Gainward GTX570 GLH /!\ température - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2011 à 07:22:00
60°C c'est pas particulièrement chaud... regarde (et écoute? ) ce que ça donne en charge, car justement les GTX570/580 sont calibrées pour faire le moins de bruit possible au repos.
Soit dit en passant, venant de Gainward ça ne m'étonne même pas ce combo rad daubé + bios non adapté. En 1 génération de cartes ATi ils ont quand même réussi à se taper une réputation franchement médiocre (overclock d'usine instable, ventilos moisis et pour couronner le tout étages d'alim qui claquent tout seuls).
Marsh Posté le 05-09-2011 à 11:00:05
J'avoue, je me suis séparé très rapidement de mon CF de HD4870GS y'a 3 ans maintenant et je me souviens pourquoi aujourd'hui ! L'OC de base je l'ai désactivée mais cela ne change rien. 60° ce n'est pas particulièrement chaud, cependant quand j'ai une GTX295 qui était à 45° en idle, ça fout légèrement les boules. Je vais revendre ma gtx295, je pense pouvoir en tirer une petite centaine d'euros, je pense changer le rad GPU. Si vous avez des suggestions ? Et ouai ça fait beaucoup de bruit, je n'éteins mon pc que quand je le déplace et je peux te dire que je l'entends particulièrement la différence et pourtant je ne suis pas difficile.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 11:28:16
60 °C sa me paraît beaucoup mais bon sa m'étonne pas de Gainward ... J'avais une Gainward HD 4870 512 MB (2 ventilos de 8 cm) elle chauffait a 70 °C en idle et 95 °C en jeux (j'avais souvent des freezes), résultat elle a lâché au bout d'un mois
La GTX 570 de référence Nvidia chauffe a 44 °C en idle, cependant avant de changer le rad, change tout d'abord la pâte thermique, en général les pâtes thermiques des constructeurs ne sont pas très efficaces ...
Ton PC est bien ventilé ?
Marsh Posté le 05-09-2011 à 13:09:44
Ma GTX570 Twintech à rad de 480 est à 68°C en idle aux fréquences stock, mais l'air de refroidissement aspiré dans le boîtier est déjà à 29°C ! Il faut tenir compte de la température ambiante !
Marsh Posté le 05-09-2011 à 13:15:11
Il faut aussi tenir compte du refroidissement du boitier ..
Marsh Posté le 05-09-2011 à 13:31:37
Pc-Exotic a écrit : 60 °C sa me paraît beaucoup mais bon sa m'étonne pas de Gainward ... J'avais une Gainward HD 4870 512 MB (2 ventilos de 8 cm) elle chauffait a 70 °C en idle et 95 °C en jeux (j'avais souvent des freezes), résultat elle a lâché au bout d'un mois |
Pour la 4870 c'était une temp normale, le modèle de ref était aussi à 60~70°C au repos, la conso de 60w n'aidant pas.
Le problème ici est que le rad est carrément moins bon que celui de référence.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 13:46:10
C'est le même air qui passait dans ma GTX295 ! Oui c'est largement ventilé dans mon antec twelve hundred. Si je démonte pour changer la pâte thermique je fais sauter la garantie ?
Marsh Posté le 05-09-2011 à 13:50:38
Ma 570 est à 29° en idle, le Direct Cu II de Asus s'en sort assez bien.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 13:53:07
En effet essaye de faire fonctionner la garantie ... 60 °C c'est pas normal ..
Marsh Posté le 05-09-2011 à 14:16:29
Un des forumers a soulevé un autre problème: quelle est la fréquence du GPU en idle ?
Si c'est 51MHz, soit la fréquence 2D du mode économie d'énergie, c'est normal d'obtenir des températures basses de l'ordre de 40°C. Si la carte reste à 732MHz en idle, ce qui est mon cas, la température reste élevée.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 05-09-2011 à 14:36:58
Oui comme la carte graphique est OC d'usine parfois elle se mette en 3D low (400 MHz environ)
Marsh Posté le 05-09-2011 à 03:40:04
En idle la CG est à 60°. On est bien d'accord que ce n'est pas normal ?
J'avais anciennement une Gainward GTX295. Il me semblait pourtant que le principale avantage de ces séries 400-500 fautes de grandes innovations avaient à default le mérite de moins consommer et entre autre de moins chauffer. Mais là j'ai envie de dire
Puis c'est pas comme la carte se trouvait installer dans un boitier Antec Twelve Hundred. On est loin de la boite de sardine...
Cdt.
Message édité par darkwall_37 le 05-09-2011 à 03:42:45
