LOW FPS USAGE GTX970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2015 à 11:48:45
Vérifie bien tes paramètres dans ton panneau de config de la CG...
Pas de malware ou quelque chose du genre ?
Marsh Posté le 09-05-2015 à 11:59:12
Bon allez, pour commencer il faut le descriptif complet de la configuration.
Processeur
carte mère
mémoire
os utilisé
marque et model de l'alimentation
Il faut aussi un relevé de température de la carte graphique pour vérifier qu'elle ne chauffe pas trop.
Le système est à jour ? ta pas fait de modification sur ton pc récemment ?
Marsh Posté le 09-05-2015 à 12:00:00
dylan051 a écrit : Vérifie bien tes paramètres dans ton panneau de config de la CG... |
Ohhh merci j'ai un adwcleaner et tout remarche à merveille mais comprends pas comment un pauvre petit malware peut nique ma cg comme ça... Je ferais plus attention la prochaine fois parce que ccleaner ça suffit pas.. Merci encore.
Marsh Posté le 09-05-2015 à 12:27:05
C'est souvent quelque chose de tout con dans les problèmes en informatique
C'est pour ça que c'est le premier truc que je fait
Marsh Posté le 09-05-2015 à 11:35:52
Bonjours,
Ducoup je me retrouve sur du 17fps sur gta v contre 60 fps deplus je l'overclock habituellement PLS HELP je sais pas quoi faire !
Depuis ce matin ma carte graphique s'underclock elle n'utilise que 1gb de VRAM et ses clock de 810mhz pour la Memoire et 325 pour le coreclock et ce n'est pas mon CPU qui bottleneck i5 4460
Elle ne s'utilise qu'a 26% !!
