Chute de FPS suite à un changement de CG
Chute de FPS suite à un changement de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2017 à 00:27:36
Bonjour à tous ! :hello:
Je rencontre des soucis depuis que j'ai changé ma carte graphique. Voilà ma config :
Alimentation : FSP HEXA SERIES HE-500
Processeur : AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor (8 CPUs) 4.00 GHz
Carte mère : ASROCK 870 extreme 3 R2.0
RAM : 16 GO
Carte graphique actuelle : NVIDIA GeForce GTX 1060 gaming - 6go
Système d'exploitation : Windows 8.1 Professionnel 64 bits
Lorsque je joue, et ce sur plusieurs jeux (The Division, GTA V, BF4, Crysis 3, Overwatch ou même Unturned), je fais face à  des chutes de FPS monumentaux après 10/15 minutes de jeu, des chutes en dessous de 15 FPS, puis tout revient à la normale pour 5 minutes et cela se répète. J'ai vérifié via MSI Afterburner, et apparemment ce serait mon CPU qui pose problème, mais je ne m'y connais pas assez pour savoir pourquoi..  :??:
Est-ce ma config qui ne suit pas avec ma nouvelle CG ? Dois-je faire certains réglages pour ne pas rencontrer ce problème ? Pour info je joue en 1980x1080p..
Merci d'avance pour vos réponses !  :bounce:
Marsh Posté le 20-02-2017 à 02:53:48
tu avait quoi comme CG avant ? et quel est la raison du changement ?
à tu bien desinstaller les ancien pilotes de l'ancienne CG avant d'installer la nouvelle ?
desinstalle avec DDU, ca fera un nettoyage bien propre des pilotes graphique
Marsh Posté le 20-02-2017 à 08:00:57
+1 avec mon VDD.
Sinon à te lire ton titre est mal choisis.
Tu as quoi comme ventirad? Car ça pourrait ressembler au traditionnel problème de surchauffe des étages d'alim des carte-mères AM3+associé au ventirad stock standard AMD, provocant une baisse de fréquence du FX pour rééquilibrer les températures d'où la baisse de fps.
Marsh Posté le 20-02-2017 à 08:53:26
Je suis du même avis que lesabreur, tu as sûrement un problème de température (soit le CPU, soit les VRM de la carte mère). Donc même question: c'est quoi ton ventirad ?
A mon avis, tu n'avais pas ce problème avec ton ancienne carte graphique car elle ne devrait pas trop solliciter ton Cpu.
Marsh Posté le 20-02-2017 à 10:29:40
Auparavant j'avais une Geforce GTX 760, et on m'a offert celle-ci !
Oui j'ai tout désinstallé quand j'ai changé la carte, mais pas avec DDU, je vais essayer avec ça, et je vous tiens au courant.
Mon ventirad est un cooler master, mais je n'ai plus la référence, étant donné que mon PC a 4 ans..
Marsh Posté le 20-02-2017 à 10:38:12
Je viens d'installer DDU, et il est noté qu'il me faut le "Windows Password". Il est différent du mot de passe pour déverrouiller le PC lorsqu'il se met en veille ?
Marsh Posté le 20-02-2017 à 12:17:23
c'est le mot de passe pour ouvrir windows quand tu demarre ton PC ;)
Marsh Posté le 20-02-2017 à 12:21:03
Ton ventirad c'est une tour? (212 evo ou tx3?)
Car avec les fx amd recommande du topflow (souffle vers le cpu et tout les composants autour).
Marsh Posté le 20-02-2017 à 12:23:32
Certainement que le changement de carte graphique doit aider en dissipant ça chaleur sur le CPU et les VRM.
Mets un ventilateur au niveau des VRM pour voir si un changement est notoire.
| Asus TUF x570 / R7 5600x / 32GB DDR4 / AMD RX 6700xt |
Marsh Posté le 20-02-2017 à 13:09:45
D'apparence je dirais que c'est un tx3 mon ventirad.
Je ne m'y connais pas vraiment kentin, j'ai plusieurs ventilateurs dans le PC, peut-tu me dire ou sont situés les VRM habituellement ?
Marsh Posté le 20-02-2017 à 16:21:35
Si c'est un tx3 c'est léger pour un barbecue comme le 8350.
Marsh Posté le 20-02-2017 à 16:52:46
Les VRM sont sur la carte mère, entre les « connectique arrière » et le processeur.
Peux-tu poster une photo de l’intérieur de ta config ?
Ca donne quoi tes températures CPU en jeu ?
