Vitesse ventilateur & température [Résolu] [Matrix R9 290X Platinum] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2018 à 21:02:38
Ventilo qui grogne c'est pas normal.
GPU à 95° pas normal.
Quand tu aura reçu le ventilo neuf, démonte ton rad complet, et remplace pas papate thermique par un truc de qualité (pas besoin d'y mettre bien cher hein^^) et remonte avec le ventilo neuf.
Marsh Posté le 04-03-2018 à 21:37:14
Vu la température, le radiateur n’est pas correctement en contact avec le gpu.
Montage/serrage des vis à revoir.
Et au fait la Silver 5 est dépassée, de la mx 4 est moins chère et plus performante !
Marsh Posté le 07-03-2018 à 23:25:25
Merci pour vos réponses.
J'ai changé le ventilateur hier, et pas de différence niveau température, mais les deux tournent bien à la même vitesse.
Par contre, boitier ouvert, ça ne dépasse pas 85° ...
Je vais changer la pate thermique, j'ai pris de la Kryonaut, on verra s'il y a du mieux ![]()
Marsh Posté le 12-03-2018 à 13:40:06
Quelques nouvelles qui vont clore le post.
Le pate thermique a été changé par de la Kryonaut au niveau du radia, et j'ai mis des pad thermique de la même marque à l'arrière pour que la backplate aide au refroidissement.
J'ai également mis un ventilateur supplémentaire en extraction sur le boitier avec 1 ventilo en aspiration en 140 au lieu du 120 (dans un Corsair Carbide 100R donc pas le must non plus).
La GPU stagne maintenant à 75° maximum sans que les ventilos soient à 100% donc tout est rentré dans l'ordre ![]()
Marsh Posté le 03-03-2018 à 09:06:48
J'ai acheté récemment une carte graphique Asus Matrix R9 290X Platinum, je ne joue pas énormément donc elle correspond très bien a mes attentes, mais j'ai deux questions.
- Est ce normal que le ventilateur "simple" (celui qui a de simple pales) tourne très lentement alors que celui qui est au dessus de la GPU (Le "double" pales) tourne énormément plus vite, même au repos.
Le "simple" tourne environ à 200 tours / minute au repos à 35/40° a en croire GPU Tweak et je n'ai pas de quoi vérifier la vitesse de rotation du "double" pales.
Le "simple" pales grogne, j'attends d'en recevoir un neuf, mais le fait qu'ils soient asynchrone m'interpelle, et ne trouvant aucune info dessus, je m'en remets à vous.
- La seconde question, est ce normal que la GPU monte à 95° au maximum (alors que, de ce que j'ai lu, elle doit rester à 85°), du coup, elle descend en fréquence par sécurité.
J'ai changé la patte thermique pour de l'Artic Silver 5, ça n'a rien changé.
Je pense passer sur de la Kryonaut et mettre des pads thermique entre la backplate et la carte pour aider a gagner quelques degrés, vos avis là dessus ?
Merci pour vos avis !
Message édité par GC60240 le 12-03-2018 à 17:04:05
