Pb fréquence carte graphique sur msi afterburner - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2021 à 22:44:42
Pour la mémoire, chez moi 1500 Mhz réels = 6000 Mhz dans Afterburner : 4x1500 = 6000
Ne t'inquiete pas les chiffres peuvent varier en terme de forme (multiplicateurs) ; par contre pour la fréquence du GPU, elle devrait être > 1500 Mhz quand tout est à fond (ou alors jeu très léger / baisse de fréquence)
Marsh Posté le 01-03-2021 à 14:06:04
Tu as différente lecture de fréquence de la VRAM comme pour la DRAM d'ailleurs.
GPU-Z ou HWINFO64 par exemple ont une lecture réel de la fréquence.
MSIAB a une lecture x4,je ne sais pas comment on appel cela en faite.
Mais c'est la ma chose.
Par contre la fréquence GPU tu as une seule lecture.
Pour moi en exemple j'ai 1750Mhz ou 7000Mhz et une meme fréquence GPU :
Donc tu as un soucis que sur la fréquence GPU dans ton cas.
Mais attention de bien mettre ta CG en charge (MSI Kombustor dans mon exemple) et d'ouvrir les 2 logiciels.
Si la tu as une différence c'est qu'il y a problablement une erreur sur l'un d'eux.
Marsh Posté le 01-03-2021 à 18:34:36
La GDDR5X comme la GDDR6 portent mal leurs noms car ce sont en fait des "GQDR" (quad data rate)
http://monitorinsider.com/GDDR5X.html
Marsh Posté le 28-02-2021 à 21:59:31
Je possède une GTX 1080 de chez gigabyte la gaming g1 .
Et je constate que sur msi afterburner les fréquences sont bien plus bas que sur le logiciel de gigabyte aorus engine .
Afterburner 1189mhz
Aorus 1835mhz
Pareil pour la puissance mémoire
Afterburner 5005mhz
Aorus 10010mhz
Je ne comprends pas si je dois m'inquiéter ou pas ??
Avez vu déjà eu ce cas svp ??
Et pouvez vous m'aider si problème il y a ??
Merci d'avance
