins d'être offerte (et je crois même que tu n'a pas le droit mais rien es dis dans les règles forum), de toute façon nous sommes des bénévoles (ou des "forumeurs" ou personnes sur un forum appelle ça comme tu veut) et nous faisons surtout cela par passion et non par gain ou autre.
Bref, si je reviens à ton sujet, en soit ton test Time Spy est bon, ce qui implique que:
  • tu n'a pas de problèmes GPU
  • ton alimentation n'est pas sur le point de mourir
Essaie de faire un test FireStrike en CPU, normalement tu devrai avoir autour des 7500 selon cela: https://www.cowcotland.com/articles [...] -6700.html
Mais rien qu'en voyant ton résultat en CPU sur Time Spy (j'avais quelques recherches), je peut voir qu'il est étrangement bas.
Donc ton problèmes viens du CPU (mais fait un test FireStrike CPU pour être sur), faudrai que tu vérifie tes température CPU via MSI Afterburner et Riva Turner, ou via HW Monitor en idle et lorsque tu fait le test, ou même via un test OCCT et tu envoie les screen.
Après je sais vraiment pas quoi cela peut être si ton problèmes ne viens pas de ton refroidissement, un problèmes de BIOS ? voir même de driver niveau CPU ?
Message édité par Steez le 10-04-2017 à 20:03:58
Marsh Posté le 10-04-2017 à 20:20:06
3Dmark Fire Strike est payant sur Steam ?
Payé 30€ pour voir que son CPU ne fonctionne pas correctement c'est difficile à avaler  :)  :)
Je vais faire les tests je reviens vers toi pour les résultats
Message édité par romainsch1 le 10-04-2017 à 20:20:46
Marsh Posté le 10-04-2017 à 20:41:00
Pendant le test du CPU :
https://i.gyazo.com/22ec784ce301347c5de7933831ac5b5a.png
https://i.gyazo.com/e88f1a40a088bd70be8662cfa50fc22b.png
Test du GPU :
https://i.gyazo.com/559da069177a1dbf4f133eb095032d51.png
Alors soit le Gestionnaire des tâches déconne, soit mon processeur n'est pas utilisé.
Après pendant le test du CPU y avait indiqué autour de 90% (AfterBurner) mais malgré ça les températures sont restées très faibles.
Marsh Posté le 10-04-2017 à 20:58:47
Tu peux afficher la fréquence des core avec MSI afterburner? Au vu des températures je me demande si ton CPU n'est pas bloqué a 800 MHz.
Message édité par zonka le 10-04-2017 à 20:59:17
Marsh Posté le 10-04-2017 à 21:01:15
Proco qui reste à 800mhz avec une cm MSI, ça devient un classique comme problème ces derniers temps :(
Regarde sur ce thread, il y a un gars qui avait les même symptômes que toi et son problème est résolu :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8332_1.htm
Marsh Posté le 10-04-2017 à 21:11:07
Ouais, donc en clair si je résume, go trouver le jumper, si pas de jumper, passer le CPU à 3.4 GHz (le max aussi) et mettre une fréquence qui va avec.
Mais normalement vu ton CPU c'est plus le jumper, à moins d'avoir le problème du BIOS.
Après c'est vrai que c'est c*n de faire ça, parce que ma MSI Z170A Gaming Pro m'a jamais déçu, comme quoi le "C'était mieux avant" ça marche.
Marsh Posté le 12-04-2017 à 18:53:23
J'ai enlevé la Fréquence auto et calibré à 0.1 GHz en dessous et plus aucun problème :)
Merci beaucoup de votre aide !
Je suis soulagé
