Freezs dans les jeux avec ma nouvelle BFG Geforce 6800 OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2005 à 23:41:30
vire le fastwrite ...
Marsh Posté le 29-05-2005 à 02:24:24
Fait un memtest on sait jamais et tu as quoi comme alim car une 6800 faut une bonne alim.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 10:23:44
l'alim est ok! la carte a fonctionné pdt quelques jours sans prob!
j'ai 2*256 corsair c tt! pas de noname
la carte est tt a fait compatible question 110 V
Mmetest passé sans probléme (5 à 6 heures) tésté pr d'autres occasions...
J'ai pensé à virer une option sur Rivatuner, à quoi sert fast write?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 11:48:27
Fast Write mis en Desabled dans le Bios et tout marche nikel !!!! Merci Foul
Marsh Posté le 29-05-2005 à 12:11:24
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:26:44
je viens juste d'acheter ma BFG geforce 6800 OC 128 Mo de BFGtech , marque connue surtout aux etats-unis car garantie à vie et overclocké IN Box (350 Mhz au lieu de 325 Mhz)
pas d'overclocking manuel encore et sur 3dmark 03 : 9200~9400 ché plus... ce ki est pas du tout mal! Voici ma config:
Type de processeur AMD Athlon 64 3000+ (Cool and Quiet desactivé !)
Alias du processeur Newcastle S754
Stepping du processeur DH7-CG
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2008.84 MHz
Multiplieur CPU 10.0x
CPU FSB 200.88 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 200.88 MHz
Cache CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Nom de la carte mère MSI K8N Neo (MS-7030)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce3 Ultra, AMD Hammer
Performances mémoire 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules mémoire SPD
DIMM2: Corsair VS256MB400 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 03/07/05
Date du BIOS vidéo 06/15/04
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W7030NMS V1.6 030705 15:27:56
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6800
Nom de code NV40 (AGP 8x 10DE / 0041, Rev A1)
Vitesse d'horloge 351 MHz
Horloge mémoire 351 MHz
Propriétés de la sonde
Tsystem 40 °C (104 °F)
Tcpu 45 °C (113 °F)
Fcpu 3835 RPM
Vcore 1.52 V
Vio 3.31 V
jai testé bcp de drivers (dont le tt dernier) et il ya toujours ces freezs, des mini plantages dans les jeux de 1 à 3 secondes tout de même...
Jeux testés: HL², NBA live 05, Act Of War demo, POP2, Swat 4 etc...
jai tenté de reinstaller directx 9 et quasiment ts les reflexes habituels face à une situation de ce genre...
J'espere ke ceux ki ont rencontré des situations pareils répondront.... sachant que je laisse l'option du retour SAV vraiment à la fin (retour jusko USA, ca fait cher!) et en plus la marque est tres réputée pour sa fiabilité ( forcément quand c'est garantie à vie...)
