Fréquence GPU dépasse valeur annoncée par fabricant avec AA activé
Fréquence GPU dépasse valeur annoncée par fabricant avec AA activé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2016 à 21:38:17
Je rencontre un problème technique avec la GeForce 1060 GTX Mini de chez Zotac.
Windows 10 64 bits Anniversary Edition.
Drivers GeForce 372.54
Quand j'active l'anti-aliasing dans une application 3D, la fréquence de calcul s'emballe et dépasse allègrement la fréquence annoncée par Zotac.
Passé plusieurs secondes, l'ordinateur crash.
Plus il y a d'anti-aliasing, et plus la fréquence est élevée, et plus l'ordinateur crash rapidement.
J'ai fait ce constat dans un jeu-vidéo (Assassin's Creed Unity), qui est parfaitement jouable sans Anti-Aliasing, et qui finit inéxorablement par planter une fois l'AA activé.
Ce constat est très clair dans une application de Benchmarking "FurMark" : sans AA, la fréquence de fonctionnement en MHz est à peu de choses près celle annoncée par Zotac - à quelques MHz près -, par contre, dès que j'active l'AA, la fréquence s'emballe jusqu'à 300 MHz de plus que celle annoncée par Zotac - 1890 Mhz au lieu de la valeur de boost par défaut 1709 annoncée par le fabricant -. Ca finit par crasher.
J'ai fait part de mon problème au support Zotac, j'en parle ici pour avoir l'avis / le retour d'expérience sur FurMark d'autres possesseurs de 1060 GTX !
Marsh Posté le 26-08-2016 à 23:28:01
Hello hach
L'AA fait bien plus bosser le gpu, ce pourquoi ta carte se met automatiquement en boost car entre ta resolution et tous les details en ultra, elle a besoin de tout ce qu il y a sous le capot pour suivre.
Ce qui m amène a penser que peut etre ton soucis et simplement due a la chauffe apres quelques dizaines de minutes...
Pour vérifier facilement tu peux telecharger msi kombustor pour tester/bencher la carte sans AA puis avec x2/x4/x8. En meme temps tu jettes un coup d oeil sous gpu-z onglet sonsors ou le monitor du kombustor pour controller temperatures/frequences.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 23:46:28
Tu as des logiciels qui permettent de cap la frequence ou au moins le power de celle ci
Marsh Posté le 27-08-2016 à 00:08:09
Hello.
Que la fréquence de ton gpu augmente n'est pas un soucis.
On va dire que jusqu'à 2100 mhz y'a pas de problème en gros.
Par contre si ton pc crash,  oui, mais pour juger de ça il nous faudrait plus d'informations précises sur les composants...
