Freeze en jeux
Freeze en jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2010 à 23:39:42
Bonsoir à tous, donc voilà avant hier je suis partie sur le site Can you run it pour voir si le jeux Aion marchait, et c'était le cas.
J'ai donc acheter le jeux, bla bla j'ai monter quelque lvl et une fois arriver dans une ville ou y'avais 5-10 voir 20 personnes je freeze. Le problème viens d'ou?
Carte graphique : ATI Radeon HD 5700 series
 AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor j'en ai 2 comme ça enfin c'est ce qui est marquer !
RAM :4Gb (3,25 Gb utiliser )
J'ai windows seven 32 bits il me semble.
Voilà merci à tous !
Marsh Posté le 26-11-2010 à 01:13:50
A combien monte la temperature de ton systeme, proc, carte graphique ?
Est-ce que cela t'arrive avec d'autre jeux ou application ?
Message édité par guybrush__95 le 26-11-2010 à 01:15:11
Marsh Posté le 26-11-2010 à 01:29:52
Comment je fait pour regarder ?
Marsh Posté le 26-11-2010 à 02:07:05
Pour la carte graphique va voir dans le ccc (catalyst control center) onglet overdrive et tu peut voir la temperature. Laisse la fenetre ouverte et lance un jeu, après 1/4 d'heure fait un alt-tab pour voir en charge a combien sa monte.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 15:14:18
Par contre y'a un petit soucis quand j'ouvre l'onglet overdrive tout est en gris (Pas activer ! ) Et quand j'active y'a genre un message qui fait peur ''Warning : Amd and ati processor are intended to be operated ony within their associated specifications and factory '' Bla bla bla je vais pas tout écrire c'est beaucoup trop long. Je clique sur OK ou cancel? Y'auras t'il un problème si je clique sur ok?
Marsh Posté le 26-11-2010 à 17:58:05
Pas besoin de débloquer pour voir la température.
Sinon télécharge le logiciel OCCT, il te permettra de tester différent composant de ton PC a 100% (ou presque).
Marsh Posté le 26-11-2010 à 18:47:16
Je fait quoi ? J'te link tout les screens que j'ai eu?
Marsh Posté le 26-11-2010 à 18:54:46
Double post, sa monter à 75% ensuite sa descend 50 puis sa remonte 98% etc pleins de freezes, je sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 23:20:55
Marsh Posté le 27-11-2010 à 16:10:16
Marsh Posté le 27-11-2010 à 19:29:39
C sur quoi que sa monte a 78 descend a 50, les graph d'occt ?
Sinon tu as d freezes sur d'autres jeux ? Tu as essayé de reinstaller proprement tes drivers ?
Marsh Posté le 29-11-2010 à 15:30:38
Y'avais cpu à coté bon laisse tomber je quitte Aion. Merci en tout cas pour ton aide bye.
