R9 Fury X reconditionnée question - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2018 à 16:03:42
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-75189714
si tu parle de ceci, si tu veut une FuryX a 265 euros oui faut prendre, sinon si tu cherche une bonne carte graphique en occase tu peut trouver mieux........a mince on me souffle a l'oreille qu'il y a surcôte des hdg due au mining
Marsh Posté le 04-03-2018 à 16:06:03
Jouer à divers jeux réputés gourmands pour la carte graphiques, plusieurs heures chacun ... histoire de maximiser les types de charges, les jeux ne chargent pas tous de la même façon les divers zones du GPUs en fonction du moteur utilisé ...
Compléter par quelques benchs type unigine / 3d marks, mais c'est surtout les jeux qui te donneront une bonne indication de la stabilité de la chose.
Sinon une Fury X reste une très bonne carte, les 4 go de mémoires sont rarement limitant, au pire des truc comme DOOM faut juste passer les textures de "Nightmare" à Ultra
Marsh Posté le 04-03-2018 à 16:18:09
A vrai dire c'est la moins chère niveau perf/prix que j'ai trouvé en ligne
J'ai juste peur que ce soit un retour des mineurs au vu du stock disponible ( plus de 100)
Au pire je la renverrai...
Je me tâte à la prendre du coup !
Marsh Posté le 04-03-2018 à 16:20:49
| armeze33 a écrit : A vrai dire c'est la moins chère niveau perf/prix que j'ai trouvé en ligne |
c'est vrai y'a pas photo....
Marsh Posté le 04-03-2018 à 16:24:21
Clairement tu penses que ça peut être une bonne affaire ? Ou y a 1 chance sur 2 que la carte soit défectueuse à la réception suite à sa vie remplie de diverses souffrances ?
Marsh Posté le 04-03-2018 à 16:28:39
Les Fury X / Nano ont eut pas mal de retour bien avant la période des mineurs.
Fury X : Bruit de la pompe sur les premières séries.
Nano : Coil Whine important sur une bonne partie des cartes.
Pendant leur durée de vie commerciales elles n'ont pas été touché par le phénomène de minage qui est survenu après.
Marsh Posté le 04-03-2018 à 19:38:10
Bon ben du coup j'ai décidé d'en commander une, en espérant que tout se passe bien ! Je la reçois jeudi, je posterai un message pour partager ça !
Marsh Posté le 04-03-2018 à 19:39:54
Marsh Posté le 05-03-2018 à 09:28:00
Je l'ai depuis environ 2 semaines maintenant de RDC.
Mis à part un coil whine perceptible dans les menus lorsque les FPS explosent, j'en suis pleinement satisfait. Je n'ai eu aucun plantage lié via benchmarks et grosses sessions de jeux.
En ce moment il n'y a pas mieux en perf/prix.
Marsh Posté le 05-03-2018 à 09:48:04
Je l'ai pris et installé le 23 février. Depuis, aucun souci. Effectivement un léger coil whine dans les menus mais pour ma part ça reste largement acceptable. Carte très bien refroidie (la pompe n'est pas bruyante hormis au 1er lacement et l'évacuation de bulles d'air j'imagine), performante, pas encore noté de problèmes liés au 4 go.
A noter que rue du commerce propose de renvoyer gratuitement la carte sous les 15 premiers jours.
Marsh Posté le 05-03-2018 à 15:43:10
il y a un deal dessus en ce moment elle passe à 237€ fpdin. j'ai du coup craqué.
elle à arrive jeudi à mon carouf, cependant gros noob du vatercooling, j'ai un boitier coolmaster HAF 912,
que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 05-03-2018 à 15:47:43
genre s'il doit placer le radiateur watercooling dans un endroit en particulier.
Marsh Posté le 05-03-2018 à 19:52:51
La tristesse.
J'ai voulu annuler ma commande pour la reprendre à 235 euros, sauf que celle-ci n'était plus en stock, et il faut que j'attende 1 semaine que RDC me rembourse.
Le karma.
Marsh Posté le 05-03-2018 à 22:07:00
Achetée ! Je ferais un retour![]()
Marsh Posté le 06-03-2018 à 10:04:13
| lagister a écrit : exactement |
AMd préconise à un niveau plus élevé que la carte graphique, les tuyaux du radiateur vers le bas.
Marsh Posté le 06-03-2018 à 10:10:46
J'ai trouvé cette vidéo pour comment installer une Fury X : https://www.youtube.com/watch?v=GCbdplhqi-s
J'hésitais entre balancer l'AIO en haut de la tour (extraction) ou en façade (aspiration), c'est la seconde solution la meilleure.
Ce qui a du sens car la carte aura un accès direct à de l'air frais.
Marsh Posté le 06-03-2018 à 10:21:28
Oui tout dépend de la façon dont ta tour est organisée. Si tout est en WC alors le mettre en extraction ne pose pas de soucis.
Perso avec mon Noctua, je l'ai quand même mis en extraction. Je n'ai que 60° sans soucis ![]()
Marsh Posté le 06-03-2018 à 11:32:18
Heu, dans la vidéo le radiateur est mis en extraction à l'avant ... Le Flux d'air n'est pas du tout optimal : /.
Quand le marketing s'occupe du matériel ...
Marsh Posté le 06-03-2018 à 12:24:39
Après avoir éplucher plusieurs topic reddit sur ce sujet, finalement y'a que deux solutions :
- soit à l'arrière de la tour en extraction.
-soit à l'avance de la tour en aspiration.
Au-dessus de la tour n'est pas recommandé car les tuyaux qui sortent de l'AIO doivent être à la verticale et non à l'horizontale.
Marsh Posté le 06-03-2018 à 12:27:16
Les tuyaux sont à 90° par rapport au radiateur. Si tu le mets en haut de ta tour (face supérieure) alors les tuyaux sont à la vertical ! Pas sûr de comptendre du coups...
Marsh Posté le 08-03-2018 à 18:31:20
bon pas trop eu le choix du placement; à l’arrière tuyau vers le haut.
au dessus la RAM empêche de quelque mm de rentré (je n'ai pas de kit extravagant)
sinon le radiateur à quelque ailette plier mais rien de grave.
test
-3dmark Time Spy => 5 042 (i74770)
Marsh Posté le 09-03-2018 à 10:16:52
| Hive a écrit : Les tuyaux sont à 90° par rapport au radiateur. Si tu le mets en haut de ta tour (face supérieure) alors les tuyaux sont à la vertical ! Pas sûr de comptendre du coups... |
Finalement, à l'arrière du boitier, sa passait pas !
Mon ventirad est trop gros et si j'inverse son sens, mes barrettes ne passent plus.
Donc je l'ai foutu en haut du boitier avec tuyaux à la verticale, au-dessus de la RAM en poussant littéralement le second ventilo du haut.
La pompe a glouglouté au premier lancement et après c'est plutôt silencieux avec un léger "bzzzzzz"
Marsh Posté le 04-03-2018 à 15:57:15
Bonjour !
Je suis tombé sur ce gpu tout à l'heure en fouillant un peu sur RDC et je voulais savoir si vous pensez que cet achat vaut le coup ?
La Fury X est elle encore d'actualité, est-ce risqué de prendre une carte reconditionnée et quel test effectuer à la réception d'une carte reconditionnée ?
Merci pour vos réponses
